Skrzypiące siedzenie kierowcy
Postprzez Ralf2107 » 25 wrz 2011, 09:53
U mnie w najniższym położeniu też jest cichutko :) Mniej więcej po środku skrzypi, a w najwyższym nie sprawdzałem, bo nie lubię pozycji ala van ;)
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez Kai. » 15 lis 2011, 09:12
u mnie skrzypi na każdym ustawieniu fotela – na niektórych po prostu mniej :)
Co do prysnięcia olejem, ktoś komu pomogło mógłby cyknąć kilka fotek gdzie pryskał?
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 11:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez lukaszjakubowski » 15 lis 2011, 10:33
U mnie na przykład piszczało mocowanie pasa bezpieczeństwa przy fotelu.
Psiknąłem na śrubę mocującą i jest cicho.
lukaszjakubowski
Postprzez Jericho » 15 lis 2011, 13:05
U mnie też problem było skrzypiące mocowanie pasa. Psiknąłem trochę WD-40 do środka i od roku spokój.
Od: 4 paź 2011, 08:17
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Postprzez ziomek85 » 19 lis 2011, 11:35
Witam ja mam troche inny problem ale nie chce zakładać nowego wątku więc może ktoś mi tutaj pomoże. Mój problem polega na tylnej półce która skrzypi. Czy jest jakiś sposób by to wyeliminować?? Chodzi mi o tylną półke w sedanie.
Od: 2 maja 2010, 21:47
Auto: mazda 3 sedan 1.6 benz. 2004r
Postprzez Rybol77 » 22 lis 2011, 13:52
U mnie też skrzypiało i nie ukrywam było to bardzo irytujące. Też myślałem że to fotel kierowcy ale okazało się że zapięcie pasów, Nalałem dość dużo WD-40 i jak na razie 5 miesięcy spokoju.
tak na marginesie to to co mnie jeszcze irytuje podczas jazdy to:
Na postoju jak kręcę kierownicą to słychać buczenie.
Schowek od strony pasażera skrzypi jak by się poluzował
podczas manewru cofania na skręconych kołach w prawo słychać jak coś skrzeczy, byłem na przeglądzie i zawieszenie jest w porządku.
Muszę przyznać że M3 jest mało komfortowym autem, posiada dużo wad typu pierdoły które kompromitują to auto. Dużo rzeczy irytuje mnie w tym aucie ale nie mam czasu żeby je poprawić
Od: 21 lis 2010, 14:14
Auto: Mazda 3 2006r/po lifcie
1.6 DiTD z FAP
Postprzez daro31 » 22 lis 2011, 14:16
Rybol77 napisał(a):Na postoju jak kręcę kierownicą to słychać buczenie.
mam dokładnie te same problemy :) już machnąłem na to ręką i właściwie przyzwyczaiłem się do tego :) to buczenie to według mnie pompa wspomagania... schowek także mi skrzypi (chociaż to zależy od jego humoru – jednego dnia skrzypi, drugiego nie :) ) czy to skrzeczenie słyszysz tylko na maksymalnie skręconych kołach? zgodzę się odnośnie sporej ilości wad typu pierdoły – u mnie jeszcze dochodzi cytowany w innym poście problem wiatraczka od temperatury wewnętrznej...
Od: 6 cze 2010, 13:12
Auto: w poszukiwaniu modelu BL
Postprzez Rybol77 » 22 lis 2011, 16:27
Kolego Daro31,
Skrzeczy na nie koniecznie skręconych kołach, wystarczy że wrzucę wsteczny i po chwili ruszę kierownica i słychać skrzeczenie, i więcej skręce kołami tym bardziej słychać.
Auto jest z końca 2006 roku po lifcie z przebiegiem 105 tyś a mam wrażenie jak bym jeździł 10 letnim autem z przebiegiem 300 tyś... tak dla porównania mam jeszcze lagunę II z 2001 roku i no wiadomo auto większe ale stare ale komfort jazdy w porównaniu do M3 to bajka !!:–) Jak dla mnie M3 nie ma żadnego komfortu jazdy, typowe pudło poruszające się do przodu... i może to wyda się śmieszne ale wcześniej miałem jeszcze Fabie z 2002 roku z przebiegiem 90 tyś i jeżdziło mi sie nią lepiej niz m3... Tam przynajmniej nic sie stukało, piszczało, warczało, skrzeczało i cholera wie co jeszcze. tyle w temacie :–)
1.6 DiTD z FAP
Postprzez some1 » 22 lis 2011, 16:59
A jak bardzo jesteś pewny tego przebiegu? Wcześniej wspominałeś że sprzedawca okazał się w jakiejś sprawie oszustem.
Żeby nie było, mnie też czasem coś zaskrzypi coś z okolic fotela/mocowania pasów, widać jest tam coś fabrycznie słabo zasmarowane albo zamocowane skoro tyle osób tego doświadcza.
