Wentylator – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
PostTen post został usunięty przez lukaszm 21 maja 2013, 09:51.
Powód: OT
Postprzez Dabi » 15 maja 2013, 14:18
Witam nie załącza mi sie wentylator czy ktoś może posiada sterownik od niego ? Sądzę że on jest przyczyną, lecz cieżko dostać sam aby sprawdzić.
Od: 4 wrz 2012, 22:19
Auto: Mazda 3, 1.6 r.04
Postprzez marcin255 » 15 maja 2013, 14:38
Jaki , który wentylator ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Dabi » 16 maja 2013, 14:14
Wentylator przy chłodnicy
Postprzez lukaszm » 16 maja 2013, 15:21
Przenoszę do nadwozie.
Od: 21 mar 2008, 21:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez marcin255 » 16 maja 2013, 15:57
Sprawdź jaką temp. ma płyn chłodzący bo wentylator uruchamia się ok 105-109 *C
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Dabi » 16 maja 2013, 18:43
Rozgrzany był do 105* w stacji diagnostycznej i nic z tego nadal nie działał. Czy po przejechaniu dłuższej drogi można jakoś poznać czy on wogóle się załącza może faktycznie 105 to jeszcze za mało hmm. Z tego co mi powiedzieli to bedzie właśnie uszkoczony ten sterownik co jest do wentylatora przyczepiony
Postprzez marcin255 » 16 maja 2013, 20:15
musiałbyś przekroczyć 110 *C jak nie zadziała do wymiany
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Dabi » 17 maja 2013, 16:15
Dzisiaj zakupiłem wentylator z sterownikiem wiec jak tylko przyjdzie jadę na wymianę oby się sprawdziło i było wszystko dobrze.
Postprzez Grzegorz K » 18 maja 2013, 19:46
A jak z temperaturą silnika ? Skakała ponad normę ?? Gotował się ??
Od: 14 kwi 2009, 20:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez Dabi » 19 maja 2013, 23:59
Wskazówka zawsze na połowie nigdy wyżej nie skakała, nawet po długich trasach.
Postprzez Grzegorz K » 20 maja 2013, 22:10
Skoro nie masz kłopotów z chłodzeniem to skąd pomysł że coś jest nie tak z wentylatorem. Może się nie włącza, bo nie ma potrzeby...
Postprzez czysio » 20 maja 2013, 22:11
Mam pytanie , zrobiło się ciepło więc chciałem włączyć klimę a tu nic , nie chce zaskoczyć. We wrześniu sprawdzałem klimę , zrobiłem pełny serwis. Zauważyłem , że wiatrak w ogóle się nie włącza i to może być przyczyną za pracującej klimy. Naturalnie w pierwszej kolejności sprawdziłem bezpieczniki od klimy ale są ok. Później od wiatraka i tutaj zauważyłem , że jest on jakiś nietypowy (40-stka) ale też jest ok. Przebywam za granicą i nie mam tutaj nikogo żeby sprawdził mi ten wiatrak , tylko serwis mazdy ale koszty byłyby jak kilka nowych wiatraków w kraju. Może macie jakieś pomysły , czy faktycznie dobrze myślę , że sprężarka nie startuje bo wiatrak może być uszkodzony. Może jakieś inne spostrzeżenia , napiszcie proszę. Pozdrawiam.
Od: 28 kwi 2012, 20:02
Auto: Mazda 3 1.6 touring 2005
Postprzez marcin255 » 21 maja 2013, 08:03
Najpierw to chyba trzeba sprawdzić ilość czynnika i ciśnienie w układzie
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Dabi » 21 maja 2013, 16:45
Hmm a możliwe jest powiązanie z klimatyzacją ? Ponieważ mam wysokie ciśnienie w zbiorniczku i nie kazano mi używać klimy :/
Postprzez czysio » 4 cze 2013, 17:29
No dokładnie. Byłem pewien , że wszystko gra gdyż robiłem serwis klimy jakoś lipiec/sierpień i niewiele jej później używałem. Pojechałem do warsztatu a tutaj brak czynnika (nabicie , bagatela 400zł , no ale co zrobić jak u mnie upały). Teraz pytanie gdzie mi schodzi z układu , jak będę w Polsce podjadę gdzieś żeby wpuścili barwnik , może uda się ustalić usterkę. Dzięki i pozdrawiam.
Postprzez kropek101 » 4 cze 2013, 17:59
Nie musi ci nikt wpuszczać żadnego barwnika jest on dodawany do gazu za każdym razem przy serwisie klimy gdy nabijasz gaz.
wystarczy że postawisz auto w ciemnym miejscu zamknięty garaż itp. i użyjesz jakiejkolwiek lampy UV wystarczy ci nawet taka na baterie do sprawdzania banknotów miejsca które będą świeciły na zielono w ciemności oznaczają nieszczelności układu.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Dabi » 4 cze 2013, 21:07
Rzeczywiście walnięty był sterownik na wentylatorze, założony nowy cały wentylator wszystko śmiga :) jak ktoś chce mam do odsprzedania wentylator bez sterownika lub z uszkodzonym ;)
Postprzez Ven » 8 lip 2013, 16:52
Witam jestem nowy i może kiepsko szukałem ale nie znalazłem podobnego problemu.
Od kilku tygodni stałem się szczęśliwym posiadaczem Mazdy 3 sedan z silnikiem 1.6 16v gdzie założyłem sekwencją lpg firmy Stag. Jezdzi się super i po regluacji gazu moja Madzia pije tylko 8l gazu na 100 przy praktycznie zerowym spadku mocy. Mogę się pochwalić że na autobanie w okolicach Berlina na gazie pobiłem rekord 210 km/h :) No ale nie o tym mowa :)
Mam mały problem z wentylatorem który zauważyłem dopiero gdy naprawdę zrobiło się ciepło, gdy włączam klimatyzację na postoju praktycznie nie chłodzi a po diagnozie u speca od klimy ustaliliśmy że wentylator wcale się nie włącza. Na przewodzie od wentylatora jest prąd, bezpieczniki wszystkie sprawne ale wentylator stoi. Po podłączeniu go na krótko do aku. także nie reaguje.
I tu moje pytanie :
-czy wentylator na krótko powinien chodzić, czy steruje nim elektronika która jest na obudowie wentylatora w takiej metalowej skrzyneczce?
– czy prąd na przewodzie jest cały czas? bo na to wychodzi że ja tak mam.
-przy jakiej temp. silnika powinien się włączyć ( mam tylko jeden do chłodzenie silnika i klimy i gdy starałem się zagrzać silnik to temp. maksymalnie podnosi się do połowy skali).
Pytam się bo nie chcę na darmo kaski wywalać na nowy wentylator skoro to może tylko jakaś pierdoła :)
Pozdrowionka i dzięki za podpowiedzi :)
Dopisano 8 lip 2013, 22:28:
Siemanko Koniec tematu... Po wyjęciu wentylatora zauważyłem że mam wyrwane kable ze sterownika trochę cyny lutownica oraz sylikon załatwiły sprawę :) Wszystko śmiga... Pozdrowionka
Kamil
Od: 8 lip 2013, 16:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez znachor5 » 9 lip 2013, 10:17
Koledzy a może mi ktoś pomóc , a mianowicie nie załącza mi wentylatora podczas włączania klimy? Co może być tego przyczyną i gdzie szukać problemu?
Od: 3 lip 2013, 18:34
Auto: Mazda 3 1,6 DI, rocznik 2006
