Demontaż schowka / Wymiana żarówki – lekarstwo na nietypowe usterki
Postprzez ketiw100 » 9 lis 2015, 21:01
alwin napisał(a):Migające zegary i dźwięk zapalonych świateł daje przepalona żarówka w schowku. Wymienić żarówkę i po problemie :)
Kontrola trakcji zapala się czasem jak jedziesz po szutrowej drodze takiej nieutwardzonej. Jest gdzieś na forum poczytaj.
Ale im pomogłeś!!!! Żarówka w schowku nie ma żadnego wpływu na zegary.Nie wprowadzaj w błąd.A kontrola trakcji-jeśli jest sprawna-zawsze się włącza jak koła dostają poślizgu np.przy ostrym ruszaniu.
U Ciebie marcia 3,pewnie się "mechaniol" nie przyłożył,albo robił to pierwszy raz,albo jest bez pojęcia.Trzeba dokładnie założyć wszystkie wtyczki na panelu z bezpiecznikami i dociągnąć je dżwigniami,aż do zatrzaśnięcia bocznych klipsów.Warto odpiąć akumulator.Tak,czy tak trzeba wszystko na nowo programować-radio,zegar,szyby.Poczytaj o wymianie filtra kabinowego-tam to jest opisane.Schowka nie trzeba wyjmować.Trochę przy tym schodzi,ale nikt nie zrobi lepiej,dokładniej no i taniej niż zrobi się to samemu.
Zresztą durny jest ten samochód-8 rodzajów żarówek.Te z przodu to powinno się dać wymienić "w nocy o północy" ,przy latarce.A to,że po wymianie filtra kabinowego wszystko trzeba programowć ,rozłączać wtyczki i akumulator-JAPOŃSKA PARANOJA.Kabinowy tak naprawdę trzeba wymienić 2 razy w roku i w końcu szlaczek trafi te wszystkie połączenia.Pozdrawiam
Dopisano 9 lis 2015, 22:11:
A i jeszcze jedna uwaga.Najpierw,przed włożeniem "w zawiasy" panelu zamontować dolne wtyczki.Założyć panel na zawiasy,odgiąć w dół i dopiero założyć górne zaczynając od tych dwóch małych z lewej strony,a dopiero na końcu tę czerwoną z prawej.Jeśli chcemy klimę odgrzybić,torobimy to po wyjęciu brudnego,a przed założeniem czystego.Klima na maks-czyli musimy wykonać te połączenia-żeby działało-a potem znowu zdjąć,założyć filtr itd. STRASZNE.Total bzdura.MAZDA-nigdy więcej.
Od: 10 kwi 2014, 21:11
Auto: Mazda 3 1,6benzyna- 07/2006
Postprzez widmo82 » 9 lis 2015, 22:07
Może sposób wymiany zarówek nie jest najwygodniejszy, ale są auta, które potrzebują demontażu zderzaka i lamp, wiec nie marudź :) Filtr kabinowy 2x w roku? Chyba mieszkasz na terenie kopalni :) Nie zmieniajmy tematu jak sie wymienia żarówki i odgrzybia klimę, są do tego juz wątki. Czekamy na info czy cos się poprawiło z autem u marcia3
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez wacha8 » 9 lis 2015, 22:21
ketiw100 napisał(a):Ale im pomogłeś!!!! Żarówka w schowku nie ma żadnego wpływu na zegary.Nie wprowadzaj w błąd.
Wiesz co ,to Ty nie wprowadzaj ludzi w błąd,zanim coś napiszesz to poczytaj <czytaj>
viewtopic.php?f=470&t=132935&start=20&hilit=%C5%BCar%C3%B3wka+w+schowku
Zacznijcie od wymiany tej nieszczęsnej żarówki jeśli nie świeci :D
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez ketiw100 » 9 lis 2015, 23:20
Gdybym nie sprawdził sam na swojej M3,to bym nie pisał.Ty pewnie tylko przeczytałeś tamten post i przyjąłeś to za pewnik.W mojej M3 stan żarówki w schowku,albo w zapalniczce nie ma na nic wpływu.Ich wymiany to prace syzyfowe,bo i tak zaraz się spalą-brak wyłącznika.Może to również marna jakość samej żarówki.
