Serwis klimatyzacji przed upalnym latem M3 BK
Postprzez marcin255 » 21 cze 2013, 20:56
digidy napisał(a):wymiana czynnika wystarczy spokojnie raz na dwa lata
Po co ? Klima chłodzi do 2.9 *C nic się nie dzieje po co mam wymieniać czynnik ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez digidy » 21 cze 2013, 21:12
bo w czynniku chłodniczym jest olej który smaruje sprężarkę który tak jak silnikowy traci swoje właściwości
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez Grzegorz K » 21 cze 2013, 21:52
marcin255 napisał(a):Po co ? Klima chłodzi do 2.9 *C nic się nie dzieje po co mam wymieniać czynnik ?
Klima zbija ci temperaturę do 2.9 ?? :>
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez kropek101 » 21 cze 2013, 22:17
No właśnie jak to możliwe 2,9*C porównywałem dziś moc chłodzenia bo kolega mi mówi ty masz coś z klimą jakoś słabo chłodzi więc sam się zastanawiałem co jest grane . Szczególnie po tym jak odpaliłem auto na parkingu w środku ponad 80*C i klima tykała co 2sekundy dopiero po jakiejś chwili zaczła normalnie pracować jeszcze tak nie miałem nigdy pewnie czynnik był zbyt gorący. Po 30km temperatura na wylocie 7*C u kolegi w audi 96r które stało w garażu 12*C sprawdzałem też samochód żony Ibiza 02r temp. 11*C na wylocie (wszystkie maja klimę automatyczna) Dodam jeszcze że u mnie czynnik w ubiegłym roku wymieniany filtry na wiosnę.
I tu moje pytanie dlaczego auta grupy VW mimo że mają wyższą temperaturę na wylocie z kratek chłodzą dużo mocniej niż nasze mazdy które dają chłodniejsze powietrze pamiętam że stara 323f dawała nawet 2*
Jedynie na myśl przychodzi mi zastosowanie innych materiałów które się mniej nagrzewają czego efektem jest szybsze schładzanie.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez marcin255 » 22 cze 2013, 06:40
Grzegorz K napisał(a):Klima zbija ci temperaturę do 2.9
Tak , czasem mam na wylocie z nawiewu 2.9 *C .
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Grzegorz K » 22 cze 2013, 13:11
Temp na wlocie ... myślałem, że wnętrze schładza do takiej temperatury...
Ale to i tak zabójczy wynik jak dla mnie. Na jesieni robiłem serwis, przed temperatura przy wlocie ok 11st, po ok 8st.
Postprzez artureck » 22 cze 2013, 13:22
Wasze sprężarki pracują ciągle czy w cyklach? Ja wpiąłem rezystor równolegle do czujnika temperatury za parownikiem, bo moja klima pracowala w cyklach kilkunastosekundowych i nie dawała rady schłodzić wnętrza w upale.
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
Od: 8 mar 2011, 20:14
Auto: Było: M3 BK 2.0 2007 LPG, sedan US-spec
Postprzez szweiki » 22 cze 2013, 14:22
Klima pracuje w cyklach załącza się i wyłącza i tak na okrętke
Od: 15 lis 2012, 22:51
Auto: mazda 3 sedan 1.6 Z6 BK 2005r
Postprzez artureck » 22 cze 2013, 14:26
Świeżo po nabiciu klimy 2 lata temu zamarzł mi parownik – tak chlodziła pięknie w pracy ciąglej. Teraz kiedy ubyło czynnika ledwo daje radę. Gdybym pozwolił jej na pracę w cyklach – byłoby jeszcze gorzej.
Postprzez szweiki » 22 cze 2013, 14:31
Sam jutro sprawdzę jaką temperaturę mi daje na wylocie klima . A parownik zamarzł dziwne trochę może osuszacz masz miałeś już do wymiany i był mocno zawilgocony że pozamarzała klima
Postprzez artureck » 22 cze 2013, 14:34
Nie, to z powodu zbyt wydajnej pracy. Oszukałem uklad sterujący, żeby sprężarka przestała pracowac w cyklach. No i tak chłodziła, ze oblodziło parownik i powietrze przestało płynąć z kratek. Musiałem wyłączyć klimę i wpuścic ciepłe, aż rozpuści lód.
Postprzez Grzegorz K » 22 cze 2013, 20:06
Nie prościej i rozsądniej ponownie nabić klimę ??
