Cruise Control – Tempomat – Różne problemy i pytania
Postprzez uszatyy » 15 cze 2010, 19:52
vqsoft napisał(a):no i sprawa się rypła! u mnie nie ma wiązki pod 4 konektory z tego czujnika
tak więc diesel 2004 też jest odporny
może ktoś z młodsza 3jką w dieslu zobaczy ile przewodów wchodzi do kostki czujnika stopu
gdzie ta kostka to rzuce okiem ?
Od: 30 wrz 2009, 16:52
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 lift
Postprzez vqsoft » 15 cze 2010, 20:48
trzeba wpełznąć pod deskę
przełącznik zamontowany jest na pedale hamulca
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez pabl0 » 16 cze 2010, 10:16
Hmm, też jestem zainteresowany instalacją tempomatu do autka. Mam diesla z 2007r. więc jest szansa że będę mieć dobrą kostkę do czujnika – sprawdzę przy najbliższej okazji.
Panele sterowania w kierownicy mam szare a wszystkie kierownice jakie widziałem mające przyciski do tempomatu miały czarne panele. Orientujecie się czy są dostępne w kolorze szarym ?
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
Od: 1 lis 2007, 10:47
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez jerrry » 16 cze 2010, 18:41
Pierwszy raz słyszę o szarych przyciskach.
Widziałem czarne w trojce i białe (a raczej kolor kości słoniowej) w MPV ale szarych <nie>
MOJA MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=111631
Od: 22 gru 2008, 12:25
Auto: była Mazda 3 sedan 2.0 USA AT o8'
jest Avensis T27
Postprzez pabl0 » 16 cze 2010, 20:24
Nie chodzi mi o same przyciski tylko te plastiki w których są umieszczone, np. tu tak jest:
http://www.allegro.pl/item1079882742_ma ... ml#gallery
Już mam. Się okazuje że potrzebuję kiery od MPSa:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C12445203
Numer części: BS3F664M0
Ciekawe ile zawołają w ASO...
EDIT:
Cena w ASO Team Mazda Mirków k. Wrocławia ok. 700 PLN. Dużo ...
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez pabl0 » 19 cze 2010, 17:06
Dobrałem się wreszcie do czujnika. Niestety w M3 2007 diesel też jest czujnik na 2 piny.
Tak wygląda: http://img718.imageshack.us/i/photo00002d.jpg/
Za to po wyjęciu w tle jest jeszcze jeden, ten niebieski. Wiecie może do czego on służyć może ?:
http://img690.imageshack.us/i/photo00007i.jpg/
W katalogu części ten pierwszy czujnik opisany jest jako SWITCH, STOP LAMP. Ten drugi jako SWITCH, PUSH.
Czyżby do ABS-u ? Swoją drogą jakby nie mogli jednym czujnikiem wszystkiego załatwić...
http://img205.imageshack.us/i/serviceg.jpg/
vqsoft – próbowałeś może podłączać przełączniki do kierownicy ? Spróbuj, może będzie działać...
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez barti101 » 29 sie 2010, 01:42
I co Panowie z tym tempomatem się wyjaśniło, bo chciałbym do swojej trójki zamontować.
Od: 26 lip 2010, 00:33
Auto: Mazda 3 1.6 CiTD/PSA 2007 (hatchback)
Postprzez vqsoft » 29 sie 2010, 20:08
ja czekam na kogos z dieslem i tempo aby obadał sprawe kabli na czujniku hamulca
jest Ix35 & i20
Postprzez kamil_rz » 29 sie 2010, 21:34
Witam :)
A czy moze ktos z Was posiada schemat elektryczny Madzi 3 w 1.6 diesel? Podejzewam ze pewno nie ale nie zaszkodzi zapytac. Bez schematu to bedzie jazda po omacka, natomiast majac schemat mozna cos wykombinowac.
Mazda 626 2.0l 115KM 1999
Od: 27 sty 2009, 17:11
Auto: Mazda 6 TS2 2.0 MZR-CD 2005
Mazda 3 TS2 1.6D 2008
Mazda 626 2.0 1999
Postprzez ellukasz » 2 wrz 2010, 10:52
Z tego co wiem 2003-06<Mazdy 3< 2006-03 nie mają przystosowanej instalacji elektrycznej, aby dołożyć tempomat dopiero od 2006-03 w dokumentacji można znaleźć czujnik świateł stopu przystosowany do montażu tempomatu. Także bez ingerencji w układ elektryczny się nie obejdzie.
Wydaje mi się, że w tych latach w ogóle nie był na wyposażeniu żadnego auta. Chyba, że jestem w błędzie. Jeśli znajdzie użytkownik z tempomatem niech się zgłosi.
Za to szczęśliwi posiadacze Madzi po 2006-03 bez problemu powinni zamontować tempomat.
Chociaż jestem skołowałem bo diesel 1.6 ma ten sam czujnik :]
Od: 14 lut 2010, 11:28
Postprzez plast » 2 wrz 2010, 11:18
Mam M3 z 2006 z września i tempomat w niej fabryczny. Jak coś potrzeba i będę w stanie to zrobić to chętnie pomogę.
Pozdrawiam.
Od: 17 cze 2010, 15:59
Auto: M3 1,6 BK 2006r. diesel
Postprzez ellukasz » 2 wrz 2010, 11:40
Jak byś mógł zajrzeć pod pedał hamulca i zobaczyć jaki masz czujnik świateł stopu. Chodzi o ten po prawej, bliżej pedału gazu zwróć uwagę ile przewodów jest w kostce.
Postprzez plast » 2 wrz 2010, 11:50
Ok postaram się tam jakoś dostać i dam znać.
Postprzez kamil_rz » 2 wrz 2010, 17:49
Klaniam sie wszystkim,
ja posiadam Madzie 3 z 2008, takze mam nadzieje ze da rade to ustrojstwo zamontowac :).
Cieszy mnie rowzniez ze cos sie ruszylo w tym temacie :)
Pozdrawiam :)
Mazda 626 2.0 1999
Postprzez plast » 2 wrz 2010, 18:41
Zrobiłem kilka fotek dla zainteresowanych, ale nie mam pojęcia jak je tu wrzucić. Są dwa czujniki na pedale hamulca. Jeden czarny jako pierwszy od dołu i do niego wchodzą 2 czerwone przewody w białe paski, nad nim jest czujnik niebiesko-biały ale kolorów kabli nie widać bo są owinięte gąbką. Jak znajdę chwilę to wrzucę fotki tylko podpowiedzcie jak.
Kamil_rz Tobie wyśle na prv jak obiecałem (sorry,że tyle to trwało).
Postprzez kamil_rz » 2 wrz 2010, 19:23
Dzieki Plast,
nie przejmuj sie. Nie wazne ile to trwalo, zdaje sobie sprawe ze kazdy ma wlasnie zycie i priorytety :). Czekam na zdjecia :). Dzieki jeszcze raz :)
Mazda 626 2.0 1999
Postprzez vqsoft » 3 wrz 2010, 13:53
plast
podeślij je na vqsoft01@gmail.com i ja je zamieszczę
jest Ix35 & i20
Postprzez pabl0 » 3 wrz 2010, 14:49
plast
Nie jest to ten czujnik jak na zdjęciu które zamieściłem ?
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez plast » 3 wrz 2010, 15:22
Pablo dokładnie jest to ten potwierdzam.
Postprzez vqsoft » 3 wrz 2010, 15:45
jest Ix35 & i20
