Strona 1 z 4
Diody kokpitu
PostNapisane: 5 lip 2010, 14:44
przez StrusPedziwiatr
Ktoś może orientuej się w oznaczeniach diód kokpitu? Chodzi mi dokładnie o diodę podświetlającą przycisk regulacji wysokości reflektorów i diodę podświetlającą opcje nawiewu do wnętrza kabiny. Nie mogę tego nigdzie znaleźć, a zauważyłem, że są spalone.
Re: Diody kokpitu
PostNapisane: 5 lip 2010, 17:08
przez grocek76
Odnośnie diody przycisku regulacji wysokości świateł to w ASO kosztuje ponad 30 PLN, ja kupiłem diodę za 1,2 PLN i wsadziłem w oryginalny plastik, musisz jeszcze przełożyć czerwony kapturek nakładany na diodę, banalnie proste a sporo kasy Ci zostanie w kieszeni, diody nawiewu nie wymieniałem więc nie pomogę :)
Re: Diody kokpitu
PostNapisane: 5 lip 2010, 18:54
W ASO nie mieli, ale może i dobrze, 30 PLN – "tuż to szok!". A nie wiesz po jakich oznaczeniach szukać takich LEDów w katalogach ? Może jest jakaś osobna specyfikacja samej elektroniki do trójki?
Re: Diody kokpitu
PostNapisane: 6 lip 2010, 14:39
przez vaterek
Mam ten sam problem.
Możesz podpowiedzieć jak dostać się do przełącznika i diody ?
Re: Diody kokpitu
PostNapisane: 6 lip 2010, 21:12
przez rudy rydz
przyciski regulacji wysokości świateł i inne:
a tu pokrętła od klimy:
wpisując swój vin dostaniecie więcej: http://www.japancars.ru/cat/mazda/
pomocna może być także strona http://allmazda.net/parts/MAZDA%203/ , ale tu trzeba się zalogować.
mam nadzieję, że trochę pomogłem.
pozdrawiam :)
Re: Diody kokpitu
PostNapisane: 7 lip 2010, 16:27
przez vaterek
Dzięki Rydzu, trzeba będzie rozebrać i wymienić diodę, bo w nocy ciężko go wymacać.
podświetlenie A/C obieg podgrzewanie AMB
PostNapisane: 18 lip 2010, 16:14
przez bouoz
mam takie pytanie czy rząd przycisków pod regulacją klimatyzacji (cztery przyciski A/C obieg podgrzewanie tylnej szyby i temperatura otoczenia) mają podświetlenie? chodzi mi o podświetlenie samych przycisków a nie towarzyszące im diody.
Tutaj widać, że mają
http://www.carlinkdirect.com/Support/Model/Mazda%203-Radio%20(Small).jpg
a u mnie się nie świecą. dziękuję, pozdrawiam.
Re: podświetlenie A/C obieg podgrzewanie AMB
PostNapisane: 18 lip 2010, 17:08
przez daro31
nie martw się – u mnie też nie świecą :)pewnie to jakaś topowa wersja...
PostNapisane: 18 lip 2010, 17:22
przez bouoz
ostatnio grzebałem w tym panelu, w sumie dałoby się tam wlutować diody, które się zaswieca po wlaczeniu swiatel, tylko nie wiem jak wtedy bedzie z regulacją oświetlenia.
PostNapisane: 18 lip 2010, 20:45
przez aRcek
tak mają ale to nie diody tylko dwie żarówki T5 podświetlają nie tylko te przyciski ale również obwódki regulacji temperatury i sily nawiewu oraz kierunki nawiewu.
PostNapisane: 18 lip 2010, 20:55
przez bouoz
no właśnie w tym rzecz, że cała reszta mi się świeci, tylko ten rząd przycisków nie.
PostNapisane: 19 lip 2010, 12:32
przez myshouek
jak spróbujesz to podświetlić to daj znać jak Ci poszło bouoz :) good luck :)
PostNapisane: 19 lip 2010, 14:51
przez radzi89
mamy dwie M3 i w obu przyciski sa podswietlane:)
PostNapisane: 29 lip 2010, 09:21
przez myshouek
Świecą się wszystkie
PostNapisane: 29 lip 2010, 15:20
przez Pubish
U mnie także wszystkie.
PostNapisane: 29 lip 2010, 17:15
przez aRcek
sprawdz te dwie żarówki o których mowilem wczesniej u mnie to one odpowiadaja za podswietlenie tych przyciskow
PostNapisane: 29 lip 2010, 21:45
przez RobertPi
U mnie też wszystko świeci, dokładnie tak samo ( nie mam tylko podgrzewania siedzeń ) ale to na zdjęciu to jakaś zamorska wesja. Temeratura w Fahrenhetah.
PostNapisane: 27 sie 2010, 11:04
przez EWEREST
witam
od 2 tygodni jestem szczesliwym posiadaczem mazdy 3 rocznik 2003 i zauwazylem ,ten sam problem brak podswietlenia w schowku ,pokrętła nawiewu od klimatronika i srodkowego pierscienia od nawiewów ,diody szczególowe swiecą.Gdzie można to zrobić i za ile .Ktoś się orientuje jaki koszt w serwisie .Szukam dobrego i sprytnego mechanika od mazdy w okolicach Radomia .Pozdrawiam.
PostNapisane: 28 wrz 2010, 15:44
przez dawid39lo
U mnie nie świeci się panel do ustawiania kierunku nawiewu, czy ktoś to już rozbierał? Proszę o rady.
PostNapisane: 28 wrz 2010, 19:23
przez Blumek
Ja dodam tylko że na tym pierwszym zdjęciu bardzo zastanawia mnie efekt równomiernego podświetlenia zapalniczki. I ciekawe jak jedna żarówka która tam jest może AŻ tak równomiernie ten element podświetlić?
Wracając do tematu u mnie też wszystko świeci, no oprócz tego co opisałem wcześniej.
