Wentylator – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Postprzez tomekk03 » 7 gru 2010, 21:39
Albo ASO albo na allegro jakiś cały wentylator i przełożyć moduł (ja kupiłem cały wentylator od 2.0 benzyniaka, wsadziłem do mojego 2.3 i wszystko grało, z tego co się orientuje to nie jest to zależne od pojemności silnika, różnica jest chyba tylko pomiędzy dieslem a benzyną) albo jakiś zakład motoryzacyjny zajmujący się japończykami. Moge polecić Ci zakład we wrocławiu co posiada takie moduły za 300zł.
Od: 17 maja 2008, 14:59
Auto: Mazda 3s 2.3 AT hatchback USA
Postprzez Scotty » 7 gru 2010, 21:41
zamiast jesc w swieta szynke to musze wydac kase na moduł :D , to poprosze o jakis namiar na ten wroclaw
Od: 5 lip 2010, 19:01
Auto: 3 BK 2009 Sedan 2.0 AT USA
Postprzez tomekk03 » 7 gru 2010, 22:00
uzupełnij profil -skąd jestes.
http://www.rbs-japanserwis.pl/
proszę
Postprzez Blumek » 7 gru 2010, 22:47
A to było dobre :)
wg mnie to normalne, że wentylator włącza się co jakiś czas przy uruchomionym silniku
Przecież mamy lato :) no ewentualnie wczesną wiosnę :)
rudy rydz A tobie się włącza po odpaleniu auta czy też po włączeniu klimy?
A mam też pytanie do was, bo oprócz tego modułu jest też jakiś czujnik w 1.6 centralnie, jaką rolę on spełnia? bo mi się zapinka urwała, i przyczepiłem go aby aby. Chodzi mi o ten przed chłodnicami.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez tomekr » 8 gru 2010, 09:08
Zanim zrezygnujesz z szynki przeczytaj http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=52631. Może nie będziesz musiał.
Od: 6 kwi 2005, 15:50
Auto: 3 LF
Postprzez rudy rydz » 9 gru 2010, 10:28
Blumek napisał(a):Przecież mamy lato :) no ewentualnie wczesną wiosnę :)
faaaktycznie, przecież zima jest :) mi się nie włącza, pisząc to wyżej przypomniało mi się jak latem załączała się dosyć często, ale to dlatego że głównie stoję w korkach :)
Blumek napisał(a): A mam też pytanie do was, bo oprócz tego modułu jest też jakiś czujnik w 1.6 centralnie, jaką rolę on spełnia? bo mi się zapinka urwała, i przyczepiłem go aby aby. Chodzi mi o ten przed chłodnicami.
Wydaje mi się, że pytasz o czujnik temperatury zewnętrznej.
pozdro
Od: 13 maja 2010, 11:31
Auto: 3 BK 05 | 1.6 B | HB
Postprzez Seraf » 9 gru 2010, 11:10
ostatnio też miałem taki objaw że pomimo swobodnej pracy silnika pod blokiem na biegu jałowym zauważyłem że wentylator potrafi się włączy na niecałą minutę, wyłączyć i znowu po niecałej minucie włączyć na krótko. Ale jakoś teraz samo się naprawiło <glupek2> może ten czujnik jest wrażliwy na mróz
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez tomekk03 » 9 gru 2010, 18:30
jaki czujnik?
Postprzez Seraf » 9 gru 2010, 18:35
tomekk03 napisał(a):jaki czujnik?
tomekk03 napisał(a):Na 99,9% walnięty jest sterownik wentylatora (fan control module).
czujnik, sterownik, jeden żyd :D
aka "bez sensu"
Postprzez tomekk03 » 9 gru 2010, 18:42
Myślę ze sam się nie naprawił. Na pewno jest z nim coś nie tak i radziłbym Ci to sprawdzić. Jazda tak teraz to jeszcze pół biedy ale co będzie latem jak staniesz w korku a on się nie włączy bo mu się tak spodoba?
