Montaż czujników cofania
Postprzez tomek-waw » 17 cze 2013, 23:04
brut_all napisał(a):Temat stary ale, że sam się przymierzam do montażu i jednak mnie kusi żeby się podpiąć gdzieś bliżej nadkola a nie przy samej żarówce. No nie ma bata, tan kabel musi gdzieś tam iść i na logikę musi działać tak samo – może ktoś już przez te 2 lata się tam jakoś podłączył bliżej?
Ja mam podpięty sterownik po lewej stronie, zaraz siedzi za podnośnikiem przy nadkolu. Sam nie podłączałem.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez brut_all » 17 cze 2013, 23:10
tomek-waw napisał(a):Ja mam podpięty sterownik po lewej stronie, zaraz siedzi za podnośnikiem przy nadkolu. Sam nie podłączałem.
No centralkę na pewno tam wsadzę, ale czy sam kabel sygnałowy też masz tam podpięty czy tego już nie wiesz gdzie ciągnęli?
Od: 22 lut 2010, 10:38
Auto: Mazda3 BK '06 LF, top sport
Postprzez tomek-waw » 17 cze 2013, 23:14
brut_all napisał(a):czy tego już nie wiesz gdzie ciągnęli?
Nie wiem gdzie się w instalację wpinali. Musiałbym spytać przy okazji jak u nich będę ( pod warunkiem że mnie skleroza nie ogarnie :| )
Postprzez brut_all » 23 cze 2013, 17:51
Ok, czujniki prawie zamontowane, jeszcze tylko ułożenie kabli. Jeśli ktoś się chce wygodnie wpiąć w wiązkę przy kole (lub małej tylnej szybce), to da się zrobić – kabel zielony z czarnym paskiem (uwaga bo są 2 takie, nas interesuje ten grubszy).
Zielony z pomarańczowym to kabel od airbaga, w podsufitce jest wtyczka i kable idące z klapy zmieniły kolory.
A masę sobie pożyczyłem od żarówki kierunku, była pod ręką, ale w zależności od konektorów można i pod dowolną śrubkę przy nadkolu
Postprzez piterros » 7 lip 2013, 00:17
Skoro temat nadal żywy, to proszę poleccie jakiś sprawdzony zestaw czujników które będą precyzyjnie działać. Valeo? Phantom?
>>> S P R Z E D A M MAZDA 3BK SPORT EXCLUSIVE 2006r.<<<
szczegóły
Od: 2 sty 2010, 22:48
Auto: M6 GH 2.0 MZR-CD 140KM '2010
Postprzez Krzychuu86 » 16 gru 2013, 22:33
zainteresowanych montażem czujników w sedanie zapraszam,
chętnie pomogę bo właśnie zakończyłem montaż zostało mi tylko podpięcie się pod instalacje od wstecznego.
Pozdro
Od: 18 sie 2013, 18:00
Auto: Mazda 3 BM sedan 2.0 120Hp
Postprzez yano57 » 31 maja 2014, 10:53
Dzień dobry. Moja Mazda posiada zamontowany czajnik cofania. Niestety wyświetlacz jest umieszczony na tylnej półce po prawej stronie (za zagłówkiem). Chciałbym przenieść ten wyświetlacz na lusterko wsteczne. W związku z tym mam kilka pytań do osób, które montowały takie czujniki.
1. Jak i którędy przeprowadzić przewód (najprościej) aby wyświetlacz zmontować na lusterku wstecznym ?
2. Ilu żyłowy jest kabel do wyświetlacza (5) i jakiego typu (oznaczenie) jest to kabel ?
3. Gdzie szukać centrali, jeszcze tam nie zaglądałem ?
Nie wiem też czy czujnik był zamontowany fabrycznie czy przez poprzednią właścicielkę w Niemczech. Jeśli był montowany przez nią to zapewne w serwisie, więc miejsce centrali powinno być chyba tam gdzie zakłada producent.
Mazda3 hatchback.
Z góry dziękuję i pozdrawiam. :)
Od: 23 mar 2007, 18:27
Auto: Mazda 323 BG, Mazda 323 BA aktualnie jest Mazda 3 BK 1.6 2007, Mazda CX-5 KF.
Postprzez yano57 » 7 cze 2014, 15:40
Może komuś się taka informacja przyda, to napiszę jak było.
Centralka znajduje się we wnęce za tylnym prawym światłem. Demontaż tapicerki jest prosty dwie śruby i typowe tapicerskie zatrzaski. Przewód od wyświetlacza okazał się długi (nie był skracany). Po przyklejeniu na lusterku wstecznym ukrycie go pod krawędzią podsufitki jest łatwe. Następnie pod uszczelką drzwi przednich, słupek, uszczelka drzwi tylnych i już jest we wnęce. Przeniesienie wyświetlacza na przód to jego obrót o 180 stopni, musiałem więc zmienić kolejność podłączenia czujników. A właściwiej zrobić tak jak powinno być A do A, B do B, C do C i D do D (takie oznaczenie było na przewodach i na centralce).
