Ukryte opcje komputera, test zegarów, kalibracja wskazań średniego spalania -video 9str.
Postprzez widmo82 » 14 wrz 2009, 13:08
sad44 inne? foto daj :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez mjuskowiak » 8 paź 2009, 23:35
kurcze fajne info z tym odblokowaniem
mam M3 2.3 2005 jutro spróbuję i napisze czy nie wystrzeliło mnie w powietrze
mjuskowiak
Od: 23 mar 2008, 21:55
Auto: mazda 3 2,3 american version
Postprzez michalek » 9 paź 2009, 18:26
jest ktos w stanie zapewnic ze nic sie nie stanie jak sprobuje tego u znajomego?(mazda 3 2.0 150km skrzynia automat 2007r)
no i zapomnial bym, czy owe odblokowanie pozwala sprawdzic chcwilowe, srednie spalanie, pozostale kilomettry do przejechania itd.?
dziekuje za odp:)
Od: 6 paź 2008, 16:16
Auto: 323F 2.0 DOHC 01`
Postprzez CezaR83 » 9 paź 2009, 23:05
Feat napisał(a):Ten trick dziala tylko w wersjach po liftingu
Feat napisał(a):Czyli w samochodach produkowanych od 2006 roku
<czytaj>
wiec Twoja "american version" tez zapewne odpada...
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez livestrong79 » 8 lis 2009, 11:11
kupilem mazde 3 rok 2004.. wersja angielska bo tam mieszkam.. wyposarzenie jest ts czyli srodkowe.. samochod swietny wyrwany od 1 wlasciciela tylko 32000 mil... jezdzi i wyglada jak nowy.. sprawdzilem w aso nic nie trzeba robic ani dokladac.. no ale nie o tym mowa.. zalalem benzynke i szukam na konsoli wlacznika kompa... nie ma zagladam do ksiazki i sie okazuje ze moj model nie ma takiej opcji... szok.... jezdzilem stara megana i miala a byla z 5 lat starsza...
mam tylko trip a i b i w ksiazce pisze ze sobie moge wyliczas srednie spalanie,,, pocieszajace...
pytanie mam czy da sie dokupic jakis czujnik i go podpiac zeby pokazywalo mi srednie chwilowe itp spalanie
Dołączyłem do istniejącego tematu
Od: 4 sty 2009, 09:18
Auto: mazda 3 2004 1.6 benzyna
Postprzez Krisek » 9 lis 2009, 00:14
Tak ScanGauge 2 :)
Zamontowany nad lusterkiem z ustawionym kolorem jak konsola wyglada jak fabryka + masz duzo wiecej opcji niz zwykly komputer .. mozesz odczytywac kody prosto z niego rozne temperatury ... predkosc obroty itd itp
tu masz fotke mojego silnik nie zapalony wiec nic nie wyswietla .. i niema podswietlenia ...
Instalacja pestka jedna wtyczke wpinasz ... w OBD port i tyle ...
http://www.scangauge.com/
169$ dolarow
czyli gdzies 480zl + Wysylka tanie nie tanie ale uzadzenie fantastyczne szczegulnie ...,ze w PL kasuja 100 za podlaczenie do kompa lol
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez johnypg » 9 lis 2009, 00:25
nie przejmuj sie,tez mam wersje angielska i nie mam komputera.a to co krisek napisal wyglada niezle,chyba sam sie nad tym zastanowie :)
tu masz za stowke Ł. http://cgi.ebay.co.uk/ScanGauge-2-Trip- ... 5884197436
Od: 15 kwi 2009, 02:44
Auto: Mazda 3 TS 1.4 benzyna 2004r
Postprzez livestrong79 » 11 lis 2009, 17:29
dzieki bardzo zastanowie sie czy nie taniej w kalulator zainwestowac... chwilowego nie wylicze ale zauzycie juz tak :)
poczytalem o tym cacku i fajny bajer tylko jak kabel pociagnac zeby to nie szpecilo za bardzo mi autka.
widze ze masz na lusterku asle kabla nie widze...
jakies rady ?
dzieki bardzo za zainteresowanie.. potwierdza sie ze mazda to porzadna firma :)
Edytujemy posty, jeśli zapomnieliśmy cos dopisać!
