Montaż czujników cofania
Postprzez toyo » 26 maja 2009, 13:48
toyo napisał(a):no ja nie rozumięm i dla tego mam zderzak w całości , bez otarć i bez czujników POZDRAWIAM
, jeszcze mam taką sobie uwagę – na forum jestem nowy
( jak widać ) , jak poczytałem i popisałem stwierdzam że osób życzliwych jest tu mało więcej gości wygadanych i pseudo znawców ( nie tyko moja opinia ) idea forum powinna być chyba taka aby wymieniać poglądy a nie sobie dopiekać – w końcu łączy nas jedna marka MAZDA DOBRZE ŻE SAMOCHODY SĄ INNE I POTRAFIĄ SPRAWIAĆ RADOŚĆ Z JAZDY
Od: 11 kwi 2009, 19:30
Auto: mazda 3 – 1,6 benzyna ( 2004)
mazda 3 – 2,0 disi (2011)
Postprzez widmo82 » 26 maja 2009, 22:43
no ja jak sobie poczytalem to zdecydowanie stwierdam zupelnie inaczej, masa zyczliwosci a spiecia kotre sa to nie sa zlosliwe tylko wynikaja z lekkiej odmiennosci zdan.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez grocek76 » 13 lis 2009, 22:27
Czy ktoś się orientuje ile mniej więcej kosztuje lakierowanie czujników cofania do koloru nadwozia madzi? :)
Od: 15 cze 2009, 14:19
Auto: viewtopic.php?f=332&t=172754
Postprzez jerrry » 16 lis 2009, 09:57
Ja za lakierowanie 4 czujników + mała polerka otartego zderzaka – 40zł.
Lakier miałem swój, reszta mnie nie obchodziła.
Od: 22 gru 2008, 12:25
Auto: była Mazda 3 sedan 2.0 USA AT o8'
jest Avensis T27
Postprzez grocek76 » 16 lis 2009, 10:43
dzięki Jerry, jadę w środę do lakiernika będę miał punkt odniesienia
Postprzez livestrong79 » 22 lut 2010, 18:34
mam nadzieje ze tutaj jeszcze ktos zaglada... mozecie i powiedziec czy duzo zabawy jest z odkreceniem zderzaka tylnego i zrobienie sobie dziurek.... czy lepiej sie w to nie bawic i jechac do warsztatu ... jak ktos to robil i pamieta to niech powie jakie srubki itp...
mazda 3 2004
Od: 4 sty 2009, 09:18
Auto: mazda 3 2004 1.6 benzyna
Postprzez jerrry » 22 lut 2010, 20:18
Nie trzeba zdejmować zderzaka, od spodu jest dostęp.
Odległość od belki jest na tyle duża, ze można sobie bez problemu poradzić.
Zmontowanie całości zajęło mi ok 2 godz.
MOJA MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=111631
jest Avensis T27
Postprzez cult1 » 22 lut 2010, 20:39
Nie ma potrzeby odkręcania zderzaka pod zrobienie otworków i przepuszczenie kabli. Dostęp jest super od spodu, jest gdzie swobodnie włożyć rękę.
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez livestrong79 » 23 lut 2010, 18:32
a to dzieki .. TAK TO JEST JAK SIE NIE CHCE CZLOWIEKOWI POLOZYC.... JESZCZE RAZ DZIEKI
Postprzez pabl0 » 7 cze 2010, 10:05
odgrzebię troszkę temat ....
Jak wiadomo w M3 HB światło cofania znajduje się w klapie. Jak puszczaliście tam przewody od centralki ?
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
Od: 1 lis 2007, 10:47
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez grocek76 » 7 cze 2010, 12:15
Pabl0 musisz zdemontować plastiki klapy tylnej, przewód przepchniesz przez gumowy przepust z kablami między klapą a dachem i po problemie :)
Postprzez pabl0 » 7 cze 2010, 14:34
OK, załóżmy że centralka w schowku gdzie lewarek. Od czujników dojdę do niej bez problemu. Ale dopcham się kablem do centralki do przepustów ? W końcu po drodze jest zakręt 90 stopni na wysokości górnej krawędzi szyby ...