Postprzez miru1968 » 9 gru 2010, 19:05
Może byc cos uwalone nie przeczę u mnie sie też czasami włącza po zgaszeniu silnika,ale z synchronizowałem to z przebiegiem kilometrów i wyszło mi że co jakies 500km i tu zagwoztka przestudjowałem inne fora i chyba na forum citroena wyczytałem że jak się FAP wypala to wentylator będzie się załączał <czytaj>
Od: 21 mar 2010, 14:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez Mibay » 31 paź 2011, 12:52
Panowie, kiedy powinien chodzić wentylator chłodnicy ??? PRzejechałem 20 km, stanąłem w garażu, nie gasiłem samochodu. Otworzyłem maskę i czekałem aż włączy się wentylator. I nie niestety w ogóle nie zaskoczył. Jak włączyłem klimę to dopiero zaczął pracować i włączał się i wyłączał co jakiś czas.
Coś nie jest nie tak ?
Mazda 3 1.6 benzyna.
Od: 21 cze 2007, 14:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez marcin255 » 31 paź 2011, 13:41
A co pokazuje czujnik temp. chyba jest trochę chłodno.
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Mibay » 31 paź 2011, 13:53
Wskazówka nigdy mi nie przekroczyła więcej niż połowę wskazówek. Tylko czy to normalne że wentylator praktycznie nie pracuje na postoju. Jak włącze klime to pracuje.
Postprzez marcin255 » 31 paź 2011, 14:02
napiszę jeszcze raz na dworze jest chłodno i chyba nie jest wymagana praca wentylatora przy poprawnym chłodzeniu przez niską temp. zewnętrzną.
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez akostarek » 31 paź 2011, 14:49
dokładnie, wentylator jest uruchamiany po przekroczeniu pewnej temp płynu chłodzącego.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Mibay » 31 paź 2011, 14:58
Dotykałem czy łozysko na wentylatorze jest ciepłe. Jest nawet gorące wiec chyba pracuje pod czas jazdy nie ? Bo na postoju zero reakcji.
Postprzez maciej1710 » 31 paź 2011, 21:49
Witam, szczerze mówiąc mam podobny problem, samochód posiadam już od kilku miesięcy a ani razu nie słyszałem aby włączał się wentylator. Kilometrów troche robię, również w korkach się jeździ (raczej stoi) i nic. Temperatura nigdy nie przekroczyła połowy skali. Podczas wymiany płynów poprosiłem mechanika aby sprawdził mi ,czy ten wentyl wogóle pracuje, stwierdził że pracuje tylko, że tak cicho, że go praktycznie nie słychać :> . Sam tak naprawde nie wiem jak jest dokładnie. A jak jest u Was z tymi wentylatorami???
Od: 14 lip 2011, 23:24
Auto: Mazda 3 Sedan 1.6 Touring 2007
Postprzez Tolek » 31 paź 2011, 21:58
Auto mam od przeszło 3 lat i jeszcze nigdy nie słyszałem wentylatora, a bywało, że stało się w 5 km korkach przy prawie +28. No ale płyn nigdy się nie zagotował, wskaźnik temp. zawsze był tam gdzie powinien być, żadnych niepokojących objawów, więc widocznie ten typ tak ma.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez radzi89 » 1 lis 2011, 11:07
Nie bierzcie pod uwage tego co pokazuje wskaznik temperatury. Juz kilkukrotnie bylo na forum pisane o tym, ze po nagrzaniu zawsze zostaje on w polowie skali bez znaczania czy temperatura jest troche wyzsza lub nizsza. Nawet gdy wypalany jest filtr DPF , a temperatura jest grubo ponad 100 stopni to wskaznik pozostaje w polowie skali. ASO rowniez to potwierdza. Nie wiem czemu tak ejst bo to wielka glupota ale tak jest..
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
