Mazda3 (BK) – Nasze wrażenia i opinie
Postprzez demobil » 21 cze 2011, 20:04
Kanały wentylacyjne do tylnej części pojazdu. Taki prezent od Forda .
Jeszcze wiele niespodzianek przed Tobą .
Witam, mam zamiar zakupić mazdę 3, obejrzałem już kilka; i z tym co piszesz mam pytanie ...
Właśnie te wypukłości w podłodze (strona kierowcy pod prawą nogą, stona psażera pod lewą nogą) mnie zaciekawiły. Wypukłości o któch piszecie są dosyć spore, do tego nie jest wyprofilowana odpowiednio wykładzina podłogowa. Jak pierwszy raz to zobaczyłem to myślałem że coś jest nie tak ...
Więc ten typ tak ma ? że podłoga pod nogami jest nie równa ?
Jeśli tak – to jest to jakaś "niedoróbka" która powoduje, że po dłuższym czasie eksploatacji dochodzi przerwania/rozerwania wykładziny podłogowej ... w jednej z oglądanych przeze mnie trójek tak właśnie było.
demobil
Postprzez marcin255 » 21 cze 2011, 20:38
demobil napisał(a):Jeśli tak – to jest to jakaś "niedoróbka" która powoduje, że po dłuższym czasie eksploatacji dochodzi przerwania/rozerwania wykładziny podłogowej ... w jednej z oglądanych przeze mnie trójek tak właśnie było
w Golfie tego problemu uniknęli . Rozwiązanie jest tylko jedno , wybrać bardziej " dorobiony " samochód..
ps. Sebring na pokładzie , to jak mruuuuczy trudno opisać :D
viewtopic.php?f=332&t=104503
ps.2 czy zderzak tył z mps-a bez kombinacji da sie załozyć do zwykłego HB ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez dzux » 26 cze 2011, 21:23
Panowie i Panie mam pytanie odnośnie DSC z tego co czytałem na forum to w jednym wątku jest napisane że jest system od boksowania kół a w drugim wątku że kontrola trakcji a to czasem nie jest to samo ? bo już zgłupiałem <glupek2>
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez CezaR83 » 26 cze 2011, 21:27
Dynamic Stability Control (DSC) i TCS (od ang. Traction control system) w Maździe sa oba jednocześnie zainstalowane (w zależności od wersji).
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez Mibay » 28 cze 2011, 17:07
http://allegro.pl/felgi-stralowe-16-toy ... 84615.html
Czy te felgi bedą pasować do M3 ? Chodzi mi o otwór centrujący.
Od: 21 cze 2007, 14:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez radzi89 » 28 cze 2011, 17:14
Zadzwon i dowiedz sie jaki to otwor i bedzie jasne...w aukcji nie jest podane...
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez Seraf » 29 cze 2011, 09:20
rzekomo te od toytoyi pasują felgi a otwór centrujący zawsze można rozwiercić :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez marcin255 » 29 cze 2011, 14:30
Jakie są średnice rur w wydechu 2.0l ( 50 mm ? ) Coś mi brzęczy i chcę wymienić ,średnica i długość mnie interesuje ,znalazłem takie :
http://allegro.pl/sportowy-przelotowy-t ... 49720.html
http://allegro.pl/tlumik-srodkowy-przel ... 88710.html
nada sie ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Seraf » 29 cze 2011, 15:08
czyżby sebring nie do końca pasował?
aka "bez sensu"
Postprzez marcin255 » 29 cze 2011, 15:13
chodzi o środkowy dobra , rura ma 50 mm co sadzicie o tych powyżej za skorodowany i rezonujący środkowy ?
kto wie jaka średnicę ma wlot przepustnicy w 2.0 benzyna ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kveldulv » 4 lip 2011, 16:40
Witam. Na autach znam się słabo, przymierzam się do zakupu. Proszę o wsparcie.
Oglądam pewną mazdę 3 hatchback, 1.6 diesel, 109 KM, rocznik 2005.
Problem jest taki, że:
1. Przednia szyba ma inne numery niż pozostałe.
Ale to ponoć bywa normalne, że nie wszystkie muszą mieć te same numery.
2. Jak w bagażniku otworzy się klapkę z boku do reflektora, to tam na spodzie stoi woda. Tzn, że jakby nie spływa i zatrzymuje się tam. I to chyba z obu stron bagażnika pod materiałem z boku czuć wilgoć. Czy reflektory są klejone? Łatwo coś takiego naprawić? To kwestia uszczelki? Dociśnięcia reflektorów?
3. Nie zapala się lampka kontrolna od świateł mijania. Nie ma jej w ogóle? :)
4. Na czarnej listwie między szybami bocznymi widać z jednej i drugiej strony auta jakby wychodzący pęcherz. Tzn nie prześwituje, bo jest czarny, ale czy to możliwe, że to rdza tak szybko?
Dzięki za pomoc.
Od: 2 lip 2011, 12:46
Auto: Mazda 3 BK, 1.6 mz-cd
Postprzez dzux » 4 lip 2011, 18:03
kveldulv napisał(a):3. Nie zapala się lampka kontrolna od świateł mijania. Nie ma jej w ogóle? :)
więc tak kontrolki od mijania po prostu niema :) drogowe są :D
jeżeli chodzi o rdze to zdarza się to niestety w mazdach wszystko zależy jak poprzedni właściciel dbał o auto
najlepiej jak masz możliwość to wrzuć parę fotek tego samochodu wtedy coś więcej można o tym wozie powiedzieć <faja>
Postprzez marcin255 » 4 lip 2011, 18:17
dzux napisał(a):najlepiej jak masz możliwość to wrzuć parę fotek tego samochodu wtedy coś więcej można o tym wozie powiedzieć <faja>
dzux
najlepiej w odpowiednim dziale
viewforum.php?f=35
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez daaniel » 6 lip 2011, 18:14
Dokładnie od 6 dni jestem szczęśliwym (mam nadzieję ;) ) posiadaczem Mazdy. Silnik 1.6 109KM rok 2004. Ale o tym już pisałem w dziale Powitania.
