Spryskiwacze reflektorów i szyby przedniej – informacje, problemy
Postprzez >>>>>FrAnCuZ<<<<< » 31 sty 2016, 00:21
Mam następujący problem jakiś czas temu przestał działać mi spryskiwacz xenonów okazało się ze to bezpiecznik który znajduję się pod maska. Szybka wymiana i ........ miało chodzić, problem polega na tym ze spryskiwacze teraz się wysuwają ale nie psikają czasami prawy walnie mocny strumień. Moje pytanie brzmi jak dobrać się do pompy bo najprawdopodobniej ona jest przyczyną. Chyba że macie jakies inne pomysły co może być przyczyna. Dodam ze spryskiwacze szyby przód i tył działają bez zarzutu
Pozdrawiam :)
Od: 2 lip 2015, 21:25
Auto: Mazda 3 BK
Top Sport 2.0 Benzyna 150km 2004r
Postprzez widmo82 » 31 sty 2016, 12:52
Na upartego wystarczy ściągnąć nadkole, ale żeby mieć najlepszy dostęp to wypadałoby rozpiąć mocowanie zderzaka (śrubka od wewnątrz nadkola i zatrzaski ślizgu + kołki/śrubki od osłony dolnej silnika + kołek i śruba mocowania zderzaka – widoczne po podniesieniu maski.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Gamboa » 1 lut 2016, 13:15
możesz mieć przewód zawalony syfem, musisz dostać sie do przewodu, odpiąć go i przedmuchać powietrzem, ew, zobacz czy jak pryskasz to z pod samochodu nie cieknie.
Od: 13 wrz 2014, 20:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez >>>>>FrAnCuZ<<<<< » 8 lut 2016, 19:53
Hej
Spryskiwacz sam się naprawił :) co prawda ze z jednaj strony ciśnienie jest większe ale działa poczekam. Poczekam do wiosny bo i wtedy rozbiorę będzie mniejsza szansa połamać jakieś mocowania zderzaka :)
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez yezior » 8 lut 2016, 21:42
A może za mało wody było ;)
Od: 25 sie 2010, 23:35
Auto: II BK'04 II Z6 II HB II
my target
Postprzez pawcio1017 » 9 lut 2016, 01:37
Raczej pewnie po prostu przymarzło... Wstaw samochód do ciepłego garażu, wypsikaj ten płyn który masz zalany, wlej porządny zimowy i obserwuj ;)
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 12:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez >>>>>FrAnCuZ<<<<< » 9 lut 2016, 21:32
Hej
Woda w spryskiwaczach już dawno była wymieniona na zimę wiec nie jest możliwe aby było to. Już kiedyś też tak było. Ale jak się ociepli to zdejmę zderzak i przeczyszczę zbiornik bo pewnie tu jest przyczyna
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez marcin255 » 10 lut 2016, 02:20
Miałem płyn -22 i tak jeden sprysk przy -13 *C się zaciął – zamarzł , postała w garażu i wszystko wróciło do normy – pierwszy raz taki przypadek a mrozy do – 20 bywały , może płyny już nie te :D
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez pawcio1017 » 10 lut 2016, 11:38
Dokładnie... to ze płyn zimowy to wcale nie znaczy że nie zamarznie... :P
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez logimen » 13 mar 2016, 10:41
Wiecie moze z jakiej Mazdy pasuje mgielkowe spryskiwacze do BK '07 r ? Te zwykle sa ochydne, w MX-5 mam mgielkowe i sa duzo lepsze.
Dzieki
Od: 18 wrz 2005, 23:34
Auto: Mazda6 GH 2.5L 2008r.
Postprzez lukaszm » 20 cze 2016, 20:30
Cześć,
Czy ktoś z Was dokładam spryskiwacze reflektorów? Może mógłby się podzielić jakimiś poradami mile widziane zdjęcia :)
Od: 21 mar 2008, 21:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Kris30cm » 21 cze 2016, 00:04
Moje pytanie dotyczy zmiany spryskiwaczy szyby na mgłowe.
Wiecie od jakich modeli pasuje Plug-Play do 3 BK?
Od: 10 maja 2014, 19:41
Auto: BK Y6 '05
Postprzez lukaszm » 24 sie 2016, 14:45
hej, czy ktoś jest zorientowany czym wyczyścić dysze w spryskiwaczach reflektorów?
Z racji tego, że wcześniej nie miałem sprysków po wymianie zderzak na aero podpiąłem trójki pod tylną pompkę spryskiwacza efekt jest tego taki że z spryskiwacze reflektorów się wysuwają ale woda nie leci natomiast tylna szyba jest zalana wodą. Może ktoś wie jak rozebrać te dysze?
ps. Czy ktoś ma patent na zaślepki zeby ich tak łatwo nie ściągnąć?
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Mariusz__ » 9 gru 2017, 13:31
Nie dawno kupiłem Mazde 3 i to mój pierwszy samochód dlatego jestem kompletnie zielony, mam pewien problem a rozwiązanie może być banalne dlatego chciałem się tu spytać zamiast bez sensu jechać do mechanika.
Wczoraj na trasie przestał mi działać [jaki?] spryskiwacz, po jakimś czasie przestał działać również przedni (na lampy nie posiadam). Pierwsza myśl brak płynu – ale po powrocie sprawdziłem płynu było sporo dla pewności dolałem i nadal nic. Zamarzniecie odpada bo płyn zimowy, a w dodatku była temp na +. Jak chce puścić spryskiwacze to słychać prace silniczka (i tył i przód), z przodu cieknie jedynie kilka kropel. Dlatego podejrzewam jakieś zatkanie – tylko gdzie tego szukać ? w pojemniku na płyn ? w przewodzie, ale którym ?
Co i w jaki sposób mogę sprawdzić ?
Za każdą pomoc będę wdzięczny <zawstydzony> <zawstydzony>
Mariusz__
Postprzez Gamboa » 9 gru 2017, 14:25
a z tyłu ci pryska?
musisz otworzyć maske sciągnąć osłone tj wygłuszke i wypiąć te elementy i przedmuchać kompresorem
150 PS
Postprzez Mariusz__ » 9 gru 2017, 23:27
OK, poradziłem sobie – tj strzykawką wyciągnąłem płyn – latały w nim jakieś paprochy pewnie pozostałości po poprzednim właścicielu :| potem przedmuchałem tak jak radziłeś i poszło <jupi> Dzięki!
Mariusz__
Postprzez pathir » 25 maja 2018, 13:55
Siemka. Mam pytanko odnośnie tego bezpiecznika żółtego nr 23 w komorze silnika. Z opisu wynika, że jest on do spryskiwaczy reflektorów oraz do podgrzewacza paliwa. Czy te podgrzewacze nie występują przypadkiem tylko w silnikach diesla? Chcę odłączyć ten bezpiecznik bo mam zwykłe reflektory z żarówka h7 i nie potrzebnie po każdym uruchomieniu auta i włączeniu spryskiwaczy szybg włączają mi się też te od reflektorów. Jak to jest z tym?
Od: 25 sty 2017, 21:54
Auto: Mazda 3 2008r.
2.0 150KM
Postprzez some1 » 25 maja 2018, 17:48
Nie masz podgrzewacza, możesz spokojnie odłączyć.
Od: 4 lip 2010, 17:47
