interfejs do diagnostyki komputerowej OBD?
Postprzez Wojtek » 23 gru 2012, 15:43
bjorm napisał(a):udało mi się podłączyć i scanmasterem odczytałem
gratulujemy... ale juz co odczytales powinno byc gdzie indziej... tzn. w innym watku, bo ten jest o interfejsach diagnostycznych... ;)
ps.
bjorm napisał(a):P0646 – A/C Clutch Relay Control Circuit Low
a nie wyjales czasem przekaznika od klimy czasem?
Postprzez bjorm » 23 gru 2012, 15:51
proszę więc o przeniesienie mojej wypowiedzi :)
nic nie wyciągałem od klimy, przynajmniej świadomie, może elektryk, cóż mam począć z tym błędem ? bo nie wiem jak to ugryźć.
Od: 6 lis 2011, 09:05
Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Postprzez Wojtek » 23 gru 2012, 15:54
Wojtek napisał(a):przekaznik od klimy
cos z nim jest nie tak...
ps. prosze wydzielic ten temat ;)
Postprzez przemo2000 » 27 gru 2012, 21:13
Kto mi pomoże , ELM 327 1.4b , program scan xl. Przy nawiazywaniu polaczenia wystepuje taki komunikat
Checking COM1...
Found ELM interface on COM1!
Nie można otworzyć połączenia OBD-II! Błąd 104: Error detecting OBD-II protocol.
Od: 30 sty 2012, 18:14
Auto: M6 GY FL 2.0 benzyna
Postprzez Marek 161BD081 » 27 gru 2012, 21:40
Sprawdź czy masz ustawiona właściwą prędkość transmisji (zgodnie z tym co jest w instrukcji).
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez przemo2000 » 28 gru 2012, 08:34
ustawienia portu i predkosci są wlasciwe
Postprzez mick » 7 mar 2013, 14:37
Witam gdzie i za ile można nabyć scanXl z dodatkiem Mazda Enhanced Diagnostics ? może ktoś ma i chce odsprzedać ?
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez Wojtek » 7 mar 2013, 17:14
na stronie Palmer Perfotmance...
nie wiem czy ktos odsprzeda... koszt byl 190 USD
bo to zalezy jeszcze co miales... czy Scan XL czy Scan XL Pro... (dodatek do Mazdy niczym sie nie roznil w tych wersjach)
Dopisano Cz, 7 mar 2013, 16:20:
no to sprawdzilem... <oczy>
Scan XL Std – 99 USD
Scan XL Pro – 149 USD
Mazda dodatek – 99 USD
Postprzez mick » 7 mar 2013, 17:33
trochę to dużo raczej chciałem potestować , pobawić
a może znasz coś darmowego co by działało z elm327
dzięki
Postprzez Wojtek » 7 mar 2013, 17:34
tez ich produkty (darmowe), ale za duzo to nie potetujesz...
Dopisano Cz, 7 mar 2013, 16:42:
chyba, ze masz komorke na androidzie... to wtedy interfejs ELM327 i Torq Pro :D
Postprzez mick » 9 mar 2013, 15:14
A czy może ktoś mi wysłać program który by się skomunikował z mazdą ? nie wiem czy to wina systemu (64bit) bo coś to próbuje zrobić ale nic mi się jeszcze nie skomunikowało . Pościągałem różne programy wszystkie przetestowałem i D...A . zmieniałem ustawienia , prędkości portów no cuda i nic.
Postprzez bieski » 9 mar 2013, 15:27
scanxl bez problemu smiga na win 7 64bit
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez mick » 9 mar 2013, 15:41
scan xl pokazuje mi błąd 104
Error detecting OBD-II procotol
Dopisano 9 mar 2013, 16:43:
A z innej beczki jak i co po kolei ustawić w scanxl żeby zadziałało z mazdą 6 2003r 2.3l ? win 7 64 bit
Dopisano 9 mar 2013, 18:34:
No udało mi się go raz podłączyć zczytał sobie troszkę informacji , skasowałem sobie jeden błąd (od razu pytank od czego to może być)
i jak włączyłem zakładkę tablice rozdzielcze to program mi się zawiesił po ponownym uruchomieniu już nic nie działało tylko błędy
każda próba połączenia kończyła się mrugnięciem kontrolki ten ślizgający się samochodzik i coś po prawej
i wywala komunikat o błędzie połączenia
co to może być za cholera ?
Dopisano 9 mar 2013, 18:51:
A może się jakoś resetuje auto a nie tylko laptopa ?
Dopisano 10 mar 2013, 11:31:
Witam ponownie nic mi nie przychodzi do głowy Wojtek może ty coś podpowiesz co mam nie tak a gdzieś wcześniej chwaliłeś się że masz ScanXL z dodatkiem dla mazdy , ja właśnie też od znajomego dostałem do potestowania ten dodatek.
Postprzez lukaszm » 23 mar 2013, 12:40
hej. Próbował może ktoś podłączyć interfejs na kablu pod smartfona? Mam na myśli zastosowanie przejściówki z usb na micro usb i wykorzystanie program Torque.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez bjorm » 23 mar 2013, 12:48
Postprzez lukaszm » 23 mar 2013, 12:53
czyli jednak się da. Martwi mnie jeszcze czy aby telefon się nie uszkodził niby podłączamy do tego portu kabel do pc lub ładowarkę ale czy interfejs się przyjmie.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Marek 161BD081 » 23 mar 2013, 16:46
A zamiast podłączać kabelkiem do smartfona to nie lepiej i prościej użyć wersji ELM'a na BT?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez lukaszm » 23 mar 2013, 21:03
bez sensu kupować 2 interfejs tylko po to aby korzystać z BT
jeszcze jedno pytanko.... podłączając interfejs pod pc należy zainstalować sterownik do interfejsu, natomiast podpinając pod smarfona z androidem sterownik nie będzie potrzebny?
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Wojtek » 23 mar 2013, 21:38
lukaszm napisał(a):natomiast podpinając pod smarfona z androidem sterownik nie będzie potrzebny?
ciekawe pytanko <ok>
ja nie wiem... lacze sie po BT ;)
Postprzez sokol2007 » 26 mar 2013, 16:04
Mam pytanie, jakim intrfejsem i program zczytam moją 3-ke? może być LM327? jaki program do tego ? Z góry dziękuję za odp.
Od: 22 mar 2013, 19:45
Auto: Mazda 3, 2006r, 1,6MZ-CD
