Mazda3 – nawiew działa wolno lub z opóźnieniem itp.
Postprzez ojciec7 » 27 sty 2014, 09:45
Dzięki za informacje ale nie miałem tego problemu wcześniej po przekręceniu kluczyka i uruchomieniu silnika włączałem nawiew i od razu działał nawet przy temp poniżej zera a teraz tego nie ma jestem jeszcze ciekaw czy jak podłącze komputer to pokaże mi jakieś błędy nawiewu.
Od: 6 mar 2013, 07:51
Auto: Mazda 3 1,6 105km hatchback rok produkcji 2004 model 2004
Postprzez marcin255 » 27 sty 2014, 10:00
zależy czy masz ustawione na auto , ręcznie po uruchomieniu można dać pełen nawiew ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez ojciec7 » 27 sty 2014, 11:01
przekręcam kluczyk mam np 2 paski na wyświetlaczu mocy nawiewu podkręcam na maxa (paski rosną na wyświetlaczu) i nic nie działa dopiero po jakimś czasie zaczyna działać nie jest to zależne. Np dziś ujechałem 1 km i dopiero dmuchawa zaczeła dmuchać powietrzem. poprostu masakra
Postprzez marcin255 » 27 sty 2014, 11:06
Jak wł. klimę na auto i dasz nawiew na szybę to też nie działa ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez ojciec7 » 27 sty 2014, 11:40
Niestety nic.
To wygląda tak jakby sie zawieszał czy coś takiego nawet po wcisnięciu odmrażanie przedniej szyby automatycznie włącza sie A/C nawiew wtedy wchodzi na maxa a u mnie nic dopiero po jakieś chwili zaczyna działać nie wiem czym to jest uwarunkowane ale takiego czegoś nie miałem może jakieś kody pokaże błędów na komputerze
Postprzez tamburyn » 27 sty 2014, 13:19
U mnie też od razu nie da się klimy wciągnąć na wyższe obroty.
Dopiero po kilku-kilkunastu sekundach się rozpędzi.
Od zawsze wydawało mi się, że tak to jest wszystko skalibrowane, że musi się rozruszać zanim wejdzie na pełne obroty.
Od: 11 sie 2011, 17:57
Auto: Mazda 3 BK 2.0 TOP 2006
Postprzez daniel1091 » 28 sty 2014, 16:43
Również miałem z tym problem. Dopiero po wymianie przekaźnika od sterowania nawiewem problem ustał. Przekaźnik najzwyklejszy uniwersalny za całe 5 zł i wszystko działa jak należy :) Nr przekaźnika to TYCO V23134-B52-X464 :) Dodam jeszcze, że mój przekaźnik się nie spalił tylko nie stykał w środku.
daniel1091
Postprzez wacha8 » 28 sty 2014, 23:06
Potwierdzam na 100% przekaźnik, miałem identyczny przypadek jak ty, tyle że ja przekaźnik a właściwie jego styk sam przeczyściłem i hula już pół roku <oczko>
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez ojciec7 » 29 sty 2014, 10:51
daniel1091 i wacha 8 dzieki za konkretne informacje spróbuje wymienić go na nowy i zobacze czy pomoże jeszcze raz dzięki. jak pomoże to się odezwe.
Dopisano 29 sty 2014, 16:05:
Mam jeszcze pytanie bo patrze pod maską na bezpieczniki i przekaźniki i nie mam takiego o takich nr TYCO V23134-B52-X464 tylko jakieś trzy V23134-B52-X394 a czy to jest może przekaźnik od dmuchawy 40A. Jak nie to gdzie jest ten przekaźnik dołącze jeszcze zdjęcie później jak to wygląda
Postprzez wacha8 » 29 sty 2014, 17:22
Według rozpiski przekaźnik dmuchawy -blower relay- w moim aucie jest pod 4 ale może być także pod 9 nie wiem jaki masz silnik ja diesla,także spróbuj z przekaznikiem nr 9
2000 120 KM
Postprzez ojciec7 » 29 sty 2014, 17:34
Dzięki wacha8 jest pod nr 9 właśnie chyba ma coś nie tak ze stykami bo jak go lekko stukniesz to zaczyna dmuchawa działać teraz tylko sklep i nowy trzeba sprawić u mnie jest benz 1.6 dzieki panowie
Postprzez cis3k » 3 gru 2014, 18:30
Muszę wymienić przekaźnik B115. Powie mi ktoś co oznaczają cyfry w polu zaznaczone na czerwono?
