Problem z otwieraniem szyb – instrukcja kalibrowania
Postprzez BQA303 » 29 lip 2012, 12:45
dzięki akostarek, pomogło <spoko>
pozdrawiam!
BQA303
Postprzez maad32 » 13 mar 2013, 16:33
dzięki działa mazda 5
Od: 19 gru 2009, 19:16
Postprzez Marcis » 29 mar 2013, 15:08
a ja za nic nie mogę zaprogramować szyby kierowcy aby chodziła automatycznie. Akumulator był kilka razy odłączany bo zmieniałem ale i wcześniej nie działała. Wszystkie dobrze, tylko ta jedna...
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez asgaard » 18 cze 2013, 13:36
U mnie działała, ale od dzisiejszego ranka przestała. Próbowałem ją na nowo zaprogramować, ale to nie pomaga. Działa przycisk przy drzwiach suwanych natomiast przy konsoli przełączników przy kierowcy nie działa. Nie słychać żadnego klikania jak ma to miejsce przy otwieraniu innych szyb. Temat dotyczy Mazdy 5 z kierownicą po prawej stronie (nie działa [jaka?] lewa szyba). Liczę na pomoc. Czyżby przełącznik odmówił posłuszeństwa? Podświetlenie od otwierania szyba działa.
Z góry dziękuję
Nie mogę zamieścić, że jest to szyba z lewej strony w przesuwanych drzwiach
Od: 21 kwi 2013, 21:45
Auto: Mazda 5 (1.8 2007) Exec (była)
Mazda 5(2.0 2010) Furano (obecna)
Postprzez starkwind » 23 wrz 2013, 21:17
Mazda 3 2006r
Pomogła sekwencja z przytrzymaniem każdej szyby z osobna... dla osób które nie robiły jeszcze tego po prostu słychać jak w drzwiach coś odbija... i to jest znak że można skończyć trzymanie przycisku
starkwind
Postprzez kikr » 24 gru 2013, 09:29
Witam. Dzisiaj opuściłem szybę od strony pasażera, ale podnieść się już nie dało. Podniosłem ją włącznikiem umiejscowionym od strony pasażera – tam działa. Od strony kierowcy nie działa. pozostałe szyby działają. Wszystkie włączniki są podświetlone. Co to może być za przyczyna?
Proszę o pomoc.
Od: 5 gru 2013, 06:11
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna 2004r
Postprzez teti77 » 24 gru 2013, 11:32
Spróbuj zaprogramować je od nowa:
1. Stacyjka w pozycję ON (zapłon).
2. Opuszczamy całkowicie szyby przełącznikami w każdych drzwiach osobno aż do słyszalnego cyknięcia (trzymamy przycisk).
3. Podnosimy szyby całkowicie aż do cyknięcia (trzymamy przycisk)
Powinno być wszystko OK...
Od: 17 lip 2012, 09:13
Auto: M3'06 sedan 1.6_PB
Postprzez alwin » 25 gru 2013, 11:09
Mam podobny problem i ponowne programowanie nic nie daje. Jest to o tyle dziwne, że problem występuje tylko gdy pada lub jest wilgoć w powietrzu. Latem takich sytuacji nie ma. Byłem z tym w ASO i stwierdzili, że czujnik odczytuje to jako opór i szyba odbija w dół <co?> Zaproponowali wymianę za astronomiczną kwotę <rotfl> Nie robię tego bo nie jest mi to potrzebne.
Od: 8 lut 2012, 10:21
Auto: Mazda 3 BK 1.6 Z6 105 KM, 2004
Mazda 6 GH 2.0 147 KM 2008
Postprzez kwadrik » 28 gru 2013, 16:24
Witam. U mnie sprawa jest dość dziwna ponieważ tylne szyby działają bez problemu, zarówno z panelu kierowcy jak i z drzwi tylnych , natomiast mam problemy z przednimi szybami zarówno . Gdy chcę odsunąć szybę nie ma żadnego problemu natomiast gdy ją próbuje zasunąć , szyba idzie delikatnie do góry po czym odbija w dół, tak jakby napotkała jakiś opór i ją cofało. Dzieje się tak zarówno w drzwiach kierowcy jak i pasażera, dodam że wczoraj programowałem szyby i to nić nie dało. Gdzie może leżeć problem, bezpiecznik, panel sterowania szybami czy jeszcze coś innego?
Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam .
kwadrik
Postprzez slomek » 29 gru 2013, 11:02
Tak jak kolega wyżej napisał, problemem jest wilgoć. Jak cofa szyba to trzeba po parę cm ja zamykać a nie żeby zamknęła się automatycznie.
Od: 16 kwi 2010, 09:32
Auto: Mazda 3 1.6 2003r benzyna
Postprzez Płochu » 8 sty 2014, 11:04
Marcis napisał(a):a ja za nic nie mogę zaprogramować szyby kierowcy aby chodziła automatycznie. Akumulator był kilka razy odłączany bo zmieniałem ale i wcześniej nie działała. Wszystkie dobrze, tylko ta jedna...