Postprzez talk_about85 » 22 cze 2013, 20:15
Czym sprawdzacie jaka temperature ma powietrze lecace z kratek przy wlaczonej klimie? Termometr lodowkowy :P? Moze kiedys w serwisie klimy o to zapytam zeby sprawdzili bo schlodzenie nagrzanego wnetrza przy temperaturach na zewnatrz 30 stopni i wiecej jest bardzo ciezkie pomimo przewietrzenia. Temat ten byl juz nie raz poruszany ale moze faktycznie materialy sie do tego przyczyniaja.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez artureck » 22 cze 2013, 20:20
Grzegorz K napisał(a):Nie prościej i rozsądniej ponownie nabić klimę ??
Niestety, to nie wystarczało. W upały klima i tak nie dawała rady. Cykle bezczynności były za długie, a cykle pracy – za krótkie
Postprzez iwon44 » 22 cze 2013, 21:12
Godzine temu wróciłem z trasy, ponad 300km. Jechaliśmy ciągle z włączoną klimatyzacją ustawioną na auto, temp. 19stopni. Po 10 min od ruszenia z miejsca auto się schłodziło z wiatrakami na prawie max, potem zeszło na 3 kreski i zmieniłem obieg na otwarty z ustawieniem auto. Nie było żadnych wahań temperatury, wiatraków.
Także uważam że klimatyzacja działa dobrze jako jedno-strefowa, jest wydajna, pracuje cicho. Pasażer na tylnym siedzeniu czuł zimne powietrze i ogólnie było przyjemnie chłodno :)
Przy przerwie na papierosa doznałem lekkiego szoku termicznego. Nie pomyślałem żeby zwiekszyć na chwile temp przed postojem.
Temp. zew. 29 stopni
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez kropek101 » 22 cze 2013, 22:07
W trasie nasze klimy dają rade ale chyba większość z nas na co dzień użytkuje auto na małych dystansach do 30km i oczekujemy efektu od razu co jest nie możliwe bo prawda jest taka że najpierw muszą się ochłodzić kanały nawiewu, tapicerka i cała reszta wnętrza a w takie upały jak teraz temp 35*C niestety potrzeba na to czasu. Więc nie oczekujmy cudu.
Szpilki do kół
Postprzez artureck » 22 cze 2013, 22:32
Mam porównanie do astry dwójki i niestety – na niekorzyść mazdy. Po ośmiogodzinnym postoju na zakładowym parkingu w połowie drogi do domu miałem już komfort jazdy. Teraz nawet jak dojeżdżam do domu jeszcze jest gorąco przy temp. zewnętrznej 34-36 st.
Postprzez talk_about85 » 22 cze 2013, 22:49
To ja mam porownanie akurat do Astry trojki czyli bezposredniego konkurenta naszych Mazd i tutaj Opel wygrywa bez dwoch zdan. Cos musi byc na rzeczy bo nie jeden raz czytalem ze klima nie daje rady gdy samochod postoi w sloncu. Nie jezdze na automatycznej klimatyzacji bo dosc latwo sie przeziebiam dlatego ustawiam 16 stopni na szybe i przynajmniej wtedy jest w miare komfort zeby pokonac parenascie km.
Postprzez kropek101 » 23 cze 2013, 08:56
Nie narzekajmy już na tą klime coś na rzeczy jest ale lepiej mieć taka niż wcale. Nie wyobrażam sobie jak bym musiał gdzieś jechać autem tak jak teraz w upały a mam ciemny kolor + skóra bez klimy jak po 8-9h na parkingu pod pracą brakuje skali na termometrze który jest do 80*C
Szpilki do kół
Postprzez Gigi_ » 24 cze 2013, 09:05
artureck napisał(a):Po ośmiogodzinnym postoju na zakładowym parkingu w połowie drogi do domu miałem już komfort jazdy. Teraz nawet jak dojeżdżam do domu jeszcze jest gorąco przy temp. zewnętrznej 34-36 st.
A wietrzysz wnętrze przed włączeniem klimy? Ja podobnie po ośmiogodzinnym postoju w słońcu, otwieram dwie/cztery szyby, przejeżdżam tak kilkaset metrów, zamykam szyby, załączam klime (ustawiona na min czyli 15stopni, na średnią prędkość) i po chwili mam przyjemny chłodek :) następnie zwiększam temperaturę jak mi za zimno. Dodam że od dwóch lat (odkąd nabyłem auto) nie robiłem nic z klimą. Ale muszę się wybrać w końcu na przegląd bo ostatnio jakiś nieprzyjemny zapach podczas uruchamiania się z niej wydobywa.
Od: 19 wrz 2011, 13:01
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '06
