Mam pytanie odnośnie klimatyzacji?Otóż moja działała świetnie,ale w związku z tym że niedawno kupiłem swoją Mazdę to postanowiłem sprawdzić: Nabić,wymienić filtr i odgrzybić.150 zł. po krzyku.
Dwa dni potem wsiadam i klima działa słabo tj dmuchawa daje ostro ale wychodzi lekki chłodek. Wcześniej nigdy nie dawałem maxa ,bo było za zimno.Teraz na full i jest lekko chłodno i tyle. Pojechałem do gościa zrobił wszystko odnowa i dalej to samo. Twierdzi że jest wszystko szczelne.
Ma ktoś jakiś pomysł?
A i jeszcze ciekawostka tj. po interwencji mechanika przy zmianie filtra pyłkowego diody na moim radiu się obudziły i świecą przy dodawaniu głośności lub ściszaniu.
Serwis klimatyzacji przed upalnym latem M3 BK
- Od: 1 cze 2016, 18:10
- Auto: Mazda 3 HB ,Y6,04, 1.6 ,109km
bruce_leee napisał(a):A i jeszcze ciekawostka tj. po interwencji mechanika przy zmianie filtra pyłkowego diody na moim radiu się obudziły i świecą przy dodawaniu głośności lub ściszaniu.
Pewnie żeby dostać się do filtra odpiął kostkę i zresetował ustawienia radia. Zmienia się to w opcjach wciskając jedną z tych małych gałek.
A klimę masz manualną czy auto? Generalnie klimatyzacja w Maździe 3 jakaś super mocna nie jest i w upalny dzień po odpaleniu musi krótka chwila minąć zanim zacznie porządnie chłodzić.
Mam automatyczną klimatyzację.Byłem raz jeszcze i okazało się że napełnił 500ml cieczy chłodzącej a powinien 650 . Po ponownym nabiciu wygląda że jest ok. ...
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Tak.Mam to na wydruku. Coś nie tak jest?
Czy wykonanie ozonowania robi się na wymontowanym filtrze kabinowym czy z założonym świeżym? Pytam bo chce sam włożyć nowy a dopiero potem udać się w celu zniwelowania smrodków
- Od: 8 lip 2015, 16:36
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 Z6 MZR 105 KM Active Sport Hatchback 2007
A teraz pytanie dla osób z Krakowa.
Gdzie można wymienić filtr kabinowy a przy okazji skorzystać z ozonowania bądź z przeglądu, nabicia klimatyzacji na terenie Krakowa? Byłem w paru miejscach i odmówili mi wymiany filtra twierdząc, że za dużo roboty albo że jest niewymienialny co mnie zraziło. Interesuje mnie miejsce i koszt wykonania.
Wymienić filtr można samemu. Jest z tym trochę pracy, ale z każdym razem idzie coraz łatwiej. Nie bez znaczenia jest satysfakcja z samodzielnie wykonanej roboty i zaoszczędzenie paru złotych. Poradniki były tu opisywane na forum.
