Problem z otwieraniem szyb – instrukcja kalibrowania
Postprzez tui » 30 maja 2016, 19:06
Dzięki za szybką odpowiedź. Prawą szybę zaprogramowałem i działa z panelu kierowcy ale lewa
(ta od kierowcy) tylko pyka i nie chce się otworzyć. Odpinałem klemy od akumulatora na 20 min i nic nie pomogło, musiałem tylko na nowo zaprogramować prawą szybę, radio i zegar. Co można spróbować jeszcze zrobić z lewą szybą kierowcy?
ps. w pierwszym poście pomyliłem kierunki :D tzn nie działa lewa szyba od kierowcy a prawa od pasażera po programowaniu się naprawiła.
Od: 22 mar 2012, 23:38
Auto: Mazda 3, 1,6 benzyna, 2005 mazda 3 BN 2018
Postprzez Marcis » 30 maja 2016, 20:17
Jeżeli bawisz się szybami i załóżmy że szyba jest zamknięta, a Ty dalej trzymasz klawisz zamykania to po krótkim czasie odłącza od niej zasilanie by nic nie uszkodzić. Dopiero po paru minutach szyba powróci do działania, być może u Ciebie tak się stało. U kolegi w M6 cały czas szyby się rozprogramowały przez to że instalacja, ta kość która łączy drzwi przednie z nadwoziem nie była do końca wciśnięta, sprawdź to.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez tui » 30 maja 2016, 20:50
Ale mam tego szukać w drzwiach czy gdzieś przy silniku? Planuje w tym tygodniu rozebrać drzwi i wszytko obejrzeć dokładnie. Zwrócę szczególną uwagę na wtyki. Dziś jeszcze poodginałem uszczelki od drzwi i napryskałem tam smaru teflonowego ale nie pomogło nawet jak lekko ciągnąłem szybę do dołu a syn naciskał przycisk.
Postprzez Marcis » 30 maja 2016, 21:30
Otwórz drzwi kierowcy i przy zawiasach.
1.5 16V 1998r.
Postprzez tui » 31 maja 2016, 12:30
Sprawdziłem wszystkie wtyczki wydają się w porządku. Szyba odklejona od uszczelek i przesmarowana. Silniczek był ciepły ale nie gorący, coś tam pyka przy nim przy tej przekładni. Czy mogę odkręcić silniczek z tą przekładnią (3 śruby) i nie popierdzielą mi się linki, cięgna itp? Tzn chodzi mi o to jak to jest skonstruowane żeby nie było potem pół dnia zabawy z ustawianiem linek. Ewentualnie żeby sprawdzić silniczek to pod które kolory kabelków z kostki dać napięcie z akumulatora? Czy na coś szczególnie trzeba by zwrócić uwagę?
Postprzez wrociu » 24 cze 2016, 17:14
Witam. Czy komuś udało się rozwiązać problem AUTOMATYCZNEGO otwierania i zamykania szyby kierowcy ? Programowanie nie pomaga
Od: 10 mar 2015, 23:27
Auto: Mazda 6 Sport Wagon GY 2.3 166KM 2005r.
Postprzez andrzej.ka » 26 lip 2016, 20:44
Panowie, ogromna prośba, czy ktoś z Was ma pomysł i podpowie, co zrobić w miarę nie inwazyjnie, żeby z pilota otwierały się tylko szyby przednie? Po co mi to? Na tylnych szybach mam założone zasłonki przyciemniające dla dziecka, a w gorące dni otwieram z balkonu szyby w aucie żeby trochę ciepłego powietrza wyszło na zewnątrz. Bardzo proszę o pomoc i wskazówki.
andrzej.ka
Postprzez Tadziu » 27 lip 2016, 05:13
@wrociu u mnie też nie działa szyba kierowcy tzn. Automatyczne otwieranie wszystkie inne działają oprócz tej.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Od: 6 sty 2014, 00:17
Postprzez some1 » 27 lip 2016, 06:26
andrzej.ka napisał(a):Panowie, ogromna prośba, czy ktoś z Was ma pomysł i podpowie, co zrobić w miarę nie inwazyjnie, żeby z pilota otwierały się tylko szyby przednie? Po co mi to? Na tylnych szybach mam założone zasłonki przyciemniające dla dziecka, a w gorące dni otwieram z balkonu szyby w aucie żeby trochę ciepłego powietrza wyszło na zewnątrz. Bardzo proszę o pomoc i wskazówki.
Spróbuj na chwilę odłączyć akumulator a następnie skalibrować tylko szyby przednie.
Wadą tego rozwiązania jest to że nie będziesz miał też możliwości sterowania tylnymi szybami z drzwi kierowcy.
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez pawcio28 » 20 sty 2017, 12:25
[quote="M@Q"]No więc u mnie sprawa okazała się bardzo prosta. Na nie działające sterowanie szyb z konsoli kierowcy lub dokmykania/otwierania szyb z pilota centralnego zamka (działająca tylko szyba w drzwiach kierowcy) wykonujemy poniższą procedurkę:[b]
[list]– podchodzimy do drzwi pasażera
– przy użyciu przycisku otwierania/zamykania szyb otwieramy szybę i po jej otwarciu przytrzymujemy wciśnięty przycisk przez około 5-7 sekund– następnie tym samym przyciskiem zamykamy szybę i po jej zamknięciu ponownie przytrzymujemy przycisk tym razem pociągnięty do góry również przez około 5-7 sekund
U mnie 3 szyby tak zadziałąły ale jedna wogóle sie nie otwiera? Co robić? Może to bezpiecznik
Dopisano 20 sty 2017, 13:29:
U mnie ta kalibracja się udała na trzech szybach. Prawa przednia szyba w ogóle się nie otwiera? Kiedyś działąła.
