Mazda3 – brak światła wstecznego
Postprzez akostarek » 6 lis 2011, 23:04
nowy kosztuje 40 zł, numer katalogowy: JC01-17-640
w tym tyg potrzebuje samochodu, jak już będę odpinał akum to sprawdzę też ten sterownik świec żarowych.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez POLI-FB » 22 sty 2012, 10:20
Witam !
Tak więc i u mnie padł włącznik światła wstecznego. Zanim do tego doszedłem to sprawdziłem żarówkę i bezpiecznik. Były sprawne więc pozostał włącznik. Kupiłem nowy, wyjąłem obudowę filtra powietrza (nie trzeba wyjmować akumulatora i jego obudowy chociaż dobrze jest zdjąć klemę minusową przed rozpięciem kabli aby komputer przypadkiem nie zapisał błędów) wykręciłem stary włącznik znajdjący się w skrzyni biegów pod akumulatorem i wkręciłem nowy. Światło wsteczne działa i cofająca mazda widmo już nie straszy na drogach :D
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Wlacznik ... -FORD/2607
Pozdrawiam !
Od: 25 paź 2010, 19:11
Auto: CX-30 eSKYACTIV G Hikari
Postprzez niv » 25 paź 2012, 20:06
We wtorek zakupiłem swoją pierwszą Mazdę. Niestety już bez światła cofania, stwierdziłem że jakoś sobie z tym poradzę. Czerpałem informację z tego forum i tak – Sprawdziłem żarówkę, jest dobra. Sprawdziłem bezpiecznik, jest ok. Sprawdziłem czujnik, ładnie działa. Sprawdzałem miernikiem, kiedy auto było "na luzie" miernik milczał, kiedy włączałem wsteczny, miernik dawał sygnał że czujnik jest ok... Nie wiem co teraz powinienem sprawdzić. Jakieś propozycje?
Od: 25 paź 2012, 19:56
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Benzyna
Sedan 2005
Postprzez cbr » 25 paź 2012, 20:11
Sprawdź miernikiem gdzie znika napięcie, najpierw czy przed i za bezpiecznikiem jest i przed żarówką, może wygląda na całą tylko albo też gniazdo jej zostało uszkodzone.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez niv » 26 paź 2012, 13:01
żarówka jest dobra bo świeci w innym miejscu, sprawdzę jeszcze gniazdo, postaram się ogarnąć w którym miejscu znika napięcie, dzięki za zainteresowanie, poszperam i dam znać jak mi idzie
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Benzyna
Sedan 2005
Postprzez tomekgt » 26 paź 2012, 18:24
U mnie pewnego dnia również przestała działać lampa wstecznego a następnego dnia nie mogłem otworzyć bagażnika z przycisku zamka tylko kluczykiem. Powodem było połączenie między karoserią a klapą bagażnika. W gumowej osłonie idą wszystkie przewody do odbiorników na klapie. Odłącz tą gumową osłonę od strony karoserii i pociągnij za każdy przewód po kolei. W moim przypadku dwa były przerwane, a w pozostałych była przełamana izolacja. U mnie w tym miejscu przewody były dość sztywne co przy otwieraniu i zamykaniu bagażnika skończyło się ich uszkodzeniem. Nie łatałem tego tylko wyciąłem całą wiązkę i wymieniłem przewody na bardziej miękkie , żeby ( mam taką nadzieję ) problem nie powrócił.
Od: 11 lis 2011, 19:16
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR sedan 2004r
Mazda 3 BL 1,6 MZR 2011r
Postprzez niv » 26 paź 2012, 20:05
Wielki dzięki tomekgt :) miałeś rację po zdjęciu osłony gumowej z klapy, zauważyłem zerwany przewód. Musiałem wyjąć gumę z karoserii, poszukać tego przewodu i wyjąć go na zewnątrz. Na razie zesztukowałem go innym przewodem i wsteczny działa :) Miałeś rację przewody są bardzo twarde, w związku z tym mam pytanie – w jaki sposób wyciąłeś i wymieniłeś je na miękkie?