Czy mogę zamiast tego przekaźnika kupić 5I20? albo jakiś inny? czy to ma znaczenie?
Od: 27 gru 2011, 15:01
Auto: Mazda CX-9 TC 2017r.
Postprzez wacha8 » 6 gru 2014, 10:15
Dla potomnych : W silniku Y6 (1.6 diesel) przekaźnik od dmuchawy oznaczony jest nr 9.
2000 120 KM
Postprzez skoczek_33 » 15 paź 2016, 13:12
Witam . Dołączę się tu , jeśli można. Mam również problem z nawiewem. Czasem działa kilka godzin i nie ma żadnego problemu , wszystkie prędkości nawiewu są dostępne. Niestety jest też tak ,że kilka dni nie działa kompletnie nic . Na wyświetlaczu pokazuje się pełna prędkość ale nawiew nie pracuje. W tym tygodniu też nie pracował ale wczoraj po południu wsiadłem , odpaliłem i znów działał – do wieczora. Dziś rano znów nie działa.
Myślałem ,że to któryś z przekaźników ale pozamieniałem , identyczne przekaźniki w panelu miedzy sobą miejscami i nadal nic. Sprawdzałem również bezpiecznik i też wszystko gra.
Ma ktoś jakiś pomysł?
skoczek_33
Postprzez Pisi22 » 27 lis 2016, 16:06
Mam również problem zdziałaniem nawiewu, jestem pewien, że to wina przekaźnika. Zamieniłem z tym od zapłonu, przy pierwszej próbie, nie dało się odpalić, kilka prób i zadziałało wszystko, udało się odpalić i nawiew zadziałał od razu. przeszukałem alledrogo i znalazłem tylko jedną aukcję z tym przekaźnikiem.
Ma może ktoś namiary na jakiś sklep gdzie można kupić jakiś zamiennik, czytałem w innym pości że to nie problem. Jego oznaczenie to V23134B52X464,
I czy można go zastąpić np V23134B52X379
Dodam że elektronika to dla mnie "czarna magia"
Pisi22
Postprzez christof » 14 kwi 2018, 15:16
jaką wartość w amperach ma mieć ten przekaźnik dmuchawy? W ASO mówili że "prawdopodobnie" 10A Czy ma jakieś znaczenie jeśli dam większy? Szukałem w książce serwisowej ale nic o tym nie ma...
Od: 16 wrz 2010, 22:10
Auto: Mazda 3 1.6 BK
Postprzez georgb » 7 sie 2020, 18:35
Dzięki panowie za pomoc. U mnie też od pewnego czasu dmuchawa działała z opóźnieniem. Wymiana przekaźnika przyniosła efekt.
Mam pytanie z innej beczki:
Czy ten przekaźnik obsługuje też coś innego czy tylko samą dmuchawę?
dzięki za odpowiedź.
Od: 2 lis 2012, 16:42
Auto: Mazda 3 BK, sedan, 1,6 benzyna 2006r.
Postprzez Dranco » 1 lis 2023, 17:03
Witam, jest ktoś w wstanie podpowiedzieć który to przekaźnik dmuchawy ?
Witam wie ktoś może który to przekaźnik dmuchawy ?
Od: 9 paź 2017, 20:48
Auto: Mazda 3 II 1.6 benzyna 2009
Postprzez m_piotr » 23 lis 2023, 13:22
Dranco, na pokrywie skrzynki bezpiecznikowej, od spodu masz opis, skrzynki mogą się różnić w zależności od modelu. Szukaj kostki opisanej jako "Heater" lub "Blower"
Ja u siebie właśnie walczę z tematem i dopiero teraz trafiłem na ten post, a mam już za sobą wymianę wentylatora, rezystora, a nawet panel sterowania klimatyzacją podmieniłem.
Po przerobieniu wymiany wentylatora bez rozbierania całej deski kamasutra nie stanowi dla mnie żadnego wyzwania. Tak trzeba się nagimnastykować. Przy trzecim podejściu opanowałem nawet technikę wymiany bez odkręcania pedałów hamulca i gazu <faja>
Takie czary <czarodziej>
Dopisano 23 lis 2023, 14:04:
U mnie skrzynka wygląda tak.
Od: 25 kwi 2017, 12:09
Auto: Mazda 3 BK 1,6 Pb/LPG '05
Mazda 2 DE 1,3 Pb/LPG '09