Może jakiś bezpiecznik lub przekażnik?
Macie jakieś pomysły
Paweł
Od: 20 wrz 2013, 12:37
Auto: mazda 3 2006 BK active hatchback, 1,6 benzyna
Postprzez MazdaLublin » 20 sty 2017, 12:52
pawcio28 napisał(a):Prawa przednia szyba w ogóle się nie otwiera? Kiedyś działąła.
Prawdopodobnie szyba przykleiła się do uszczelki zgarniającej i dlatego się nie rusza.
Musisz ją odkleić np. nożykiem do tapety z tym że uważaj abyś nie pociął uszczelki.
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez pawcio28 » 23 sty 2017, 11:53
Niestety nic to nie dało. Obydwa przyciski nie reagują.
Na innych szybach słychać przy zamykaniu lub otwieraniu takie "pyknięcie" a na tej wogóle cisza.
Może inny pomysł?
Paweł
Postprzez pawcio28 » 24 sty 2017, 12:46
Ktoś pomoże?????
Postprzez xRafalx » 24 sty 2017, 12:48
Pewnie po prostu padł panel podnoszenia szybami i już :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez pawcio28 » 24 sty 2017, 15:07
ale od strony kierowcy i pasażera jednoczesnie???
A może coś się rozłączyło?
Gdzie szukać? Boczek drzwi?
Postprzez pietia82 » 26 sty 2017, 08:13
Najlepiej ściągnąć tapicerkę i zobaczyć czy dochodzi napięcie do silnika szyby jak przyciskasz jak będzie to silnik padł jak nie trzeba szukać po wiązce może kostka miedzy drzwiami a słupkiem?
Od: 24 kwi 2012, 19:01
Auto: Audi A4B8 Avant CCWA Quattro S Line AT
Były
Mazda 6s GG 3.0 V6 AJ 2005 M/T
Mazda 626 GD
Postprzez Major0013 » 23 lip 2017, 17:12
pawcio28 napisał(a):Witam
Paweł
Naprawiłeś?
W aucie żony (M3) wczoraj przestała działać przednia prawa szyba (pasażer). Nie "klika" nic po naciśnięciu przycisku sterowania czy to na panelu kierowcy, czy na panelu pasażera.
Od: 20 sty 2011, 21:06
Auto: M6 GH '11 2.0 Pb
Postprzez yale » 4 sie 2017, 08:23
Mam usterke w postaci braku dzialania elektrycznej szyby pasazera z przodu (zarowno przyciskiem u kierowcy jak i pasazera).
Wszystkie 3 pozostale dzialaja bez problemu. Po sciagnieciu klem akumulatora i zaprogramowaniu od nowa wszystko przez jakis czas znowu dziala az do pewnego momentu. "Naprawiona" szyba porusza sie normalnie bez wiekszych oporow i halasow wiec w samej mechanice nie widze przyczyny.
Nie rozbieralem jeszcze auta (nie mam do tego warunkow na ulicy) ale gdyby ktos znal problem bardzo prosilbym o podzielenie sie wskazowkami. Auto jak w opisie Mazda 3 BK 1.6 TE 2005 mam od ponad 2 lat, nie wiem czy przyczyna moga byc wysokie upaly (tu gdzie jestem dochodzi do 40C a problem sie wlasnie zaczal wraz z nastaniem upalow).
Od: 3 cze 2015, 23:50
Auto: Mazda 3 BK 1.6TE 2005
Mazda 3 BM 2.0 120KM 2014
Postprzez uszol90 » 12 sie 2017, 11:40
U mnie przestaje reagować czasem szyba pasażera jak ktoś już wyżej pisał... ale zauważyłem że szyby przykleja się do uszczelki i załącza się bezpiecznik przeciążeniowy? A potem chyba trzeba ją zaprogramować od nowa.
viewtopic.php?f=470&t=200889&view=unread#unread
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez Galtrhan » 6 wrz 2017, 13:48
A ja mam dla Was taka zagwozdke.
Kupiłem niedawno Madzie I był jakiś kosmos z szybami. Zgodnie z radami na forum odlaczylem aku I zaprogramowalem wszystko na nowo. I wszystko było by cacy z wyjątkiem lewej tylnej szyby, której nie sposób otworzyć z panelu kierowcy. Można ją otworzyć bezpośrednio z przełącznika tylnego lewego. Zeby było smieszniej szyba ta (lewa tylna) otwiera się jednocześnie z szyba przednia prawa po naciśnięciu przełącznika w panelu kierowcy.
Jakieś pomysly co jest sknocone?
Od: 2 wrz 2017, 18:32
Auto: Mazda 3 2.0 Bk 2004
Benz+lpg
