Mazda3 i migające kontrolki, wskazówki – przepalona żarówka w schowku
PostNapisane: 11 lip 2010, 09:01
przez gdulus1
witam bardzo goraco wszyskich uzytkownikow i znawcow mazdy 3
od wczoraj jestem wlascilem mazdy 3 2.0 benzyna 2004rok ,alez rewelacyjne autko, auto zakupilem w angli bo tu mieszkam , po przyjezdzie do domu pojawil mi sie w aucie problem, po wyjeciu kluczyka ze stacyjki poprostu miga mi cala stacyjka licznik i wskazowki , gdy auto sprawdzalem tego nie bylo, gdy wsadze kluczyki do stacyjki i ją przekrece to problem juz znika bo wskazowki wtedy sie podswietlaja, problem jest tylko wtedy gdy wyjme kluczyk ze stacyjki wtedy zaczynaja migac bardzo szybklo dziwne , nie moge tez otwierac szyb tylnych z panela od kierowcy ale z tylu juz moge, moze to ma powiazanie moze cos z elektryka. pozatym mam tez zaparowane jedna lampe przednia , pozatym auto dziala idealni jak narazie
Re: mazda 3 2004 2.0 benzyna migajace wskazowki licznik, stacyjka -dyskoteka
PostNapisane: 11 lip 2010, 21:06
przez uszatyy
szyby to sobie musisz zaprogramowac (poszukaj na forum gdzies jest post o tym)
co do wariujacych kontrolek to moze sproboj rozlaczyc aku na chwile i podpiac na nowo, zobaczysz czy pomoze. Tak mysle ze to moze alarm cos krzaczy? Ale jak zaraz po zakupie auto wariuje to nie chce cie martwic ale to dobrze nie wrozy...
PostNapisane: 12 lip 2010, 11:47
przez LookR
skoro pojawia się "dyskoteka" po wyjeciu kluczyka ze stacyjki, a problemu nie ma, gdy kluczyk jest w stacyjce, to zastanawiałbym się czy problemem nie jest immobiliser w kluczyku. Tak dla sprawdzenia – włóż zapasowy kluczyk do stacyjki i napisz czy problem ustąpił. Podobny problem miał mój kumpel w swoim fordzie – kluczyki od auta wpadły mu do wody i po włozeniu i wyjęciu kluczyków ze stacyji "pojawiła się dyskoteka".
PostNapisane: 12 lip 2010, 15:41
przez Gustliko
Mam mazde 3 z 2004 .
Identyczny problem wystepowal u mnie podczas zimy.Bywalo ze swiatla zegarow swiecily sie bez migania bladym swiatlem. Moje poszukiwania powodow i rozwiazania skonczyly sie na tym ze ,stwierdzilem iz musi istniec jakies przebicie , wilgoc,para skraplajaca sie z klimatyzacji a wszystko kiedy na zewnatrz byla temperatura ujemna. Jednak nie w stacyjce czy immobiliserze , a lewej raczce tam gdzie wlaczasz swiatla.
Zanim ustapilo (pewnie temperatura na zewnatrz juz zaczela rosnac) tymczasowym rozwiazaniem bylo pozostawienie wlaczonych swiatel przeciwmgielnych. Jak tylko przekrecalem na raczce , miganie ustawalo.Wiec tak naprawde nic nie zdarzylem rozkrecic i problem juz nie wystepowal.
Sama dyskoteke mialem przypadkow moze z 3-4 , pozniej juz mi sie nigdy nie zdarzylo.
Zobaczymy podczas kolejnej zimy ;–)
PostNapisane: 12 lip 2010, 21:01
przez pitpiterson
Myślę że może to być objaw akumulatora do wymiany, ja miałem też tak i w końcu akumulator padł wymieniłem na nowy i problem zniknął.
PostNapisane: 10 sty 2011, 14:55
przez gdulus1
witam a wiec to nie akumulator napewnom, nie sprawdze drugim kluczykiem bo nie mam drugiego mam tylko jeden , bede kupowal nowy licznik do mazdy wiec zobacze po wymianie licznika czy dalej bedzie migac bo moze to jest wina licznika a doradzice czy moge wsadzic do swoje mazdy 3 2.0 benzyna licznik od mazdy 2.0 benzyna sport moja mazda nie jest sport, licznik od mazdy sport jest ladniejszy czy moge go wsadzic do mojej mazdy ???
