Zamek klapy bagażnika – Sedan
Postprzez staceb » 4 mar 2013, 21:29
też ostatnio mam problem z wygaszaniem oświetlenia kabiny.Żarówki gasną dopiero po 5 minutach.
Od: 16 gru 2012, 17:20
Auto: Mazda 3 1.6 CD 2005
Postprzez Orzech125p » 5 mar 2013, 19:06
Witam ale jadac dzis do niemiec zauwazylem ze warjuje mi centralny otwiera sie zamyka i tak co pare sekund jak myslicie to co moze byc ???? <nauka>
Od: 31 maja 2012, 20:39
Auto: Mazda 3 1.6 diesel 2004
Postprzez staceb » 5 mar 2013, 19:18
No i problem rozwiązał się sam. Dzisiaj wszystko działa jak trzeba. Nie mam pojęcia co było przyczyną problemów. <jupi>
Postprzez Orzech125p » 6 mar 2013, 18:42
Bylem u mechanika mechanik powiedzial ze [tiiit] sie BSI
Postprzez mowe » 25 maja 2013, 19:56
Jakiś czas temu przestało działać podświetlanie bagażnika- żarówka dobra no ale nie przejąłem się tym bardzo, mowie zrobię jak będzie czas pewnie mikro styk w zamku. Dzisiaj ku mojemu zaskoczeniu przestał działać zamek centralny na pilota, po rozebraniu osłony klapy zajrzeniu, pogmeraniu wnioski są takie:
-mikro-styk jest w stanie idealnym wizualnie i działa ( zmierzony miernikiem ).
-wszystkie bezpieczniki przejrzane te w kabinie i te pod maska ( bezpiecznika strikte od siłownika czy ogólnie od zamka centralnego tylnego nie ma ).
-brak napięcia na siłowniku zamka bagażnika.
Wiec jutro jak będzie pogoda zajrzę w tą wiązkę o której piszą chłopaki no i zobaczymy.
Pozdrawiam.
Tak jak przypuszczali koledzy wyżej.
Po zdjęciu tej gumowej osłony dwa przewody były całkowicie przecięte kolejne dwa były już podłamane.
Zaciski miedziane i zaciskarka, dobra taśma izolacyjna jakieś 20 min. roboty i wszystko śmiga. Podświetlanie, centralny bagażnika no git.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 30 maja 2013, 08:18 przez lukaszm, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Post pod postem.
Od: 29 lis 2009, 11:35
Auto: 323F/1,6/2001 było, jest 3/1.6 HDI/2007 sedan czarny m.
Postprzez inzmbl » 26 maja 2013, 20:10
violinek napisał(a):A ja mam nieco inne pytanie i podłączę się pod dyskusję – otóż miałem zdejmowaną klapę i po założeniu gdy jest otwarta klapa (podniesiona) nie świeci się na desce kontrolka otwartych drzwi – a wydaje mi się, że powinna. Co więcej gdy wciskam przycisk na klapie otwierający ją mruga mi stop na klapie. Dochodzę do wniosku, że może poprostu pomylone zostały kabelki przy podłączaniu – byłby ktoś na tyle uprzejmy, że napisałby jakiego koloru kabelki do czego ma na klapie podłączone? Dzięki za pomoc.
Dołączam się – czy ktoś może napisać, jak poprawnie powinna zachowywać się klapa? Bo mam podobnie jak kolega. Miga mi 3 stop przy wyłączonych światłach a przy włączonych gaśnie i na desce świeci się przeciwmgielne zamiast otwartych drzwi.
Pozdrawiam wszystkich :)
Od: 7 wrz 2011, 00:45
Auto: Mazda 626 GE 97 2.0i FS
626 GE 94 1.8 FP 230kkm
Postprzez dzux » 27 maja 2013, 21:31
wszystko jest w porządku tak ma być dlatego świeci się przeciwmgielne że w razie jazdy kierowca wie że ma otwarty bagażnik :)
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez inzmbl » 27 maja 2013, 21:47
Hmmm ale jesteś pewien? :) Bo w ASO twierdzą, że tak być nie powinno i jest zwarcie – oczywiście mam odstawić auto :) minimum 200zł za diagnozę i ciul wie ile jeszcze za naprawę... Więc wolę mieć pewność :)
Czy ktoś inny ma tak samo? :)
połączyłem
Pozdrawiam lukaszm
Bo u mnie gaśnie 3 STOP a na desce świeci się światło przeciwmgielne przednie... czy jakiś inny właściciel modelu z 2005 może mi napisać jak powinno być?
Przy zgaszonym świetle – po otwarciu klapy – 3 STOP miga dwa razy.
PostTen post został usunięty przez lukaszm 28 maja 2013, 20:24.
Powód: porządki
Postprzez lukaszm » 28 maja 2013, 17:22
inzmbl czemu dublujesz swoje posty?