Unikamy cytowania w całości wypowiedź poprzedzającą naszą.
Postprzez oldwin » 9 lis 2015, 23:23
wacha8, A co powiesz na to że u mnie w tej chwili nie świeci (z resztą nie raz)? I nic się nie dzieje.. (była żarnikowa jak i LED).
widzę tu raczej takie trochę Voodoo.. nawet tak myślę że wymiana tego oświetlenia (które wiąże się zazwyczaj z ruszaniem głównych wiązek idących do panelu bezpieczników) gdy trzeba wyjąć cały schowek aby się dostać.. i nagle problemy ustają.. bo wiązki łapią styk z panelem bezpieczników.. tak to widzę <faja>
Od: 4 gru 2013, 14:55
Auto: Subaru Legacy VI 2.5 H4 2017 CVT+LPG (Qbox Plus, AC R01 Red, AC W03)
Mazda 3BL (sedan) US 2.0 AT 2010+LPG (QBox, Zavoli N, Barracudy pojedyncze)
gdyby wymieniać co było to by strony nie starczyło
Postprzez wacha8 » 10 lis 2015, 09:47
Nie chce mi się nagrywać filmu,jakie cuda dzieją się po wyjęciu żarówki ze schowka, nie rozbieram go ,tylko wyłamałem plastikową szybkę,aby wymiana była bezinwazyjna ,ale pewnie kopary by Wam niedowiarkom poopadały <lol>
Prawdopodobnie dzieje się to nie we wszystkich rocznikach/modelach.
Pozdrawiam sceptyków serdecznie :P
2000 120 KM
Postprzez widmo82 » 10 lis 2015, 13:17
Kilka wątków już tutaj przeczytałem :P i jednak z tego co kojarzę to były osoby, którym pomagała wymiana żarówki w schowku na niewytłumaczalne w inny sposób usterki. Może zamiast się przekomarzać, poczekajmy na informację jak to się zakończyło w tym przypadku.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez alwin » 10 lis 2015, 14:25
ketiw100 napisał(a):Gdybym nie sprawdził sam na swojej M3,to bym nie pisał.Ty pewnie tylko przeczytałeś tamten post i przyjąłeś to za pewnik.W mojej M3 stan żarówki w schowku,albo w zapalniczce nie ma na nic wpływu.Ich wymiany to prace syzyfowe,bo i tak zaraz się spalą-brak wyłącznika.Może to również marna jakość samej żarówki.
ketwi100 "specu" skoro u Ciebie nie było migania to znaczy że już nikt nie może mieć. Zanim coś naklepiesz na klawiaturce to policz do 10 i wypij szklaneczkę meliski. To forum jest po to by wymieniać swoje doświadczenia z Mazdą, więc jeśli tego nie rozumiesz to albo się nie wypowiadaj albo usuń konto.
Mój post napisałem na podstawie moich osobistych doświadczeń z moją M3 i tak było i tego nie zmienisz.
Więc nie spinaj pośladów tylko wyluzuj i <czytaj>
Od: 8 lut 2012, 10:21
Auto: Mazda 3 BK 1.6 Z6 105 KM, 2004
Mazda 6 GH 2.0 147 KM 2008
Postprzez ketiw100 » 10 lis 2015, 15:20
alwin-bez agresji.Przecież wyrażnie napisałem,że u mnie nie ma to wpływu na nic.Nie czuję się również "specem",choć powiem nieskromnie,że na samochodach, mechanice i elektryce się znam.Więcej tu nie dyskutuję,żeby nie zaśmiecać(Moderator miał rację).Przenoszę swoje uwagi do działu "Mazda3(BK)-nasze wrażenia i opinie" Pozdrawiam
Postprzez wacha8 » 10 lis 2015, 18:24
Aha, prawie bym zapomniał,moim poprzednim autem był Citroen C4 z tym samym silnikiem 1,6 diesel i po przepaleniu żarówki w popielniczce działy się jeszcze większe cuda :D Francuskie innowacje...
