Zamek klapy bagażnika – Sedan
Postprzez webaster » 5 sie 2010, 00:04
Mam sedana (wersja USA) i nie da się u mnie otworzyć klapy bagażnika bez kluczyka. A właściwie kiedyś nie dało się bo zakładając alarm kazałem w klapie założyć siłownik i teraz otwieram bagażnik pilotem. Szczegółów montażu nie znam ale fachowcy mówili że bardzo łatwo poszło.
Od: 20 mar 2009, 00:20
Auto: Była: mazda 3 BK 2.0 110kW AT 2008r USA sedan
Jest: mazda 3 BP 2.0 110kW AT 2023r sedan
Postprzez Scotty » 6 sie 2010, 12:57
U mnie otwiera sie od środka , albo z pilota, mozna tez z kluczyka ale niewygodnie, bebenka nie ma
Od: 5 lip 2010, 19:01
Auto: 3 BK 2009 Sedan 2.0 AT USA
Postprzez ZICO84 » 28 wrz 2010, 15:22
Mam problem z bagażnikien Mazda 3 sedan chodzi oto ze moge go otworzyc tylko za pomoca kluczyka. Wcisniecie guzika nic nie daje czy ktos moze mial taki problem. Dodam ze usterka jest strasznie denerwujaca bo za kazdym razem musze wyłączyc silnik zeby cos schowac do bagaznika
Łączę z Zamek klapy bagażnika – Sedan.
Od: 4 wrz 2010, 10:25
Postprzez Blumek » 28 wrz 2010, 19:28
Jak się musimy domyślać, działało wszystko wcześniej? po otwarciu drzwi z pilota tez bagażnik nie daje się otworzyć?czy dopiero po odpaleniu?
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez ZICO84 » 28 wrz 2010, 20:47
tak wszystko działało, po otwarciu dzwi z pilota bagaznik dalej jest zamkniety. moge go tylko otworzyć gdy włoze kluczyk i przekrece
Postprzez Blumek » 28 wrz 2010, 23:06
To szukaj usterki w siłowniku/zamku, ewentualnie w elektryce auta. Po polsku mówiąc może padł siłownik otwierający/zam zamek. Po za tym użyj szukajki bo już było o tym.
Madzia Forever :)
Postprzez orlang » 26 kwi 2011, 19:23
Witam tak jak w tytule mam problem z tylna klapa chodzi o to ze jakiś czas temu zauważyłem ze jak otwieram centralnym drzwi to nie otwiera mi się bagażnik tylko muszę osobno kluczykiem otwierać a do tego jeszcze teraz zauważyłem ze nie działa mi oświetlenie wstecznego i przeciwmgielne tyl czyli tak jak by cala klapa klapła :) PoMoZeCiE :)
orlang
Postprzez Blumek » 26 kwi 2011, 20:24
hmm Na początek przejrzyj kable w rurkach gumowych, pomiędzy budą a klapą. Mógł jakiś kabel się przetrzeć/złamać, Po twoim opisie sądzę, że może być coś za masą, skoro 3 rzeczy nie działają.
Mam nadzieje jednak, że żarówki od wstecznego i przeciwmgłowego były sprawdzone i są sprawne.
Madzia Forever :)
Postprzez orlang » 26 kwi 2011, 20:36
tak zarowki sa sprawne
orlang
Postprzez ZICO84 » 27 kwi 2011, 13:40
tez to mialem elektryk zalatwil sprawe przewody sie przerwaly koszt okolo 50 zł
Postprzez kayo » 5 maja 2011, 23:28
zamek w tylnej klapie ma mechanizm, który po przestawieniu powoduje, że otwarcie 'ze środka' nie będzie działało – trzeba bawić się kluczykiem – radzę sprawdzić.
co do pozostałych problemów to nie wiem – sprawdzałeś żarówki?
