Głośniki na pokładzie – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
od paru dni mam coś takiego ze w trakcie słuchania radia / mp3 co jakiś czas z głośników dobiega ciche syczenie w tle. wkurza to niemiłosiernie. Wystarczy walnąć ręką w okolice radia i syczenie milknie, ale po jakimś czasie wraca
podejrzewam ze gdzieś coś nie kontaktuje w radiu i wymaga prze lutowania,
może ktoś z was miał coś podobnego ?
Czołem!
pytanko do znawców: jak dobre jest fabryczne radio w mazda 3 i czy podoła poniższemu zestawowi? Zależy mi na jakości dźwięku, a nie na tym żeby było mnie najpierw słychać, a później widać
(Radio bez mp3)
głośniki:
Ground Zero Radioactive (GZRC x16):
zestaw 2-drożny odseparowany 165 mm
12dB zwrotnica
25mm jedwabny twetter
moc 120RMS / 180W
Skuteczność: 91 dB
Impedancja: 4 Ohm
Pasmo przenoszenia: 55 – 20.000 Hz
Głębokość montażowa: 64 mm
wzmacniacz:
Ground Zero GZTA 4000TX
4 x 75 W RMS @ 4 Ohm (14.4 V, 1% THD)
4 x 120 W RMS @ 2 Ohm (14.4 V, 1% THD)
2 x 240 W RMS @ 4 Ohm (14.4 V, 10% THD)
2 ohm stable
Trimode Capable
MOSFET power stable
Adjustable Lowpass 30-250 Hz
Adjustable Highpass 30-500 Hz
High Level Input
Sub-woofer
Ground Zero GZTB25MKII
skrzynia 30 litrów
Impedancja: 4 Ohm
Moc RMS: 300 Watt
głośniki:
12dB zwrotnica
moc 120RMS / 180W
Skuteczność: 91 dB
Impedancja: 4 Ohm
wzmacniacz:
2 ohm stable
Trimode Capable
MOSFET power stable
High Level Input
Sub-woofer
skrzynia 30 litrów
Impedancja: 4 Ohm
Moc RMS: 300 Watt
- Od: 16 paź 2012, 21:58
- Auto: Mazda 3 2.0 150km 2007r.
wg mnie da rade
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Wosiu napisał(a):Zależy mi na jakości dźwięku, a nie na tym żeby było mnie najpierw słychać, a później widać
Wosiu napisał(a):głośniki:
moc 120RMS / 180W
Sub-woofer
Moc RMS: 300 Watt
- Od: 19 cze 2011, 11:54
- Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
W moim poprzednim aucie ten sprzęt spisywałby się bardzo dobrze, właśnie gdyby nie marnej jakości radio fabryczne. Z tego co wiem to w całym zestawie radio robi +/– 50% roboty, stąd moje obawy
Jak ktoś ma karabin to nie musi z niego od razu strzelać...
To jeszcze zapytam:
1. czy podłączając fabryczne głośniki do wzmacniacza usłyszałbym różnicę? (Zakładam że wymienię przednie głośniki, a tylne zostawię, żeby móc je podłączać, po wyjęciu sub-woofera, gdyby była mi potrzebna większa przestrzeń bagażowa)
2. jeśli wymieniłbym wyłącznie głośniki przednie, nie instalując wzmacniacza – będzie odczuwalna różnica?
Ralf2107 napisał(a):Wosiu napisał(a):Zależy mi na jakości dźwięku, a nie na tym żeby było mnie najpierw słychać, a później widaćWosiu napisał(a):głośniki:
moc 120RMS / 180W
Sub-woofer
Moc RMS: 300 WattNiestety chyba będzie tak jak nie chcesz...
To jeszcze zapytam:
wszystko zalezy co wstawisz. każdy zestaw odseparowany bedzie grał inaczej. Chociaż seryjne głośniki są całkiem dobre.
Odnośnie audio w aucie to czy radio w Magdalenie 3 2006r czyta mp3 ? Mam autko od niedawna i chcę nagrać płytkę a nie wiem w jakim formacie.
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam !
