Automatycznie domykanie okien z pilota – przytrzymanie przycisku pilota przez 5 s
Postprzez Myjk » 23 sty 2009, 14:20
bobo_ssj napisał(a):tak ma być czy coś jest nie tak i czy można ja jakoś nauczyć z góry dzięki
Jeśli w M3 jest jak w M6, to musisz ją nauczyć.
Otworzyć do oporu, potem zamknąć i przytrzymać "dźwignię" przez 5 sekund.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez chmooreck » 23 sty 2009, 14:44
A nie wiesz jak można te szyby "oduczyć" :D
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez bobo_ssj » 24 sty 2009, 14:18
a nie wiecie czemu szyba kierowcy ani się nie zamyka ani nie otwiera z pilota ?
Ford Escort FanKlub Polska
Od: 4 sty 2009, 20:29
Auto: Mazda 3 2006 1.6 BK
Postprzez jerrry » 10 cze 2009, 14:53
Chciałem się zapytać czy jest możliwość zamontowania modułu zdalnego otwierania i domykania szyb działającego z pilota??
Moduły domykania są na allegro ale nie znalazłem z otwieraniem.
Najlepiej żeby działanie było podobne do fabrycznego zestawu.
Może ktoś już montował i zna szczegóły, ceny ....
Od: 22 gru 2008, 12:25
Auto: była Mazda 3 sedan 2.0 USA AT o8'
jest Avensis T27
Postprzez chmielik202 » 3 wrz 2009, 17:55
Witam wszystkich i proszę o pomoc
Wiem był takim temat ale tam nic nie znalazłem
Kupiłem własnie mazde 3 i mam problem z szybami elektrycznymi po naciśnieciu guzika przy kierowcy szyba albo się odsuwa do samego dołu albo zamyka do samej góry nie moge jej uchylić tylko trochę.Z panelu kierowcy wszystkie zachowuja się identycznie a także przy konkretnych drzwiach dzieje sie to samo nie wiem co zrobić .
Próbowałem resetowac tak jak radził cult1 ale nic nie pomogło .
Nie działa też domykanie i otwieranie szyb z kluczyka ,nie wiem może nie mam takiej opcji jak to sprawdzić
Pozdrawiam proszę o pomoc
Jak potrzebne jakieś informacje na temat samochodu to podam tylko jakie ...nie mam pojęcia
EdiT by mckoper
Od: 3 wrz 2009, 16:59
Auto: Mzda 3 1,6 16v
Postprzez cult1 » 3 wrz 2009, 18:42
1. Uzupełnij temat
2. Ja np. nie mam fabrycznego domykania szyb. Zamontowałem sobie moduł komfortu do tego. Z tego co kojarzę to domykanie jakby co powinno zadziałać po przytrzymaniu przycisku zamykania auta w pilocie na jakieś kilka sekund.
3. Chyba w M3 trochę ciężko wyczuć jak otwierać szyby aby jechały całe a jak stopniami. Ja najczęściej po prostu przerywam np. opuszczanie kliknięciem przyciskiem do góry i wtedy szyba sie zatrzymuje.
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez wojtek85 » 3 wrz 2009, 18:52
cult1 napisał(a):2. Ja np. nie mam fabrycznego domykania szyb. Zamontowałem sobie moduł komfortu do tego. Z tego co kojarzę to domykanie jakby co powinno zadziałać po przytrzymaniu przycisku zamykania auta w pilocie na jakieś kilka sekund.
W jakich modelach m3 były seryjne domykanie szyby ?? i ile taki modulik kosztuje bo nieukrywam ale dobre jest domykanie szyb po zamknięciu autaa
Od: 2 lut 2009, 22:59
Auto: Mazda 3 1,6 CiTD 2005r
Postprzez cult1 » 3 wrz 2009, 19:25
wojtek85 napisał(a):W jakich modelach m3 były seryjne domykanie szyby pytajnik
To chyba kwestia rocznika i specyfikacji na wybrany kraj
wojtek85 napisał(a):ile taki modulik kosztuje
Ja za swój dałem około 200 PLN zakładany razem z alarmem (choć to osobne urządzenie). Moduł zamyka szyby kaskadowo, tak, że nie przeciąża instalacji
Postprzez chmielik202 » 4 wrz 2009, 05:00
Bardzo wam dziękuje spruóbuje pobawić się szybami może faktycznie sa one sprawne tylko ja nie umiem się posługiwać. Moduł domykania szyb to pewnie dokupię i założe
Postprzez CezaR83 » 7 wrz 2009, 12:12
chmielik202 Szyby w M3 mają dwustopniowe otwieranie, trzeba to po prostu wyczuć na przycisku. Jak je pociągniesz za mocno do góry lub wciśniesz w dół to masz takie objawy jak napisałeś. Spróbuj lekko nimi sie posługiwać wyczujesz dwa stopnie w gore i dwa w dół.