Po kilku dniach użytkowania, nasuwa mi się kilka pytań. Mam nadzieję że to tylko moje "fobie" ;) i powiecie że wszystko jest ok.
1. po uruchomieniu klimatyzacji (manualna) odczuwam drgania w samochodzie, przy wyłączonej wszystko jest ok. Normalne to czy coś jest nie tak ?
2. Podczas hamowania przy prędkości powyżej 120 km/h drży kierownica. Czytałem już na forum w innych wątkach że to najprawdopodobniej wina tarcz. Ale zauważyłem też że klocki z przodu są na wykończeniu. Czy to może być przyczyna tych drgań ??
3.Na wolnych obrotach gdy auto stoi słyszę z lewej strony (tak jakby od strony paska rozrządu) metaliczne stukanie. Rozrządu jeszcze nie wymieniałem (obecny przebieg 117 600 km – pewny na 100%) Zrobię to na dniach. Co może być przyczyną takiego stukania??
I banalne pytanie na koniec:
Czy istnieje inne miejsce do którego można przykręcić gaśnicę? Bo żonę denerwuje ona pod siedzeniem pasażera ;) Haczy torebką o uchwyt od gaśnicy ;) Ah te kobiety ;)
Pozdrawiam.
ch*** nie jazda jeśli to nie MAZDA :)
Od: 2 lip 2011, 11:35
Auto: M3 BK 1.6 109KM Y6 2005 r.
Postprzez akostarek » 6 lip 2011, 18:23
daaniel napisał(a):1. po uruchomieniu klimatyzacji (manualna) odczuwam drgania w samochodzie, przy wyłączonej wszystko jest ok. Normalne to czy coś jest nie tak ?
daaniel napisał(a):3.Na wolnych obrotach gdy auto stoi słyszę z lewej strony (tak jakby od strony paska rozrządu) metaliczne stukanie. Rozrządu jeszcze nie wymieniałem (obecny przebieg 117 600 km – pewny na 100%) Zrobię to na dniach. Co może być przyczyną takiego stukania??
drganie przy włączeniu klimy może wynikać albo z dodatkowej obciążenia sprężarką albo z niewyważenia wentylatora. Miałem podobne objawy, przebieg 125 tys, pasek wielorowkowy nie wymieniany od nowości (samochód był w maju w ASO "Jaremko" na pełnej obsłudze technicznej...). Po wymianie drgania po włączeniu klimy są minimalne. Przy okazji warto sprawdzić koło pasowe na wale i resztę z osprzętu.
daaniel napisał(a):2. Podczas hamowania przy prędkości powyżej 120 km/h drży kierownica. Czytałem już na forum w innych wątkach że to najprawdopodobniej wina tarcz. Ale zauważyłem też że klocki z przodu są na wykończeniu. Czy to może być przyczyna tych drgań ??
Sprawdź grubość i stan tarcz, jeśli nie są zużyte to wymień same klocki. Jeśli bicie jest mocne to raczej na pewno tarcze, sprawdź bicie.
daaniel napisał(a):I banalne pytanie na koniec:
Ja owinąłem w jakiś ręcznik i wsadziłem we wnękę w lewym błotniku w bagażniku.
daaniel napisał(a):Rozrządu jeszcze nie wymieniałem (obecny przebieg 117 600 km – pewny na 100%) Zrobię to na dniach. Co może być przyczyną takiego stukania??
Przy trudnych warunkach eksploatacji serwis zaleca wymianę co 160 tyś (wg mazdy nawet do 240 tys).
Ostatnio edytowano 6 lip 2011, 18:25 przez akostarek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez daaniel » 6 lip 2011, 19:04
Mam rozumieć że nie muszę rozrządu wymieniać póki co ? A czy istnieje możliwość organoleptycznie sprawdzić w jakim stanie jest rozrząd ?
Postprzez akostarek » 6 lip 2011, 19:08
poszukaj na forum topicu z instrukcją obsługi, jest tam cały plan obsług. Ten silnik lądował w wielu samochodach, różni producenci podają różne resursy, ale nie widziałem mniej niż 160 tyś. Sam po rozmowie z byłym pracownikiem serwisu Volvo zrezygnowałem z wymiany przy 120 tys. Decyzja należy do Ciebie, najlepiej zobaczyć w jakim stanie jest pasek.
Edit: trzeba mieć na uwadze, ze maksymalny czas eksploatacji paska to 10 lat.
Postprzez kveldulv » 9 lip 2011, 08:40
Ja ponawia jedno swoje pytanie.
Przeciekające reflektory tylne. Woda stoi w środku. Jak to naprawić? Uszczelnić silikonem czy jakiś odpływ zrobić? Miał ktoś podobny problem?
Postprzez cbr » 9 lip 2011, 12:30
Jeżeli lampa nie jest pęknięta nigdzie, nawet delikatnie, to uszczelnienie silikonem powinno załatwić sprawę.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez kveldulv » 9 lip 2011, 18:13
Upewnię się czy to faktycznie od reflektora cieknie i uszczelnię silikonem.
A następny problem jaki znalazłem w moim nowym nabytku to, że nie można drzwi otworzyć tylnych z jednej strony od wewnątrz. Blokują się i trzeba od zewnątrz otwierać. Elektronika popsiuta, czy jest może dla dzieci jakieś dodatkowe zabezpieczenie?