2 dni temu pytałeś o to samo w temacie: viewtopic.php?f=470&t=99629 Kolega dzux udzielił Ci odpowiedzi.
Uzbroi się w cierpliwość na pewno jakiś posiadacz sedana również odpisze w tamtym temacie lub napisz w szybkich pytaniach np: "czy ktoś mógłby potwierdzić zachowanie 3 światła stop oraz kontrolek po otwarciu klapy w sedanie temat => viewtopic.php?f=470&t=99629". Inna możliwość: możesz napisz do jakiegoś użytkownika sedana PW w tej sprawie.
Przy okazji zapoznaj się z tematem: viewtopic.php?f=114&t=149469.
Pozdrawiam lukaszm
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez inzmbl » 28 maja 2013, 17:51
Sorki – napisałem tutaj, bo myślałem że tamten temat jest zbytnio zakopany :) Wiem, że dostałem jedną odpowiedź ale serwis twierdzi, że tak być nie powinno – więc możliwe, że kolega też ma takie samo zwarcie :)
Postprzez szweiki » 28 maja 2013, 20:21
Czy zapalone światła czy też zgaszone nic się nie powinno zapalać ani świecić podczas otwierania klapy bagażnika . Jedyne co to powinna odskoczyć lekko w górę po wciśnięciu zamka w klapie . Sam zamek wystaje lekko na zewnątrz i nie powinien pozostawać w niej wciśnięty .
Od: 15 lis 2012, 22:51
Auto: mazda 3 sedan 1.6 Z6 BK 2005r
Postprzez inzmbl » 28 maja 2013, 21:02
Czyli rozumiem, że u Ciebie nawet kontrolka drzwi się nie świeci? (a z tego co czytałem, powinna)
A czy przy zgaszonych miga Ci 3 STOP?
Postprzez szweiki » 29 maja 2013, 09:58
Kontrolka jest od drzwi przednich i tylnych i nie ma nic wspólnego z klapa bagażnika . A 3 światło stop zapala mi się tylko i wyłącznie wtedy jak wcisnę pedał hamulca . Przy zamykaniu tudzież otwieraniu mazdy mrugają mi kierunki nic poza tym . I nie mruga mi 3 światło stop w klapie jak otwieram bagażnik poprzez wciśnięcie zamka czy za pomocą kluczyka.
Postprzez inzmbl » 29 maja 2013, 12:01
No rozumiem – to mam teraz dwie opinie :) Fajnie, jakby jeszcze jakiś właściciel się wypowiedział.
Dzięki i pozdrawiam.
UPDATE
Załatwione w ASO – kable wchodzące do klapy (z lewej strony jest wiązka osłonięta kołnierzem) mają tendencję do wyrabiania się – jeden miałem zerwany całkowicie a dwa powoli zwierały – wymienione 3 kable i wszystko jest jak należy :)
BTW dla tych, którzy piszą "blacharze często źle podpinają" – nie da się tych kostek tak podpiąć, aby mieć tego typu błąd – jeśli już, to będzie choinka. To tak tylko w kwestii wyjaśnienia – bo strach od razu, że bity, że klapa wymieniana itd to nic dobrego :)
PostTen post został usunięty przez lukaszm 30 maja 2013, 08:18.
Powód: porządki – post pod postem
Postprzez _cinek_ » 10 lip 2013, 17:38
Pojechałem do mechanika, z założeniem, że przyczyną będą uszkodzone przewody dochodzące do tylnej klapy. Okazało się, że faktycznie były uszkodzone, ale centralny w bagażniku jak nie działał tak nie działa.
Ciągle muszę otwierać kluczykiem. W elektrykę nie chciałem się bawić, ale może jest inna przyczyna.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Z góry dzięki
Łączę z Zamek klapy bagażnika – Sedan.
Od: 7 kwi 2013, 19:27
Auto: Mazda 3 1.6
rocznik 2004
Postprzez VPM » 10 lip 2013, 19:46
doprowadzić napięcie bezpośrednio do siłownika i zobaczyć czy ruszy
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez _cinek_ » 17 lip 2013, 12:14
Sprawa wygląda teraz tak: otwierając oraz zamykając kluczykiem bagażnik, odpowiednio otwieram i zamykam wszystkie drzwi. Tak więc centralny już działa. Jednak dalej, aby otworzyć bagażnik nie wystarczy wcisnąć zamek, muszę użyć do tego kluczyka, włożyć, przekręcić.
Mam zamiar dobrać się do środka do zamka.
Pomoże? Zobaczymy. Wciąż jednak wszystkie sensowne pomysły mile widziane.
Auto: Mazda 3 1.6
rocznik 2004
Postprzez VPM » 17 lip 2013, 16:47
a bagażnik nie otwiera sie oddzielnie możne w pilocie trzeba przytrzymać przycisk albo 2 razy nacisnąć