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez grocek76 » 7 cze 2010, 16:11
bez problemu, trzeba tylko zdemontować lewą plastikową osłonkę tej małej szybki z tyłu, wyjmujesz zaślepki odkręcasz śrubki i ściągasz ostrożnie żeby nie połamać zatrzasków, potem pod podsufitką do gumowego przepustu:) nie jest to tak skomplikowane jak wydaje się na początku:)
Postprzez pabl0 » 8 cze 2010, 07:11
Ok, dzięki za pomoc. W najbliższym czasie mam zamiar zakładać, dam znać jak poszło. Wersję z samym buzzerem bo doszedłem do wniosku że żadnych wyświetlaczy montował nie będę...
A malowaliście może swoje czujniki ? Bo się zastanawiam jak to najlepiej robić. Kolor mam trochę nietypowy. Oddać do lakiernika i o nic się nie martwić czy samemu (po kodzie koloru) zamówić spray na alledrogo i prysnąć czujniczki? W sumie 100% identyczne być nie muszą, byleby nie czarne bo kiepsko to wygląda.
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez grocek76 » 8 cze 2010, 10:23
Pabl0 – ja swoje malowałem sam, musisz uważać żeby za grubej warstwy nie nakładać na raz bo się zacieki robią, i musisz dobrze doczyścić drobnym papierem ściernym czujniki przed lakierowaniem ... ja mam wersję z wyświetlaczem i polecam szczerze :)
Postprzez pabl0 » 8 cze 2010, 11:43
A jaki masz kolor i skąd brałeś lakier ?
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez grocek76 » 8 cze 2010, 12:00
srebrny 22V, kupiłem w sklepie na podstawie nr koloru (mieszany na zamówienie) i do tego bezbarwny lakier
Postprzez si3wca » 14 sie 2010, 15:41
Hej a mozna podłączy się do wiązki ktora jest koło kanapy od strony kierowcy? Tuż koło nadkola jest cała wiązka, duzo blizej by było sie do tego podłączyc. Tylko nie moge zlokalizować tam kabla od lampy wstecznej...
Czy trzeba ciągnąć kabel do klapy górnej i podłącyć bezpośrednio do przewodów przy żarówce?
--------Edit--------------
Skończyłem montowanie czujników i tylko taka rada dla ludzi którzy będą to robić na przyszłość.
Nie wiem jak u innych ale u mnie kabel który szedł od lampy cofania się ( pomarańczowo – zielony) i schodził koło nadkola ( też ten sam kolor, i tylko jeden taki , nie ma mowy o żadnym powtarzaniu się...) Nie działał w momencie podłączenia przy nadkolu !!
Więc oszczędźcie sobie czasu i od razu podpinajcie się w okolicy klapy górnej.
Ja proponuje tuz koło żarówki aby w razie czego mieć szybki dostęp przez otwór na wymianę żarówki do połączenia.
A poza tym reszta to pikuś, dużo miejsca miedzy zderzakiem. Wiec super sprawa :D
si3wca
Postprzez Adam1 » 16 mar 2011, 15:30
Może ktoś poleci jakąś sprawdzoną firmę, która robi dobre czujniki cofania i mogą być montowane w nowej Madzi trójce sedance (widoczność do tyłu mizerna ale autko ładniutkie). Czy ktoś wie czy takie czujniki można pomalować na grafitowy kolor np. sprayem i czy ta farba nie odejdzie od plastiku (Jeśli oczywiście robił już ktoś takie cuda) :) W ASO w Rzeszowie montaż 680 zł netto czyli 4 godziny zakładania (w tym 3 godziny chyba przerwy na obiad <glupek2> ) + 23 % vat + czujniki na tył 1600 lub zamienniki 500 zł a w sklepach USA oryginalne czujniki Mazdy tylko 122 zielone na tył i ok. 230 na przód.
Adam1
Postprzez brut_all » 17 cze 2013, 18:47
Temat stary ale, że sam się przymierzam do montażu i jednak mnie kusi żeby się podpiąć gdzieś bliżej nadkola a nie przy samej żarówce. No nie ma bata, tan kabel musi gdzieś tam iść i na logikę musi działać tak samo – może ktoś już przez te 2 lata się tam jakoś podłączył bliżej?
Od: 22 lut 2010, 10:38
Auto: Mazda3 BK '06 LF, top sport
