immobiliser, mazda 3, 2005, 1.6, 109KM
ni z tego ni z owego auto nie chce zapalić, mruga kontrolka z kluczykiem, domyslam się ze to immobilizer, mamtylko jeden kluczyk z jednym pilotem, czy moge go zaprogramować sam?
sebasew
Samemu można zaprogramować jak się ma 2 działające. Jak został jeden to tylko podłączenie do kompa – w ASO albo u dobrego kluczykarza ...
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
- Od: 1 lis 2007, 10:47
- Auto: 3 BK Y6 '07
Jest do tego procedura, bardzo prosta zresztą. Łatwo znaleźć na forum.
Jeśli chodzi o kluczyki z ebaya to trzeba uważać bo groty mogą nie być identyczne (ponoć chinole mają małą powtarzalność). Dlatego radzę po zakupie uprzedzić kluczykarza i się upewnić czy podoła.
Poza tym musi się zgadzać model transpondera żeby centralny działał...
- Auto: 3 BK Y6 '07
kabelek OBD II i program komputerowy i zakodujesz co chcesz
Z dwóch kluczyków jakoś to się robiło że wkładasz kluczyki do stacyjki. Jak masz drugi pilot sprawny to jest procedura taka że musisz gdzieś znaleźć może w manualu, coś typu wkładasz kluczyk do stacyjki kręcisz trochę w lewo trochę w prawo zostawiasz kluczyk w stacyjce, naciskasz coś i potem na drugim pilocie naciskasz otwórz/zamknij i działa
Ale musisz znaleźć bo to jest różnie, ale da się.
- Od: 12 lip 2010, 09:05
- Auto: Mazda 3 benzyna ;)
Hmm, nie wiedziałem że wystarczy OBDII. A nie orientujesz się co to za program ?
A jeśli chodzi o programowanie to trochę pomyliłeś kodowanie immo z kodowaniem centralnego zamka. Immo się koduje za pomocą kluczyków i stacyjki, bez żadnych przycisków. Do zakodowania centralnego wystarczy jeden sprawny kluczyk z pilotem.
- Auto: 3 BK Y6 '07
