interfejs do diagnostyki komputerowej OBD?
Postprzez Marek 161BD081 » 12 mar 2011, 16:44
kristofc napisał(a):Scan XL Pro+Mazda Addons jest juz do znalezienia w sieci :)
Jak masz to zapodaj linka :)
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez wojtek85 » 15 mar 2011, 18:47
Panowie czy mozna inaczej sprawdzic błedy bez podpięcia testera kompa i iinych urzadzeń ?? w vectrze miałem tak ze zwierałem w obd pin 5-6 czy cos takiego włanczałem zapłon i sobie migała iles tam razy jak cos było czy w mazdzie jest tez tak samo orientuje się ktoś ??
Łączę z tematem interfejs do diagnostyki komputerowej OBD?
Pozdrawiam lukaszm
Od: 2 lut 2009, 22:59
Auto: Mazda 3 1,6 CiTD 2005r
Postprzez Blumek » 15 mar 2011, 20:00
w starszych modelach tez było można odczytywać po przez podłączenie diody i zwarcie dwóch pinów, w oplach wystarczyło zewrzeć 2 piny. Jednak teraz raczej to nie jest możliwe bez najprostszego interfejsu, więc nie radze kombinować.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez wojtek85 » 15 mar 2011, 23:56
zamiast kombinować wolałem własnie zapytac :) no ale jak nie mozna no to trudno dzięki za info
Postprzez Blumek » 16 mar 2011, 00:52
To tak dla bezpieczeństwa twojego auta bo nie sztuka posadzić komputer/sterownik. Masz jakieś problemy że pytasz?
Madzia Forever :)
Postprzez Peterq » 16 mar 2011, 04:34
wlasnie jak masz do podziel sie inormacja skad sciagnac :)))))
Od: 7 mar 2011, 03:36
Auto: Mazda 3 2.3l 2008
Postprzez wojtek85 » 16 mar 2011, 08:33
Blumek napisał(a):To tak dla bezpieczeństwa twojego auta bo nie sztuka posadzić komputer/sterownik. Masz jakieś problemy że pytasz?
a no mam ;/ kupiłem sobie elm i rozne programy sobie zapodałem i zaden mi nie pokazyje błędy jak daje standardowe namiary mazdy pisze jak np dam tam jakiegos forda to mi wyskaują dwa błedy i teraz niewiem co dobrze pokazuje czy nie ma jakis przekłaman ;/
PostTen post został usunięty przez lukaszm 2 cze 2013, 12:17.
Powód: Off Topic
PostTen post został usunięty przez lukaszm 2 cze 2013, 12:18.
Powód: Off Topic
PostTen post został usunięty przez Leszek 17 mar 2011, 17:32.
Powód: Regulamin
Postprzez vqsoft » 16 mar 2011, 16:19
komuś udało się to ściągnąć ?
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez Blumek » 16 mar 2011, 16:21
tez to mam ale nie moge tego patcha zrobić, właśnie się ściąga.
add. Nie mogę zpatchować, wywala błąd że plik/program jest w użyciu, chyba że to pod x64 nie działa. Tak samo jak ciągnąłem z innego źródła.
Madzia Forever :)
Postprzez vqsoft » 16 mar 2011, 16:30
jak ściągnąć to z tego linka ?
pojawia mi sie stronka z pytaniami :)
jest Ix35 & i20
Postprzez Blumek » 16 mar 2011, 16:40
po prawej masz download torrent, ale musisz mieć program do torrentów.
OK udało się, należy zmienić priorytety konta użytkownika w Windowsie na PEŁNY DOSTĘP.
Madzia Forever :)
Postprzez lukaszm » 16 mar 2011, 17:06
a ktoś testował już na aucie? Jakieś screeny, czym to się różni od zwykłego ScanXL? po czym poznać że można znacznie więcej jest jakieś dodatkowe menu dla mazdy?
ScanXL Mazda Enhanced Diagnostics Add-on
The Mazda enhanced diagnostics add-on supports all Mazda vehicles from 1996 – 2009. Mazda Enhanced Diagnostics rozszerzenia obsługuje wszystkich pojazdów Mazda w latach 1996 – 2009. In addition to giving you the ability to read and clear codes on powertrain, ABS, airbag, hybrid, transmission and other proprietary systems, it also adds thousands of new parameters and sensors for both gasoline and diesel vehicles.
Ponadto daje możliwość odczytu i kasowanie kodów na zespół napędowy, ABS, poduszka powietrzna, hybrydowe, przesyłanie i innych praw własności systemów, dodaje także tysiące nowych parametrów i czujników zarówno dla benzyny jak i silników Diesla.
wg. menu programu jest ciągle takie samo, nie zauważyłem dodatkowych opcji.
Ostatnio edytowano 16 mar 2011, 17:33 przez lukaszm, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez vqsoft » 16 mar 2011, 17:20
Blumek a możesz to uplodnac do mnie na fttp ?
albo wystawić gdzieś na serwerze
jest Ix35 & i20
Postprzez bieski » 16 mar 2011, 17:48
lukaszm napisał(a):Jakieś screeny, czym to się różni od zwykłego ScanXL?
No wiec te dodatki to tak srednio dzialaja. Wyglada jakby bylo to robione glownie dla USA. W 6 sa do wyboru tylko 2 silniki: 2.3 oraz 3.0. Jak ktos chce cos tam sprawdzić w dieslu to niestety nie ma, albo ja nie moglem znalesc.
Edit:
Przejrzałem reszte i w ogole tam diesla nie ma.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez lukaszm » 16 mar 2011, 19:07
wygląda na to ze tylko USA, swoją drogą oni strasznie dużo muszą zarabiać skoro tam gówniarze po 20parę lat mają takie fury.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Wojtek » 16 mar 2011, 19:14
bieski napisał(a):Edit:
ustaw tylko 2.0 i tyle...
reszta wyjdzie po podlaczeniu :P
...wiecej <nie powiem>
Postprzez Blumek » 16 mar 2011, 19:39
Ja tam nic nie potrzebuje oprócz zczytywania czasami błędów, jednak brak wskazań średniego spalania itp mnie trochę zaskoczył. W scanELM pokazywało.
Mam tylko pytanie o jakich dodatkach wy mówicie? gdzie to jest?
vqsoft napisał(a):Blumek a możesz to uplodnac do mnie na fttp ?
Podaj adres na PRV czy jakoś.
Marek 161BD081 napisał(a):Mazda Addons jest juz do znalezienia w sieci
A to ktoś ma? :) Te całe dodatki?
Madzia Forever :)