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Benzyna
Sedan 2005
Postprzez tomekgt » 27 paź 2012, 18:55
Wymieniłem odcinek, który znajdował się w gumowej osłonie, czyli wyciąłem jakieś 20 cm. Przewody miałem w garażu bo zostały mi po montażu cb radia. Kupiłem je na metry w sklepie z przewodami.Przyciąłem je na 50cm odcinki i przełożyłem wszystkie razem przez tą gumową osłonę, gdyż przekładanie ich pojedyńczo może być bardzo trudne. Wcześniej je ponumerowałem gdyż miałem tylko dwa kolory. Przewody polutowałem i założyłem koszulki termokurczliwe. W pierwszej kolejności lutowałem przy klapie a następnie w bagażniku, bo jest tam więcej miejsca żeby schować nadmiar przewodów. Najważniejsze żebyś nie pomylił przewodów bo się może okazać że wrzucisz wsteczny a zaświeci się przeciwmgłowe :) . Pewnie najlepszym rozwiązaniem była by wymiana przewodów na nowe na całej długości ale jest o wiele bardziej pracochłonne, ale jeśli starannie polutujesz i zaizolujesz sztukowane przewody to też będzie ok. U mnie puki co nic się nie dzieje.
Postprzez SiN4don » 7 lut 2013, 22:59
Ech, dzisiaj w naszym "heczu" przestało działać światło cofania – żarówka raczej od razu odpada (mamy czujniki cofania, przy włączonym wstecznym powinno pipczyć, a tego teraz nie robi...), więc pozostaje bezpiecznik albo włącznik świateł cofania.
Nic, sprawdzę bezpiecznik – btw. muszę odpinać aku, żeby sprawdzić (wyjąć?) bezpiecznik? Pytam, bo dotąd nie musiałem w bezpieczniki zaglądać.
Ale podejrzewam, że na 95% będzie to włącznik pod akumulatorem :(
PS. Dobrze, że akostarek zrobił fotostory :)
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing...
Od: 6 kwi 2011, 08:32
Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Postprzez taisho1982 » 8 lut 2013, 12:05
Cześć,
u mnie też zdechł wsteczny, a razem z nim czujnik cofania. Żaróweczka OK, bezpieczniki też. Kabelki nie są przetarte. Pozostał czujnik, kupiłem taki jak tu opisywany i okazało się, że .... D..pa bo w Madzi 2.0 LF jest inny, jest pod skrzynią, i żeby go wyciągnąć trzeba wylać olej ze skrzyni biegów – info od Mechaniora. W dodatku nie jest odpinany tylko ma wmontowane we wtyczkę kabelki.
Nie popatrzyłem że ten opisywany tutaj to do Diesla, a ja mam benzynke 2.0:)
Dziś odbieram furę, to oglądnę ten stary czujnik.
Co do bezpieczników, to te od światła cofania są pod schowkiem pasażera.
Od: 4 kwi 2011, 18:14
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport – 2005
Postprzez hircik » 8 mar 2014, 13:15
czy taki czujnik można założyć od diesla? czy one się czymś różnią? mam możliwość kupienia w dobrej cenie ale się waham:)
Od: 23 lut 2014, 12:54
Auto: Mazda 3 2.0 150KM '08
Postprzez Burzinho » 20 sie 2014, 12:00
Jak sie skończyła Twoja historia z czujnikiem i wymianie w benzynie? Jak to czytam to rzygac sie chce, że z takim gównem może byc tyle problemów. Kupowałem Mazdę m.in. po to żeby się nie chrzanić z takimi naprawami a tu <dupa>
Od: 1 cze 2014, 18:30
Auto: Mazda 3/BK/2.0/150KM
Postprzez Gyros » 22 lis 2014, 16:35
Witam, proszę o pomoc w lokalizacji tego włącznika. Silnik Z6, 1,6 benzyna.
Poniżej wrzucam fotkę z pytaniem, czy to ten zaznaczony w kółku?
pełen rozmiar
Od: 31 paź 2014, 15:53
Auto: Mazda 3
sedan
1,6 benzyna
2004r.
Postprzez Gyros » 24 lis 2014, 20:45
Spokojnie, nie wszyscy na raz... :P Napiszę notkę, to chociaż zostanie dla potomnych ;)
A tak na poważnie, to nie wina włącznika. Oczywiście problem spalonej żarówki, bezpiecznika wyeliminowałem na początku. Kable do gniazda żarówki i wiązka wychodząca z klapy bagażnika- jak nowe. Jakieś pomysły? Jutro sprawdzę kable pod względem masy i ew. napiszę co wyszło.