Mam dokładnie ten sam problem, zna ktoś może rozwiązanie?
Od: 7 sty 2014, 13:34
Auto: Mazda 3 BM 2015 HB SkyPassion 165HP Sebring
Postprzez Tadziu » 13 sty 2014, 18:13
U mnie nie działa tylko szyba kierowcy chodzi mi o zamykanie automatyczne. Gdy trzymam guzik zamyka sie normalnie w serwisie Mazdy powiedzieli mi ze trzeba wymienić komputer koszt 1500 zł. Wydaje mi sie że to za drogo tym bardziej że wszystkie szyby działają normalnie tylko ta od kierowcy jak myślicie czy to rzeczywiście komputer.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Od: 6 sty 2014, 00:17
Postprzez Sachim » 26 sty 2014, 16:06
Tadziu napisał(a):U mnie nie działa tylko szyba kierowcy chodzi mi o zamykanie automatyczne. Gdy trzymam guzik zamyka sie normalnie w serwisie Mazdy powiedzieli mi ze trzeba wymienić komputer koszt 1500 zł. Wydaje mi sie że to za drogo tym bardziej że wszystkie szyby działają normalnie tylko ta od kierowcy jak myślicie czy to rzeczywiście komputer.
Tadziu spróbuj tak:
1. Przekręcić włącznik zapłonu w pozycję ON
2. Wcisnąć przełącznik i całkowicie opuścić szybę
3. Pociągnąć przełącznik do góry i po zamknięciu szyby około 2 sekund przytrzymać, aż usłyszysz "cyk"
jest: M6 GH 2,0 Sport MX-5 NBFL , MX-5 NB 10th Anniversary, MX-5 NA, W203 Sportcoupe
była: Mazda 6 Sport Wagon 2.0 MZR '02
Od: 29 cze 2013, 08:32
Auto: jest:
M6 GH 2,0 Sport
MX-5 NBFL
MX-5 NB 10th Anni
W203 Sportcoupe
Postprzez Tadziu » 27 sty 2014, 07:09
@up
Robiłem tak działa to na każdej szybie oprócz kierowcy.
Postprzez mega.mamut » 27 sty 2014, 12:21
mam identyczną sytuację z szybą kierowcy jak @Tadziu – nie działa automatycznie. Może programuje się ją jakoś inaczej?
Wysłane z mojego Live With Walkman przy użyciu Tapatalk
Od: 23 kwi 2013, 21:17
Auto: mazda 3 bk 1.6 pb 2004
Postprzez Marcis » 27 sty 2014, 19:17
też to mam. rozbierałem panel i na krótko to samo. Wszystkie działają automatycznie oprócz kierowcy.
1.5 16V 1998r.
Postprzez kikr » 4 lut 2014, 22:02
Jak zrobi się ciepło to spróbuję zaprogramować na nowo szyby teraz się boję bo mogą czasem się nie zamknąć, przy tylnych drzwiach szyba podniosła się za 3-razem, a tak wariowała podnosiła się i opadała.
Postprzez Sachim » 6 lut 2014, 11:52
U mnie problem wygląda tak, że wszystkie szyby działają zarówno z panelu kierowcy jak i z danych drzwi.
Nie działa natomiast szyba kierowcy.
Przetwornik pracuje, słyszę "pyk" przy dłuższym trzymaniu, jednak szyba ani drgnie.
Miał ktoś taki przypadek ?
Głupio mi wysiadać za każdym razem jak chcę zapłacić za autostradę :>
Auto: jest:
M6 GH 2,0 Sport
MX-5 NBFL
MX-5 NB 10th Anni
W203 Sportcoupe
Postprzez staceb » 21 mar 2014, 18:07
Mam od dzisiaj tak samo jak Sachim. Proszę o pomoc.
Od: 16 gru 2012, 17:20
Auto: Mazda 3 1.6 CD 2005
Postprzez Paolo » 22 mar 2014, 17:46
Może komuś się przyda w tym temacie Monika z Krk miała podobny problem:
viewtopic.php?f=470&t=167468
Z tego co się dowiedziałem po rozmowie z Moniką:
Dziś okazało się że to przycisk opuszczania szyby jest zepsuty i trzeba kupić nowy. ..... po prostu zbieg okoliczności
Ale czy dziewczyny nie naciągnęli to nie wiem nie widziałem jak to wygląda na żywo.
Chodź jeżeli słyszycie, ruch silnika to może mój przypadek jaki miałem dziś wam coś pomoże, a mianowicie próbowałem otworzyć z miejsca kierowcy okno pasażera. Słyszałem tylko stękanie silnika i stuk i nic, szyba w miejscu. Rozwiązaniem było: lekko odepchnąć szybę od uszczelki (ciężko opisać tą sytuacje, ale chyba wiadomo ocb? <lol> ) na zewnątrz. Uszczelka puściła. Po otworzeniu okna przeczyścić, nasmarować i u mnie śmiga (tak to jest jak się okien nie otwiera).
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