Składaj zdania mniej chaotycznie i po polsku :P
[Usunięte]
PostNapisane: 10 sty 2011, 14:56
przez gdulus1
PostTen post został usunięty przez CezaR83 11 sty 2011, 14:38.
Powód: Postów pod postem nie piszemy, i nie "znikła" tylko zniknęła jak juz!
PostNapisane: 10 sty 2011, 15:48
przez Wojtek
A byles na kompie sprawdzic czy sa bledy?
PostNapisane: 10 sty 2011, 16:53
przez arjot
a zaparowany reflektor też był tematem rozważań na forum.. albo był klejony albo wstawiony używany.. przy okazji uzupełnij profil, łatwiej będzie czasami odnieść się do konkretnego modelu.
PostNapisane: 11 sty 2011, 11:36
przez rudy rydz
gdulus1 napisał(a):napisze czy po zmienie licznika usterka znikla
kupiłeś auto z jednym kluczykiem?? czyli cały czas od lipca masz tą dyskoteke? dyskoteka może być z winy immo i jesli chciałbyś pogrzebać sam to – z tego co wiem – do kodowania immo potrzebny jest także drugi kluczyk. A jak nie to wyprawa do ASO i pod kompa.
PostNapisane: 17 sty 2011, 08:21
przez ropsson
Witajcie, mam pytanie czy ,,manetki,, przy kierownicy tj. kierunkowskazów i świateł pownny być w nocy podświetlane?! – bo u mnie nie jest i nie wiem czy to wina jakiś żaróweczek..
PostNapisane: 17 sty 2011, 16:46
przez slomek
Nie są podświetlane.
PostNapisane: 17 sty 2011, 18:38
przez jerrry
ropsson napisał(a):Witajcie, mam pytanie czy ,,manetki,, przy kierownicy tj. kierunkowskazów i świateł pownny być w nocy podświetlane?! – bo u mnie nie jest i nie wiem czy to wina jakiś żaróweczek..
Ropsson czy ty to samo pytanie zadajesz zawsze w dwóch różnych wątkach?
viewtopic.php?f=114&t=111248
PostNapisane: 21 sty 2011, 12:28
przez marcinvel
Na "dyskotekę" u mnie pomogła wymiana przepalonej żarówki w schowku :D
PostNapisane: 18 kwi 2013, 19:23
przez Gustliko
marcinvel napisał(a):Na "dyskotekę" u mnie pomogła wymiana przepalonej żarówki w schowku :D
Dokladnie to rozwiazuje problem dyskoteki na desce rozdzielczej po wyjeciu kluczyka. wymiana glupiej zarowki . Do czasu wymiany u mnie pomagalo wlaczenie swiatel przeciwmgielnych wtedy dyskoteka sie konczyla :)
Re: Mazda3 i migające kontrolki, wskazówki – przepalona żarówka w schowku
PostNapisane: 24 paź 2017, 10:25
przez Magdzia3
U mnie była spalona żarówka w popielniczce po wymianie wszystko jest ok. Koszt 1.50 pln
PostNapisane: 21 maja 2019, 12:27
przez dudziaczek
U mnie również problem został rozwiązany poprzez wymianę spalonej żarówki w popielniczce ( koszt kupna żarówki, wymiana bardzo prosta, zajęła ok 5 minut ). Dodam, iż oprócz migania deski rozdzielczej, piszczało przy otwarciu drzwi kierowcy.
PostNapisane: 21 sty 2021, 21:53
przez zdzich_15
Potwierdzam u mnie takie same objawy dawała przepalona żarówka w schowku i do tego bonusowo doszła jeszcze przepalona żarówka w popielniczce. Ta w schowku to jest T10 12V 1.7W ciężko taka gdzieś znaleźć. Na razie jako zamiennik wsadziłem W3W i zdemontowałem szkiełko żeby testować czy nie nagrzewa się zbytnio – żarówka świeci cały czas nawet po zamknięciu schowka bo mazdy nie miały wyłącznika po zamknięciu.