Czas takiego przemontowania wyświetlacza o koło godziny.
Przy demontażu tapicerki należy uważać na klipsy, czy jak tam zwać te zatrzaski.
Warto też posiadacz nową dwustronnie przylepną taśmę. Centralka jest nią przyklejona do karoserii i u mnie ta taśma już słabo kleiła, ale jeszcze trzyma.
Postprzez Remster » 15 cze 2015, 20:48
Cześć , czy czujniki z allegro za około 50zł są warte kupna czy lepiej jakiejś konkretnej firmy?
http://allegro.pl/czujnik-czujniki-park ... 07838.html
Oraz mam jeszcze prośbę , czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie w które miejsce dokładnie podpiąć czujnik ( chodzi o kostkę) czytałem tematy ale nie mogę rozpracować jak to połączyć ;/ trzeba połączyć kable polutować czy jest osobna kostka. Będę wdzięczny za pomoc
Od: 6 maja 2015, 07:00
Auto: Mazda 3 BK Sedan
Silnik 1.6 2004 r.
Postprzez widmo82 » 15 cze 2015, 22:14
Przecież jest napisane wiele razy. W to pudełko prostokątne wpinasz przewody od czujników – to jest centralka, która się kupuje z czujnikami. Centralka i przewody od czujnikow sa oznaczone tymi samymi literkami A->A itd. Od centralki idzie przewód zasilający, który wpinasz w wiązkę która jest odpowiedzialna za doprowadzenie zasilania do swiatła wstecznego w klapie. Wrzucasz wsteczny i zasilane są czujniki oraz zapala sie wsteczny. W tę samą wiązkę wpinasz się z kamera cofania – jesli dokupisz. Od tego pudełeczke tzn. centralki – ciągniesz przewód do ekranu, który pokazuje odleglosc. Montujesz go gdzie chcesz. Czy warto kupować coś droższego? Wielu sprzedawców pakuje ten sam zestaw w różne opakowanie i wymyślają sobie znane marki. Dopisują, że to nie jest Chińszczyzna – a co jak nie? Heh.
Żeby była jakaś różnica to wg. mnie trzeba wydać powyżej 200zł a i tak nie masz pewności, że kupiłes cos lepszego. Jedynie co sie zyskuje w droższych modelach to mozliwość wymontowania sensorów z obudowy czujnika co umożliwia mniej problematyczne/ryzykowne malowanie. Cały sęk w tym by nie zalać szczeliny w tym czujniku i pokryć je najcieniej jak to mozliwe. Inaczej czujniki beda swirowaly, oszukiwaly.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Remster » 16 cze 2015, 06:08
tak całe podłączenie wiem mam jedynie problem z tą wiązka od wstecznego bo nie wiem które to jest dokładnie. w weekend bede kombinował z tym.
Silnik 1.6 2004 r.
Postprzez widmo82 » 16 cze 2015, 13:21
Auto: Mazda3 BK
Postprzez DarkClouds » 6 lip 2015, 09:01
byłby ktoś tak miły i w miarę możliwości pstryknął fotkę gdzie w którym miejscu wpinał się w instalację od wstecznego?, bo ostatnio poszukiwałem dogoodnego miejsca ale kostka przy przejściu kabli z klapy w podsufitkę jest jak dla mnie mało wygodnym miejscem ale czytałem że ..
brut_all napisał(a):...Jeśli ktoś się chce wygodnie wpiąć w wiązkę przy kole (lub małej tylnej szybce), to da się zrobić – kabel zielony z czarnym paskiem (uwaga bo są 2 takie, nas interesuje ten grubszy).
więc jeśli ktoś ma jakieś foto z tej operacji byłbym wdzięczny
Od: 12 wrz 2014, 10:32
Auto: Mazda 3 BK 2004 1,6 Diesel 109KM
Postprzez Limaks » 17 maja 2017, 22:00
Ja wpinałem się w słupku pomiędzy małą szybką, a klapą. Odseparowałem metodą prób i błędów właściwy przewód – zielony z czarnym paskiem. Poniżej zdjęcia, wiem że wykonanie nie jest za profesjonalne.
Od: 2 maja 2014, 20:36
Auto: Mazda 3 BK Y6 1.6 CiTD
XI 2004
Postprzez Fabriel » 7 mar 2020, 09:58
Witam wszystkich
Montowałem u siebie ostatnio w Madzi 3 BK, więc się dzielę doświadczeniem.
Sygnał wstecznego wziąłem z klapy bagażnika (jak na fotkach). Kabel zielony z pomarańczowym paskiem.
Kabel można łatwo schować pod krawędzią podsufitki od strony klapy i dalej pod plastikami na lewym słupku.
Montowałem czujniki cofania w kilku samochodach – nawet te tanie za 40 zł dają radę. Super sprawa.
Od: 25 paź 2017, 19:45
Auto: Mazda 3 BL 2,2 d 136kW
BMW e87 118d 105kW
Mazda 3 BK 1,6 d 80kW