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez Wicher » 22 lis 2011, 17:12
Dziwne, u mnie wspomaganie nie buczy, schowek siedzi cicho, przy cofaniu nie ma żadnego skrzeczenia, auto jest komfortowe i przy spokojnej jeździe ciche. W mojej M3 z typowych problemów jest tylko czasami poskrzekujący fotel kierowcy, zajmę się tym na wiosnę. Nie przeszkadza mi to, jest na tyle ciche i sporadyczne, że wystarczy cicho grające radio i już tego nie słyszę.
Rybol77, jak dla mnie albo coś z Twoim autem jest nie tak, albo negatywnie się do niego nastawiłeś.
Od: 10 cze 2011, 17:32
Auto: Megane RS 273 '16
Postprzez Dominooo » 22 lis 2011, 17:27
Wicher napisał(a):Rybol77, jak dla mnie albo coś z Twoim autem jest nie tak, albo negatywnie się do niego nastawiłeś.
...albo auto się obraziło, że tak na nie narzekasz :P
U mnie tylko czasami zatrzeszczy prawa lub lewa osłona słupka przedniego. A tak to cisza (jeszcze gdyby nie ten diesel...) ;)
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez lukaszjakubowski » 22 lis 2011, 20:23
Jeśli chodzi o schowek to ja już rozpracowałem ten temat.
Zauważyłem, że to zależało od temperatury. Kiedy robiło się cieplej w środku to drżenie się zmniejszało.
Na początku po zamknięciu schowka pociągałem delikatnie za klamkę tak, żeby schowek był taki na pół zamknięty. Później owinąłem te dwa bolce po lewej i prawej stronie taką materiałową taśmą i już mam spokój. Trochę ciężej się zamyka, ale to nawet lepiej.
Oprócz tylnej półki na większych nierównościach to już nie mam żadnych skrzypów i drżeń.
lukaszjakubowski
Postprzez Rybol77 » 23 lis 2011, 12:14
Z samej ciekawości chciał bym sie kiedys przejechac takim egzemplarzem M3 jaki ma Wicher :–)
Może moja irytacja w stosunku do tego auta by uległa zmianie :–)
Nic mi innego nie pozostaje jak przyzwyczaic sie do tego auta i jednym słowem mieć to w d...
Nie chce mi się zmieniać auta... to juz moje 5 auto i przy kupnie było założenie że pojeżdze nim z 5 lat może uda mi sie tego dotrzymać no chyba że mi nerwy puszczą.
1.6 DiTD z FAP
Postprzez Wicher » 23 lis 2011, 16:32
Rybol77 napisał(a):Z samej ciekawości chciał bym sie kiedys przejechac takim egzemplarzem M3 jaki ma Wicher :–)
Zapraszam do trójmiasta, sam jestem ciekaw jak to jest u Ciebie, czy to przewrażliwienie, czy coś mocno nie tak. :–) M3 jest również moim czwartym autem, a poza swoimi, jeździłem mnóstwem innych aut i imho M3 nie ma się czego wstydzić. Pomijam poronione pomysły typu filtr kabinowy, bo każde auto ma jakieś swoje niedorzeczne rozwiązania i trzeba to po prostu zaakceptować. Mnie nie przeszkadza, że filtr jest schowany w czarnej d, nie wymieniam go codziennie.
Rybol77 napisał(a):Nie chce mi się zmieniać auta... to juz moje 5 auto i przy kupnie było założenie że pojeżdze nim z 5 lat może uda mi sie tego dotrzymać no chyba że mi nerwy puszczą.
Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie – nie przejechałeś się tym autem przed zakupem, nie wziąłeś go też na przegląd do ASO? Mnie wystarczy kilka minut przejażdżki, żeby wiedzieć, czy danym autem mógłbym jeździć, czy nie, chociaż fakt, że M3 nie jeździłem przed zakupem. Jeździłem bliźniaczym Focusem mk2, a Mazda 3 jest imho o niebo lepiej wyciszona i jakaś taka bardziej komfortowa i przytulniejsza od Foki.
Postprzez sebastos » 15 paź 2012, 13:17
Jak w temacie. Czy ktoś wie jak dobrać się do nasmarowania skrzypiących elementów siedzenia?
Tzn. czy trzeba jakieś elementy zdemontować, w jaki spsob to zrobić, którą część nasmarować.
Od: 11 gru 2011, 20:47
Auto: Mazda 3 2008, 1.6 benzyna, Active
Postprzez some1 » 15 paź 2012, 15:02
Zacznij może od przesmarowania zaczepu pasa bezpieczeństwa. Ja rok temu psiknąłem trochę smaru do środka klamry i na śrubę mocującą, od tej pory cisza.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
