Nadmuch bez włączonej klimy, obsługa i naprawa panelu klimatyzacji, tryb ECO
a klimatyzacja normalnie się włącza i wyłącza? Ja obecnie mam taki problem, że podczas jazdy panel klimatyzacji się wyłącza, tak jakby nie było zasilania i nie mogę nic zmienić ani wyłączyć klimy. Po jakimś czasie panel działa ponownie. Ciekawe jest to że gdy panel się wyłączy to klimatyzacja działa nadal normalnie.
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
- Od: 5 lip 2010, 20:04
- Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
Cześć,
od kilku dni jestem posiadaczem Mazdy 3 i mam dokładnie tą samą przypadłość z pokrętłem regulacji obrotów wentylatora. Raz działa, a raz nie, z przewaga na nie. Szczerze powiedziawszy to zlecił bym naprawę specjaliście na terenie Warszawy, bo nie bardzo czuję się na siłach rozbierać konsolę – boję się że coś połamię, albo nie poskładam później, ale jak będę musiał to zrobię. Czy znacie może kogoś godnego polecenia, kto mógłby się tym zająć? Będę wdzięczny
- Od: 1 mar 2012, 23:34
- Auto: Mazda 3, 1.6 MZ-CD 109KM, 2005
Obyło się bez specjalisty. W sumie prosta robota nawet dla osoby bez specjalnego doświadczenia. Trzeba rozmontować panel centralny zgodnie z opisem umieszczonym gdzieś tu na forum, wyciągnąć radio, a później panel od klimatyzacji. Następnie zdejmujemy plastik czołowy panelu i z tyłu odkręcamy dwie śrubki trzymające pokrętło, które nie działa. Jak je zdejmiemy to najprawdopodobniej ukarze nam się obluzowana lub całkowicie oberwana blaszka stykowa. Trzeba ją przykleić/przykręcić na swoje miejsce i całość poskładać do kupy – ot cała robota
Mialem podobny problem z blaszkami, rowniez byla poluzowana i po przykreceniu regulacja dzialala przez jakis czas poprawnie. Ostatnio natomiast pojawil sie inny problem, nawiem oraz klima nie zalaczaja mi sie po uruchomieniu silnika. Diody na panelu przy pokretlach nawet nie swieca, chyba nie ma zasilania . Ma ktos jakis pomysl co to moze byc??
- Od: 22 wrz 2012, 17:39
- Auto: Mazda 3 BK/1,6 PB 2003
Savik napisał(a):Mialem podobny problem z blaszkami, rowniez byla poluzowana i po przykreceniu regulacja dzialala przez jakis czas poprawnie. Ostatnio natomiast pojawil sie inny problem, nawiem oraz klima nie zalaczaja mi sie po uruchomieniu silnika. Diody na panelu przy pokretlach nawet nie swieca, chyba nie ma zasilania . Ma ktos jakis pomysl co to moze byc??
savik trzeba przejzec bezpieczniki jak nie to zdejmij panel kilimy jest na forum co po kolei odkręcasz, sprawdz połączenia może coś sie poluzowało jeżeli masz możliwość podmień inny panel i sprawdz czy wszystko ok,
witam mam tez chyba ten sam problem co niektorzy galka od nawiewu dziala ale od przestawienia temperatury nie mozna krecic ile sie chce i nic,mam ciagle 22 stopnie co sadzicie o tym??
- Od: 15 lis 2013, 01:37
- Auto: MAZDA3 1,6 ...2005
Musisz zdjac caly panel pod ktorym znajduja sie te pokretla rozkrecic skrzynke z nimi i tam znajdziesz najprawdopodobniej urwana blaszke przy pokretle ktora musisz przymocowac, ja to zrobilem za pomoca malej srubki , mysle ze zegarmistrz najszybciej Ci to zrobi bo ma takie male srubki
powodzenia
powodzenia
no dzieki wielkie napewno pokombinuje cos z tym jak znajde wiecej czasu a zegarmistrz mi nie pomoze raczej bo w anglii przebywam a tu nie widzialem czegos takiego hehe
ale dzieki za pomoc:)
Hej,
czeka mnie poprawa blaszek i wymiana żarówek, ale mam jeszcze jedną rzecz do załatwienia w panelu.
Pokrętło regulacji nawiewu działa mi na odwrót, kręcenie w kierunku "–" zwiększa nawiew, a w kierunku "+" zmniejsza
Czy ktoś się z czymś takim spotkał lub wie jak to naprawić?
- Od: 29 paź 2013, 11:13
- Auto: Mazda 3 2.0
Nie wiem niestety jaka jest prawidłowa strona blaszek pokrętła siły nawiewu, wiem tylko że oby dwa pokrętła mają blaszki w tą samą stronę. Próbowałem ustawiać pokrętło w różnych pozycjach początkowych przed podłączeniem kokpitu, ale nic to nie dało, dalej sterowanie nawiewem jest na odwrót.
- Auto: Mazda 3 2.0
w weekend chce poswiecic troche czasu na rozebraniu panelu nawiewu co prawda nie lubie robic takich rzeczy ale coz
teraz pytanko czy ktos mi powie co musze rozebrac zeby te pokretla wyciagnac bo nie mam zielonego pojecia co musze odkrecic gdzie jakie srobki itd...