Domykanie i otwieranie z kluczyka jest zależne od wersji wyposażenia lub roku produkcji ale ja też tego nie wiem dokładnie.
cult1 napisał(a):To chyba kwestia rocznika i specyfikacji na wybrany kraj
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez chmielik202 » 8 wrz 2009, 14:20
Dzieki koledzy tak zrobiłem jak mi napisaliście i faktycznie działaja tylko to jest strasznie delikatne .Wystarczy ją poprostu musnąc a ona sie wtedy otwiera tylko troche a nie cała .czy u was tez to tak delikatnie chodzi czy ja mam cos zepsute
Postprzez CezaR83 » 8 wrz 2009, 14:25
chmielik202 napisał(a):czy u was tez to tak delikatnie chodzi czy ja mam cos zepsute
Już Nie marudź :P ten typ tak ma.. ;)
Postprzez mjuskowiak » 8 paź 2009, 23:54
u mnie to nie działa :( za drugim naciśnięciem lock wydaje się dźwięk że auto jest zamknięte a przy otwarciu i prztrzymaniu nic się nie dzieje
mazda 3 2.3 amerykańska 2005
czy macie jakieś propozycje?
mjuskowiak
Od: 23 mar 2008, 21:55
Auto: mazda 3 2,3 american version
Postprzez damaz » 4 mar 2010, 13:56
Witam wszystkich forumowiczów.
Reanimując wątek zadam pytanie dotyczące trybów zamykania/otwierania szyb, tzn. "AUTO", kiedy automat całkowicie zamyka/otwiera szybę po pojedynczym, odpowiednio "czułym" muśnięciu przycisku lub "MANUAL", kiedy operacja odbywa się stopniowo, przez czas przytrzymania przycisku.
Pytanie: Co może być powodem braku trybu AUTO tylko w oknie kierowcy? Czy obowiązuje np. inna procedura tzw. programowania tej konkretnej szyby?
Taki drobiazg, ale będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam wszystkich.
damaz
Postprzez Tolek » 4 mar 2010, 20:38
Ostatnio programowałem szyby gdyż miałem odłączony akumulator i procedura dla wszystkich szyb była identyczna. Teraz nie pamiętam ale może mieć znaczenie, czy jest włączony (wyłączony) przycisk blokujący pozostałe 3 szyby?
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez lukaszm » 26 wrz 2010, 22:31
Hej. Trafiłem właśnie na stronkę http://www.testronik.com/index.php?page ... _domykania
gdzie jest moduł domykania 4 szyb MPW-4 ktoś ma to może zamontowane?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez lukaszm » 30 lip 2011, 22:21
hej mam jeszcze pytanko bo słyszałem że przy pomocy odpowiedniego kabla w fordzie jest możliwość uruchomienia pakietu komfort zmiany ustawień centralnego zamka itd w vw też jest coś podobnego a jak to wygląda w maździe zastanawiam się nad montażem domykania ktoś coś podobnego zakładał?
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez lukaszm » 2 sie 2011, 18:45
znalazłem na allegro takie coś:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... google.com
będzie to działało z M3 z 2005r ? Gdzie takie coś się montuje?
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Koper1473 » 3 sie 2011, 11:34
Witam. Odbiegając nieco od tematu mam pytanie jak to jest w waszych Madziach z elektrycznymi szybami. Mam u Siebie 4 elektryczne szyby (3 2004r) działają tylko gdy kluczyk jest w pozycji zapłon i gdy cofnę na acc to działają jeszcze przez chwile. Wy tez tak macie? U znajomego w Vectrze C nawet bez kluczyka sie odsuwają. Pozdrawiam.
Od: 10 lut 2011, 23:04
Auto: Mazda 3 (BK) Y6 1.6 109KM 2004
Postprzez srokul » 3 sie 2011, 12:11
U mnie działają również bez kluczyka.
Od: 6 gru 2009, 23:09
Auto: Mazda 3 1.6 citd 2004