Niestety widnieje tylko sam przycisk LOAD
Dzięki za pomoc !
Seryjne glosniki sa ok?? Hmm moze te sygnowane bose, non bose to graja tylko dobrze pociuchutku, a gdy sie podkreci troche glosniej to z czymkolwiek innym nie maja szans...na przod zalozylem udimenstion 16cm z dystansami a tyl zostawilem seryjny po zmianie fade nie wiedzialem ze bedzie az taka roznica...przod zauwazalnie czystrzy i bardziej gleboki bas choc moze to zasluga wytlumienia drzwi za to tyl to jakby puscic kasprzaka na kasety sprzed 20 lat:)) musze rozebrac tez tyl i zobaczyc co tam siedzi bo z przodu bylo cos co mialo 25W RMS. Nie mowie ze maja grac nie wiadomo jak glosno, sam z przodu mam teraz 80RMS ale chociaz mogloby grac czysto...
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
- Od: 14 sie 2014, 17:01
- Auto: Mazda 3 BK, 1.6 2004r
JMZBK14Z241115494
Z tyłu masz to samo co miałeś z przodu. Moim zdaniem różnice wynikają z wielkości drzwi, czyli pudła rezonansowego. U siebie mam z przodu i z tyłu takie same blaupunkty i jak przełączam przód/tył to jest wyraźna różnica w dźwięku, faktem jest, że przednie grają od zeszłego roku a tył od 2 miesięcy i jest jeszcze nie "wygrzany". Kolejne co mi przychodzi do głowy to słabsze końcówki mocy na tylne głośniki nawet jeśli w teorii ma napisane "4x40W".
I przód i tył wylozylem matą razem z wnetrzem drzwi, teraz też wymienilem tyl na zwykle mac audio i juz graja o wiele lepiej i w sumie glosniej od przodu bo niestety wiecej watow maja...na tyle nie siedzę więc nie zależy mi bardzo na jakości, może te seryjne co były, były jakieś uszkodzone że tak licho ciagly, albo zastały się bo wcześniej madzia jeździł jakiś dziadek w Austrii:)
Wysłane z mojego Lenovo K900_ROW za pomocą Tapatalk 4
JMZBK14Z241115494
Mógłby ktoś napisać dokładnie jakie w Mazdzie 3 2,0 2004 r są oryginalne głośniki.rozmiar itp
jakie mógłbym wstawić ?
Wiem wiem napiszecie ze przeczytaj poprzednie strony to się dowiesz
Tylko ze 160 mm lub 165 to mogą być okrągłe i podłużne.
Chciałbym coś zamówić konkretniejszego z neta i nie chciałbym rozbierać drzwi 2 razy w celu pomiaru i później montażu
- Od: 4 maja 2008, 16:39
- Auto: Xedos 6 2,0 -EX,Mazda 6S 3.0 V6 -EX. Mazda 3 2.0 BK -EX teraz Mazda3 BK L3-VDT 2007 MPS
Z tyłu i z przodu są głośniki 5x7 czyli elipsy... Wybór takich głośników za duży nie jest, jak chcesz żeby ładnie grało to lepiej kupić dystanse tylko nie plastikowe (bo u mnie na takim czymś trzeszczalo) i założyć porządne 16cm okrągłe. Ja z przodu zrobiłem dystanse i kupiłem udimension 160 mm (czysto to to gra ale teraz kupiłbym coś tanszego:))+ zwrotnica i w plastikach od lusterka twittery, a z tyłu się nie przejmowalem dźwiękiem bo i tak tam siedzieć nie będę to wsadzone są hertze 570
Wysłane z mojego Lenovo K900 za pomocą Tapatalk 4
JMZBK14Z241115494
Dzięki michalak7
teraz już wiem więcej co szukać i zamawiać
z tego co widziałem to u mnie w plastikach od lusterka są twittery no chyba ze to tylko jakaś atrapa...
Nie nie mam bose.miałem w 6s bose nawet fajnie grały nie za głośno ale czysto.
Raczej chyba nikt nic nie grzebal.radio mam na 6cd byly moze jakies takie wersje czy nie bardzo?
-horz.jpg)