Postprzez karem » 12 lis 2009, 14:20
kabel mozna poprowadzic pod podsufitka, odegnij jekko przy uszczelce okna i potem pod okladzina lewego slupka. kabel jest wystarczajaco dlugi.
dodatkowo w zestwie sa dwa rzepv do przyklejenia i tymi rzepami mozna podpiac do podsufitki, trzyma sie dobrze.
kabel ma wyprowadzenie z boku i z tylu tego urzadzenia.
a spalanie tak sobie pokazuje, ma okolo 10 do 15 % bledu. na szczescie da sie go skorygowac w ustawieniach
fobre jest faktycznie skanowanie bledow
karem
Postprzez Krisek » 12 lis 2009, 17:09
Kabel idzie pod szyba nie trzeba bylo nic rozbierac ... zadnych plastikow nie sciagalem wszystko ladnie sie schowalo ... uchwyt dorobilem sam z kontownika ... pomalowalem na czarno wyglada jak fabryka jak by mialo byc .. :)
Postprzez livestrong79 » 12 lis 2009, 18:57
dzieki za info.. to juz wiem co mi zona na mikolaja kupi...
a z drugiej strony czy to troche nie dziwne zeby kompa nie ma w takim samochodzie ?
jeszcze raz dzieki
Postprzez CezaR83 » 12 lis 2009, 19:01
livestrong79 napisał(a):a z drugiej strony czy to troche nie dziwne zeby kompa nie ma w takim samochodzie ?
W USA tego widocznie nie potrzebują :P zresztą w Europie tez są wersje bez, zależy jak zwykle od wersji wyposażenia.
Postprzez vqsoft » 12 lis 2009, 19:14
powiem wam ze taki komp to fajna sprawa ale jego dokladnosc jak mówicie jest słaba
pisze to dla tego ze kiedyś w nissanie almerze n16 wraz z kumplem elektronikiem sami zrobiliśmy taki komp. Sprawa wyglądała tak ze koszt wyniósł mnie ok 120 pln. komp miała masę użytecznych funkcji a jego dokładność była ~ 0.5 l na baku
fakt ze podłączenie jego było już trochę problematyczne ale nie nie wykonalne.
po montazu w n16tce prezentował się tak
na rynku sporo jest uniwersalnych komputerów pokładowych – estetyczne ich zamontowanie i wkomponowanie we wnętrze samochodu zostaje już w waszej gestii
[url]http://www.pfemek.republika.pl/galeria.htm
naprawdę polecam takie rozwiązanie
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez Krisek » 12 lis 2009, 21:15
Dokladnosc Scan Gauge II jest taka sama albo I lepsza jak orginalnego OEM .. korzysta z tych samych informacji ... + masz wiekszy wplyw na korekte dokladna ...
Scan Gauge potrafi odczytac temperatury ze skrzyni ... Plynu Chlodzenia , MAF .. I i wiele innych rzeczy :) warte kasy
Postprzez karem » 13 lis 2009, 09:57
Jeszcze dodtkwa zaleta tego urzadzenia jet to ze mozna podpiac i zczytywac informacje z praktycznie kazdego samochodu. warunkiem jest zlacze OBDI (chyba tak sie to pisze)
karem
Postprzez Krisek » 13 lis 2009, 16:12
Tak zlacze OBDII
Postprzez fedors01 » 18 gru 2009, 21:55
Panowie. Ponawiam pytanie. Czy ktoś napisze jak zmienić jednostkę miary temperatury na stopnie C i czy w ogóle da się zamienić spalanie z mpg na l/100 km. Wszystkie te jednostki miary są widoczne ( "prześwitują" ) na wyświetlaczu, ale chyba to o niczym nie świadczy. Widać też mp3, info o nawiewie jak w at klimie, ale tego wszystkiego nie mam. Doszły do mnie takie plotki, że ze względów oszczędnościowych wszystkie mazdy 3 mają takie same opcje w komputerze (wszędzie montują to samo), ale trzeba za nie dopłacić u dealera i je wtedy odblokowują, ale to raczej bzdura.
Od: 16 gru 2013, 15:35
Auto: Mazda 3 s model 2007, manual 2.3. USA
Postprzez Tolek » 18 gru 2009, 22:31
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez Marospeed » 28 gru 2009, 17:10
M3 2,0 AT USA 2005r. styczeń, brak komputera pokładowego, termometru zewnętrznego i manualna klimatyzacja, w porównaniu z moją byłą Ibizą 2000r. wypada słabo. Próbowałem odblokować komputer według powyższego schematu, jednak bezskutecznie.
Od: 17 gru 2009, 17:20
Auto: Mazda 3 2,3 16V 2005r AT. USA
Postprzez Tolek » 30 gru 2009, 10:48
Marospeed napisał(a):brak komputera pokładowego, termometru zewnętrznego
Brak termometru? Troche dziwne. Może nie masz czujki temperatury zew.? Sprawdź czy nie wisi ci sam kabel. Czujka powinna być za zderzakiem prawie na środku.
