Zapach spalin z nawiewu-co moze byc?
Postprzez Krystek07 » 18 sty 2016, 19:26
Tu bardziej chodzi o taki smród jakby sie plastik palił :O
Od: 10 gru 2014, 01:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez Damian68 » 18 sty 2016, 19:37
W tym temacie akurat nie miałem do czynienia. Zapach plastiku szukałbym przyczyny gdzieś pod maską , może jakiś element dotyka czegoś co nie powinien lub jakieś zwarcie i topienie się wiązki- czego nie życzę. Bystry mechanik i nura pod maskę :)
Od: 23 lis 2014, 16:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Krystek07 » 8 lut 2016, 19:44
A czy wpływ może mieć na to uszkodzona złączka pomiędzy dolotem a filtrem powietrza lub słabej jakości filtr kabinowy? Najczęściej śmierdzi na postoju, jest to bardzo uciążliwe i na pewno szkodliwe. Ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze moge sprawdzić? Podkładki pod wtryskami ?
Postprzez widmo82 » 8 lut 2016, 20:19
baaardzo dokladnie sprawdz wydech zaczynając przy silniku. Drobne dziurki potrafią strasznie smrodzić.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez kropek101 » 8 lut 2016, 21:20
Raczej rury są dość wytrzymałem bo to stal aluminiowana najprędzej to będziez miał do wymiany łącznik elastyczny łączy kat z resztą wydechu
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez widmo82 » 9 lut 2016, 00:20
Jak ktoś kiedyś przywalił dołem w próg zwalniający to często pęka rura własnie w miejscu mocowania uchwytu tuż na początku na wysokości... grodzi. Ja tak właśnie miałem. Spawanie kwasówki realizuje zaledwie kilka punktów w Radomiu.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez waciach » 9 lut 2016, 14:55
Podkładki pod wtryskami podobno dają taki efekt ale osobiście nie potwierdzam bo ja miałem wszystkie walnięte a spalin nie było czuć (może jeszcze za mało puszczały). Ew. nieszczelny układ wydechowy (ja np miałem nieszczelny łącznik elastyczny przy turbo i faktycznie było bardzo delikatnie czuć). Wsadź kogoś za kółko, Ty patrz pod maskę i przygazówka. Jak jest większa nieszczelność to będzie widać dym. Możesz też szukać okopceń w komorze (łącznik to zwykle okopcenie na ciepłej części ślimaka turbo).
Upewnij się też że to spaliny bo np ja mam tak że jak mi na alternator spadnie kropla oleju który się z dolotu wydostaje to w aucie aż siwo się robi i zapach bardzo podobny do spalin.
Od: 18 mar 2014, 11:43
Auto: 3 BK 1.6 Y6 2006
Postprzez Krystek07 » 14 lut 2016, 14:53
Koledzy dzięki za sugestie i pomoc, chyba znalazłem przyczynę, zacząłem od sprawdzenia tych podkładek i rzeczywiście leje mi spod 3 wtrysku(jest cały mokry) więc prawdopodobnie olej który się wydostaje w połączeniu z rozgrzanym silnikiem daje efekt właśnie śmierdzącego wydobywającego się dymu ale to tylko moje przypuszczenia mam nadzieje że okażą się poprawne, a jeśli nic to nie da to poszukam kogoś z podnośnikiem, wrzucę auto i będę patrzył czy aby na pewno wydech jest szczelny bo innych pomysłów nie mam.
Postprzez kropek101 » 15 lut 2016, 20:06
Patrzenie ci nic nie da, musisz lekko podnieś obroty wystarczy ci 2tyś rpm i ręką szukać gdzie ci dmucha.
Szpilki do kół
Postprzez Krystek07 » 23 lut 2016, 00:31
U mnie winowajcą okazał się brudny wręcz zasyfiony wtrysk który przepuszczał i jego okolice które były wypełnione tak jakby czarną mazią która pod wpływem gorąca smrodziła mi w aucie więc radzę najpierw zajrzeć pod pokrywe.