2000 120 KM
Postprzez marcia3 » 10 lis 2015, 18:33
Ulalala... Lekki off topic zrobił się pod moją nieobecność <cisza>
Tak jak większość z Was zasugerowała – wszystkiemu winna żarówka w schowku!
Panowie, dziękuję Wam za pomoc. Jesteście wspaniali <piwo>
marcia3
Postprzez wacha8 » 10 lis 2015, 18:57
Huuuurrrra,na pohybel niedowiarkom <jupi>
2000 120 KM
Postprzez ketiw100 » 10 lis 2015, 19:14
No to się poddaję z tą żarówką schowka.Po prostu u mnie nie świeci i nic się nie dzieje <faja>
Postprzez wacha8 » 10 lis 2015, 19:23
W niektórych sterownikach komfortu(BCM) widocznie jest jakiś błąd w programie i stąd się biorą w/w cuda i tyle w temacie.
Tak sobie myśle że dać auto z taką usterką do fachowca ,to może być niezła mina... wymieni pół auta a i efekty mogą być mizerne,dopiero wizyta na forum może rozjaśnić umysł ,a w między czasie pare stówek pójdzie sie j...... :(
Ostatnio edytowano 10 lis 2015, 21:31 przez wacha8, łącznie edytowano 2 razy
2000 120 KM
Postprzez alwin » 10 lis 2015, 20:21
marcia3 napisał(a):Tak jak większość z Was zasugerowała – wszystkiemu winna żarówka w schowku!
Chciałoby się rzec, a nie mówiłem <cfaniak>
Postprzez pablomazda » 2 gru 2015, 16:47
witam,
w mojej mazdzie 3 2004 rok mam następujący problem:
po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka ten wyświetlacz który pokazuje przebieg przy zegarach intensywnie mruga, pomimo, że mam wyłączone światła to przy otwarciu drzwi zaczyna pikać sygnał od włączonych świateł.
po wyjęciu bezpiecznika pod maską odpowiedzialnego, za oświetlenie wnętrza problem z mruganiem i pikaniem świateł ustaje.
znalazłem w wyszukiwarce, że może to być spowodowane przepaleniem żarówki wewnątrz auta, posprawdzałem wszystkie i znalazłem dwie niedziałające 1 w popielniczce i druga w schowku pasażera, wyjąłem je obie jednak problem nadal występuje.
posprawdzałem także wszystkie bezpieczniki wewnątrz i pod maską – wszystkie są dobre.
dodam także, że zanim ten problem z mrugającym wyświetlaczem się pojawił na stałe to wydarzyło się tak parokrotnie jednak po powtórnym wsadzeniu kluczyka i odpaleniu problem ustawał.
Od: 2 gru 2015, 16:32
Auto: mazda 3 1.6 benzyna 16V 2004
Postprzez widmo82 » 2 gru 2015, 20:22
wyjąłeś żarówkę ze schowka, ale włozyłeś sprawną?
miałeś wymieniany filtr klimatyzacji i rozpinaną skrzynke bezpieczników?
sprawdzałeś stan akumulatora?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez pablomazda » 2 gru 2015, 21:50
no nie wsadziłem na razie żadnej żarówki, po prostu wyjąłem przepaloną.
Akumulator jest nowy.
Klima była robiona w maju, razem z filtrem kabinowym.
Odpiąłem wszystkie kable co idą do bezpieczników i wsadziłem z powrotem – nic to nie dało.
Postprzez wacha8 » 2 gru 2015, 22:14
No chłopie,żarówka wyjęta to to samo co spalona hahaha Włóż do schowka sprawną i problemy znikną,no ile razy trzeba pisać to samo <czytaj>
2000 120 KM
Postprzez pablomazda » 2 gru 2015, 22:34
hehe sorry:) kupie je jutro i sprawdze, nie wiedzialem:D