Od: 29 maja 2008, 22:45
Auto: Mazda 3 hatchback, 2.0 BM, automat
Postprzez pitpiterson » 29 cze 2011, 21:01
Mam też ten sam problem ale tylko z zamkiem w klapie, do tej pory bylo ok po otwarciu samochodu z pilota centralny zamek otwierał bagażnik wystarczyło wcisnąć zamek, teraz coś się zawiesiło i muszę używać kluczyka do otwarcia, może jakieś pomysły, przewody sprawdziłem wydaja się ok
Od: 12 lip 2010, 20:57
Auto: Mazda 3 Sedan Benzyna 2004r
Postprzez spyke87 » 8 sty 2013, 19:11
Hello wszystkim. Mam taki problem. Otwieram auto z pilota i otwierają się wszystkie drzwi oprócz bagażnika. Podchodzę do bagażnika i wciskam ten nasz sexowny guziczek i nic. Dopiero po włożeniu i przekręceniu kluczyka bagażnik się otwiera. Przyglądnąłem się mu bliżej po demontażu tej czarnej osłony od środka i co widać. Po wciśnięciu guzika nie przekręca się taki mechanizm ,który naciąga linkę otwierającą zamek. Ta linka się naciąga i otwiera zamek gdy przekręcam kluczyk.
Chyba dobrze wyjaśniłem mój problem. Macie jakieś pomysły na reperację tego? Za wszelkie odpowiedzi z góry wielkie dzięki.
Od: 4 sty 2012, 23:42
Auto: Mazda 3 Sport Active 1.6 16v 105KM 04r
Postprzez tomekgt » 8 sty 2013, 20:03
Miałem podobny problem i gdzieś na forum już o nim pisałem.
Problem może tkwić w gumowej osłonie między klapą a karoserią. Są w niej wszystkie przewody, które zasilają odbiorniki elektryczne na klapie. Odłącz tą osłonę np. od strony karoserii i pociągnij za każdy przewód po kolei. W moim przypadku dwa były przerwane a część miała popękaną izolację,gdyż przewody w tym miejscu są dość sztywne.
Od: 11 lis 2011, 19:16
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR sedan 2004r
Mazda 3 BL 1,6 MZR 2011r
Postprzez X900X » 9 sty 2013, 12:31
Można otwierać w sedanach bagażnik tylko za pomocą pilota bez użycia kluczyka ? u mnie po naciśnięciu guziczka też echo :(
Od: 15 lis 2012, 13:26
Auto: Mazda 3 2005 BK 1,6 Diesel
Postprzez dzux » 10 sty 2013, 10:56
X900X napisał(a):Można otwierać w sedanach bagażnik tylko za pomocą pilota bez użycia kluczyka ? u mnie po naciśnięciu guziczka też echo :(
można u mnie otwiera się bez kluczyka :)
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez lukaszm » 10 sty 2013, 20:01
może koledzy nie macie podłączonego zamka centralnego do bagażnika?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez gege85 » 11 sty 2013, 08:40
Dokładnie to co napisał tomekgt! <ok> Miałem to samo. Zaczęło się od zamka a potem zniknęło światło STOP w klapie bagażnika. U mnie gumowa osłona podczas zamykania klapy wchodziła pod mechanizm podnoszenia kalpy (takie płaskowniki przy zawiasie) i poprzecinało wszystkie kable mimo że sama guma była nie naruszona. Przy zamykaniu trzeba uważać żeby nie przyciąć gumowego peszla.
Od: 16 lis 2011, 20:01
Auto: Mazda 3 2004 sedan 1.6 Pb
Postprzez spyke87 » 18 sty 2013, 10:10
Dzięki wielkie chłopaki za radę. <spoko> Problem był w tej właśnie gumie w której idą wszystkie kable. 2 z nich które były właśnie od centralnego zamka bagażnika były przerwane , a oprócz tego był już przetarty następny. Połączone od nowa , zaizolowane i śmiga. Dzięki i pozdrówka.
Postprzez Orzech125p » 4 mar 2013, 20:55
Witam w mojej 3 jest podobnie zamek dzialal i przestan z kluczyka idzie ale u mnie tez po zamknienciu nie chca zgasnac swiatla w kabinie a zawsze sie wylaczaly !!! jak mowicie co to moze byc prosze o rade moze to ogarne bo jutro jade do niemiec
Od: 31 maja 2012, 20:39
Auto: Mazda 3 1.6 diesel 2004