Auto: Mazda 3
sedan
1,6 benzyna
2004r.
Postprzez Gyros » 6 gru 2014, 20:02
A więc tak, winna wszystkiemu była wiązka biegnąca od karoserii do klapy bagażnika (ta w gumowej rurce). Po rozpięciu kostki i wyjęciu wiązki okazało się, że w odcinku znajdującym się w tej 'gumie' prawie wszystkie przewody są popękane lub wiszące na przysłowiowym włosku. Po wymianie tego odcinka kabli, zniknął problem nie świecącego światła wsteczengo i światła w bagażniku(którego nie miałem od początku:P:)
Auto: Mazda 3
sedan
1,6 benzyna
2004r.
Postprzez Rostok23 » 16 gru 2014, 20:13
Witam mam problem bo nie mam swiatla wstecznego I swiatla przeciwmglowego :(
wymienilem zarowke bezpiecznik nr.79 I nadal nic
jaki jest numer katalogowy czujnika do mazdy 3 bk z6 1.6 benzyna 2004
Od: 26 maja 2012, 08:04
Auto: MAZDA 3 BK
Z6 1.6 benzyna
2004r .
Postprzez gege85 » 16 gru 2014, 21:14
Panowie sprawdźcie jeszcze gumowy peszel który wchodzi w tylną klapę. Tez maiłem problemy z wstecznym, potem nie było cofania i zamka centralnego :| . Po wielu próbach okazało się, że przetarły się kable w peszlu. Po zlutowaniu wszytko było jak nowe! Wątek był już poruszany na forum w troszkę innym kontekście viewtopic.php?f=470&t=99629.
Od: 16 lis 2011, 20:01
Auto: Mazda 3 2004 sedan 1.6 Pb
Postprzez MaTuS » 17 mar 2015, 19:08
Witam :)
Dzisiaj mnie też dopadł problem braku wstecznego.
Udalo mi się sprawdzić bezpiecznik, kable między klapa bagażnika (w gumowej osłonie), żarówkę.
Okazuje się, że wszystko jest ok.
Problemem jest to, że bez żarówki na wstecznym miernik pokazuje 12V, czyli napięcie dochodzi (na luzie brak napięcia). Ale gdy podłączam żarówkę to nie świeci :( Tak jakby żarówka generowała zbyt duży opór.
Myślicie, że gdzieś po drodze jest przebicie?
Pozdrawiam!
Od: 3 sty 2013, 20:45
Auto: Mazda3 BK 1.6 Y6 TOP
Postprzez Rostok23 » 5 lip 2015, 15:22
Witam mam pytanie gdzie znajduje sie wlacznik swiatla cofania mazda 3 bk 1.6 benzyna I jaki to model?
Auto: MAZDA 3 BK
Z6 1.6 benzyna
2004r .
Postprzez kropek101 » 10 lip 2015, 20:54
W dniu wyjazdu na wakacje dopadł mnie brak wstecznego w sumie to diagnosta mnie oświecił na tyle ile miałem czas sprawdziłem żarówka okazała się przepalona zmieniłem i nie świeci dalej, bezpiecznik jest ok, kable w klapie są w idealnym stanie.włącznik musi być sprawny skoro podpinałem bańkę 5W5 to lekko się żarzy na czerwono to jakieś napięcie idzie tylko zbyt małe aby zaświeciło żarówkę która ma tam być. Gdzie szukać jeszcze? Na wakacjach nie zdziałam za dużo ale przydało by się to sprawdzić zasze mogę coś poczyścić bo jeszcze kilka dni do tyłu było wszystko ok.
Dopisano 10 lip 2015, 22:00:
Dodam że dziś zauważyłem że jakby zegar z prędkości w połowie mniej świecił nie za każdym razem i jakby oświecając i gasząc światła zegary czasem zapalały się z opóźnieniem raz zapaliłem to były ciemne.
Wczoraj jechałem w dosyć dużym deszczu może coś podlało wodą?
Wszystkie światła poza wstecznym są ok te w schowku też :)
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
