Praca klimatyzacji
Postprzez Dominooo » 5 maja 2011, 10:15
Tolek napisał(a):U mnie działa tak jak napisał marcin i Blumek. Dodam jeszcze, że przy wciśniętym "auto", komputer sam przełącza klapki nawiewu. Z reguły jak jest upał to zaczyna się od nawiewu na twarz, a potem w zależności od temp. zmienia kierunki nawiewu. Również tryb "auto" reguluje prędkością wentylatora. Wystarczy ręcznie zaingerować w ustawienia wentylatora, tryb "auto" się wyłącza.
Spoko, tryb AUTO działa u mnie jak u każdego czyli automatycznie :) Steruje zależnie od temperatury jaka jest wewnątrz auta i jaką chcemy uzyskać.
Mnie tylko chodzi o tryb ECO, którego jeszcze nigdy nie widziałem włączonego :)
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez bouoz » 5 maja 2011, 14:24
klimatyzacja automatyczna uwzględnia temperaturę zewnętrzną, wewnętrzną, nastawioną oraz nasłonecznienie – ta kulka na kokpicie pod szybą to czujnik promieni słonecznych – czy próbował ktoś może jak reaguje klima gdy w słoneczny dzień się ten czujnik zasłoni?
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Od: 5 lip 2010, 20:04
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
Postprzez Dominooo » 5 maja 2011, 18:10
bouoz napisał(a):klimatyzacja automatyczna uwzględnia temperaturę zewnętrzną, wewnętrzną, nastawioną oraz nasłonecznienie – ta kulka na kokpicie pod szybą to czujnik promieni słonecznych – czy próbował ktoś może jak reaguje klima gdy w słoneczny dzień się ten czujnik zasłoni?
A ten czujnik to nie jest od AUTO włączania reflektorów?
Postprzez marcin255 » 5 maja 2011, 19:01
Dominooo napisał(a):A ten czujnik to nie jest od AUTO włączania reflektorów?
ten masz pod lusterkiem
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Tolek » 5 maja 2011, 21:22
Dominooo napisał(a):Mnie tylko chodzi o tryb ECO, którego jeszcze nigdy nie widziałem włączonego
Nawet dzisiaj jadąc do pracy po włączeniu trybu "auto" automatycznie na wyświetlaczu pojawił się napis "Eco". Na zewnątrz temperatura +7, w środku nastawione na 19.5.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez Dominooo » 5 maja 2011, 23:04
U mnie dziś na zewnątrz 10, a klima ustawiona na 20 i cały czas AUTO. ECO- brak.
Postprzez Seraf » 5 maja 2011, 23:48
Ile razy nie zacznie sie temat ocierający się o klimę to zaczyna się dyskusja Auto i Eco hahaha
Blumek napisał(a):1. Wciskamy AUTO..klima włącza nawiew na szybę, w zależności od ustawionej przez nas temperaturę, klima może przełączyć się w ECO lub nie ( zależy jaka jest temp.wew i jakie natężenie światła) bo chyba każdy ma czujnik natężenia światła.
2. Włączając klimę na 15 stopni nie oczekujmy trybu ECO nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz.
3. Wciskając guziczek A/C lub zmieniamy miejsce nawiewu (nogi, szyba..idt) automatycznie wyłączamy tryb AUTO.
4. W Dieslach może nie być (zmieniłbym na: nie ma) trybu ECO bo tam nie ma za bardzo co oszczędzać( disle maja lżej o pompę wspomagania), w autach benzynowych, podczas gorącego lata, spalanie możne wzrosnąć do około 1,5l/100km z włączona kima non stop.
i ciach temat, nic dodać nic ująć :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez marcin255 » 6 maja 2011, 06:44
ani słowa w manualu ,że disel nie ma eco
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Seraf » 6 maja 2011, 08:27
wiem ale tez ani słowa od użytkowników że w dieslu udało się komukolwiek zobaczyć te magiczne 3 literki :D
aka "bez sensu"
Postprzez lukaszm » 6 maja 2011, 22:55
bo chyba napis eco sie nie wyswietli
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez rudy rydz » 10 maja 2011, 16:16
paweld007 napisał(a):Później cykle są już znacznie krótsze 2-3 s chodzi wyłącza się i po chwili znowu na 2-3 s się załącza.
