Mazda3 – Wycieraczka tył
Postprzez Ralf2107 » 9 wrz 2012, 17:13
Miał ktoś styczność z Valeo na tył ?
http://allegro.pl/wycieraczka-valeo-na- ... 51356.html
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez tradeitdamn » 17 wrz 2012, 17:05
Faktycznie te Bosch H351 pasują na tył idealnie. Po prostu wymiana plug&play. Koszt zakupu 21zł
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Od: 29 paź 2010, 21:39
Postprzez talk_about85 » 5 maja 2013, 10:59
Ralf2107 zakupiles wtedy tylna wycieraczke Valeo? Mialem zadac to samo pytanie co Ty powyzej ale nikt nie odpowiedzial. Mysle czy kupic Valeo za 23 zl czy OE Mazda za 48 zl. Przypuszczam ze roznicy zadnej nie bedzie pod warunkiem ze jedna czy druga wycieraczka bedzie dobrze zbierac od pierwszego zadzialania.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez Ralf2107 » 6 maja 2013, 17:45
Tak, kupiłem przód i tył VALEO. Tył zbiera idealnie, ale prawa przednia potrafi "przeskakiwać" czasami, muszę sprawdzić, czy przylega prostopadle do szyby.
Postprzez widmo82 » 26 sty 2016, 20:41
Jak oceniacie sprawność wycieraczki i natrysku na tylną szybę? Mam wrażenie, że spryskiwacze maja tendencje do plucia zamiast ładnego rozpraszania a sama wycieraczka nie potrafi ładnie wyczyścić szybę przy obecnej pogodzie. Fakt, nie zmieniałem samej wycieraczki... może to pomoże, jednak ciekawi mnie wasza opinia.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Szumi91 » 26 sty 2016, 20:58
U mnie spryskiwacz nie rozprasza płyny, raczej leci on jak z kranu a rozprowadza go sama wycieraczka. Jednak jest raczej dość stara bo zamiast zbierać to wszystko rozmazuje.
Od: 9 lut 2015, 17:16
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
Postprzez some1 » 26 sty 2016, 21:04
Niespecjalnie. Natrysk w zależności od stopnia zabrudzenia i temperatury potrafi pluć, ciec albo nie lać w ogóle. Po spryskaniu jeszcze z niego potrafi kapać i trzeba poprawiać wycieraczką.
Wycieraczka w miarę ok pod warunkiem że szyba jest mokra albo spryskana płynem, inaczej zostawia rozmazane smugi brudu (miałem starą, nową, zachowują się podobnie).
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez Szumi91 » 26 sty 2016, 21:08
Ogólnie mówiąc szału nie ma
Potwierdzam, mam tak samo.
Postprzez baszawez » 6 lip 2016, 18:03
Zamowilem sobie nowe wycieraczki Bosch do przodu i do tylu. Niestety pomylilem sie i na tyl zamiast H351 zamowilem H352 (tez do Mazdy 3 hatchback tylko wersji BL, 2 generacja) teoretycznie wyglada tak samo jak H351. Bedzie pasowac?
Od: 7 wrz 2014, 19:30
Auto: Mazda 3 -1.6 CD MR'06 2008r
Postprzez kropek101 » 6 lip 2016, 19:08
Napisz do sprzedawcy albo zadzwoń na pewno ci pośle takie jak potrzebujesz lub każe kupić jeszcze raz a to zamówienie anuluje.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