Panowie, a co jeśli taka sytuacja ma miejsce w aucie z manualną klimą? Zaczęło się tak dziać po dobiciu czynnika, ale może to zbieg okoliczności. W momencie kiedy załącza się sprężarka i wentylator (na te 2 sek) słychać takie lekkie brzęczenie i spadek o ok 100 obr, niby tak jak zawsze do tej pory ale nie były to takie krótkie cykle i nie było tego brzęczenia, które słyszalne jest w okolicy centralnej konsoli (jakby za pokrętłami od klimy). Klima chłodzi na każdym ustawieniu, ale jakby słabiej.
Od: 13 maja 2010, 11:31
Auto: 3 BK 05 | 1.6 B | HB
Postprzez Fox1984 » 10 maja 2011, 18:44
Panowe a jak spadek mocy przy jeździe na klimie automatyczniej, przy silniku 1.6b?odczuwalny, jakieś szarpania?
Od: 29 sie 2010, 14:59
Postprzez yezior » 12 maja 2011, 22:23
do rudy rydz. Witaj, mam podobny problem. Dwa tygodnie temu zrobiłem przegląd klimy z dobiciem i odgrzybieniem, a dzisiaj po godzinie jazdy poczułem zapach spalenizny (coś jakby zwoje silnika el.; wentylator?) Klima zaczęła słabiej chłodzić, a na postoju przy wyłączonej, przy starcie samego nawiewu słyszę opory startu zwykłego wentylatora.
Od: 25 sie 2010, 22:35
Auto: II BK'04 II Z6 II HB II
my target
Postprzez rudy rydz » 28 maja 2011, 10:21
paweld007, yezior
powodem tych krótkich cykli załączania się sprężarki u mnie było zbyt wysokie ciśnienie. po odessaniu czynnika i nabiciu ponownie wszystko jest ok, okazało się że było 10% za dużo wbite przy poprzednim uzupełnianiu (teraz mam 500g).
Postprzez Jericho_PL » 1 cze 2011, 13:24
Fox1984 napisał(a):Panowe a jak spadek mocy przy jeździe na klimie automatyczniej, przy silniku 1.6b?odczuwalny, jakieś szarpania?
Spadek mocy jest odczuwalny przy silniku benzynowym, szczególnie podczas ruszania z 1 biegu. Na wyższych obrotach jest troche lepiej, ale też można poczuć, że autko nie chce już tak żwawo przyspieszać.
Od: 22 mar 2011, 16:02
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Postprzez bouoz » 1 cze 2011, 14:37
mam pytanie do użytkowników diesla 1,6 – o ile mniej więcej wzrasta Wam spalanie podczas jazdy z klimą? dzięki
Postprzez digidy » 2 cze 2011, 13:20
szczerze ci powiem ze ja nie odczułem specjalnej różnicy w spalaniu ostatnio jadąc z załączona klimą prawie 500 klockow i tak jak bez załączonej klimatyzacji zrobiłem na baku 900km i zapalila sie rezerwa tak i teraz mam ok 900 przejechane a paliwko w zbiorniczku jest wiec takie wnioski wysuwam ze nie wplywa to czy klimatyzacja jest wlaczona czy nie.
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez lukaszm » 15 cze 2011, 11:31
zależy czy ustawiałeś dużą różnice temp. między tą z odczytu czujnika, a taką jaka miała być a aucie np na dworze 31 st C, a w aucie 15st C, wtedy rośnie spalanie dodatkowo, gdzieś czytałem że im mniejsze różnice tym spalanie mniej rośnie
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez kamil.r » 30 cze 2011, 16:45
Szukałem, ale dużo informacji nie znalazłem więc zapytam.
W upalne dni klimatyzacja dość długo musi pochodzić żeby zacząć chłodzić.
Ponadto co jakieś 20-30 sek silnikiem szarpie jakieś cykanie i domyślam się, że jest to sprężarka.
Dźwięk przypomina trochę gwizd trochę świst. Brzmi to tak jakby coś się chciało załączyć ale nie mogło.
Czy to normalne takie cykanie i że w upalne dni klima musi troche pochodzić żeby zacząć chłodzić?
Dodam jeszcze, że tydzień temu odgrzybiałem nabijałem klimę.
Od: 13 maja 2011, 14:00
Auto: Mazda 3 1.6 CiDT 2006 110 KM Hatchback
Postprzez cbr » 30 cze 2011, 16:50
A może jeździsz na trybie ECO? Wtedy klima raz pracuje raz nie. Jednak w cieple dni chwile musi potrwać aż schłodzi ci wnętrze ponieważ jest dużo ciepłego powietrza do schłodzenia jednak powinna działa od razu od włączenia na odpalonym silniku.
P.S
Zaktualizuj profil, jakie auto itd.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
