Cruise Control – Tempomat – Różne problemy i pytania
Postprzez kropek101 » 20 kwi 2012, 19:06
Moja M3 jest z lipca 2006 i mam tempomat. Tylko ze ja mam dodatkowa manetke po lewej str. kierownicy wiec to raczej jest dokladany zastanawiam sie tylko czy bylo by to skomplikowane zeby go przelozyc na kierownice. Aha jeszcze jedno napewno sa czujniki na hamulcu pedale gazu i sprzegla obojetnie co nacisne podczas jazdy tempomat wybija i jeszcze nie wiem jak innym to dziala ale u mnie rozpedzam auto do takiej predkosci jaka chce wlacze tempomat oswieci sie na manetce lampka zielona przyciskam drugi guzik zmieni sie na pomaranczowo i w tym momencie slychac jak cos zaskakuje w pedale gazu i zostaje wciagniety jak by go docis prawie ze do konca (lekki luz zosatje pod nim) Przy czym na manetce moge dodac gazu i ujac ale nie ma to juz wplywu na polozenie pedalu gazu dopiero jak wylacze temp to odbija do swojej normalnej pozycji.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez lga » 20 kwi 2012, 20:35
Może jest jakiś warsztat, który zajmuje się programowaniem PCM do Mazdy, np. dogrywaniem tempomatów ;)
Od: 10 kwi 2012, 08:53
Auto: Mazda 3 BK 2007 1.6 CD Aktiv Sport
Postprzez some1 » 21 kwi 2012, 05:56
kropek101 napisał(a):nie wiem jak innym to dziala ale u mnie rozpedzam auto do takiej predkosci jaka chce wlacze tempomat oswieci sie na manetce lampka zielona przyciskam drugi guzik zmieni sie na pomaranczowo i w tym momencie slychac jak cos zaskakuje w pedale gazu i zostaje wciagniety jak by go docis prawie ze do konca (lekki luz zosatje pod nim)
W fabrycznej instalacji pedał gazu zostaje na '0'. Można nim chwilowo przyspieszać bez wyłączania tempomatu. Przynajmniej w wersji z elektroniczną przepustnicą.
No i sygnalizacja na desce rozdzielczej jest odwrotna :)
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez kropek101 » 21 kwi 2012, 09:38
wiec jednak fabryczny temp. inaczej dziala ale jest mozliwosc zalozena do Y6 wiec male pocieszenie dla tych ktorzy go nie maja
Szpilki do kół
Postprzez LubMich » 26 cze 2012, 10:42
Hej!
Zainteresowany jestem modyfikacją.. zwłaszcza, że ostatnio w mx-5 udało mi się skutecznie przeprowadzić podobną (tam brakowało mi odrobiny instalacji.. ),
Sprawdziłem wiązkę hamulca i mam 4 przewody – więc instalacja powinna być kompletna (mazda 3 BK 2007 2.0 benzynka), Przełącznik hamulca- nawet nie będę szukał – kupię w ASO ale kierownica.. ktoś wie jakie klawiatury są 'kompatybilne' – np. czy przyciski z 6 też są odpowiednie?
Kierownice z 6 są dostępne dość łatwo i zawsze mają tempomat.. pytanie czy mogę przełożyć sama klawiaturę?
Od: 13 mar 2011, 15:52
Auto: MX-5 NC
Postprzez Kuti83 » 4 lip 2012, 22:14
Hej jeżeli jesteś zainteresowany mam kpl przycisków tempomat + radio, wymieniałem kierownicę w swojej M3 i dostałem również z przyciskami. Są idealne, przebieg 50 tys, żadnych uszkodzeń, rysek.
Kamil
Od: 11 lis 2009, 14:22
Auto: była Mazda 3 2.0 16V 2007 tiptronic
jest Mercedes C SportCoupe 200 kompresor
Postprzez LubMich » 5 lip 2012, 16:01
Eh.. właśnie wczoraj kupiłem kierownice z allegro.. kilka godzin wcześniej i pewnie byłbym zainteresowany..
Tak czy inaczej jutro montuję tempomat..
Auto: MX-5 NC
Postprzez cbr » 5 lip 2012, 20:38
No to zrób fotorelacje z tego :) Jeżeli tego dokonasz to ja jestem następny w kolejce :)
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez LubMich » 6 lip 2012, 08:07
Tu jest ładny opis.. przetestuję – potwierdzę lub zaprzeczę ;–)
http://www.mazda3forums.com/index.php?topic=45816.0
Auto: MX-5 NC
Postprzez LubMich » 9 lip 2012, 11:09
No niestety szybki montaż nie dał rady.. kierownica przełożona i podłączona.. przycisk hamulca podmieniony i tempomatu nie ma.. nie sprawdziłem kompletności wiązki do kierownicy (nie chciało mi się dalej rozbierać) ale niestety będę musiał i to sprawdzić.. ktoś przerabiał taki temat już?
Auto: MX-5 NC
Postprzez LubMich » 16 lip 2012, 08:27
Sam sobie odpisuję.. ale nastąpiła drastyczna poprawa i tempomat działa ;–)
brakowało masy na klawiaturze tempomatu zgodnie z tym opisem:
http://www.mazda3forums.com/index.php?topic=45816.150
Kontrolka na desce obecna i sama funkcjonalność już dobrze przetestowana.
Auto: MX-5 NC
Postprzez lukaszm » 16 lip 2012, 08:34
hmm masz pedał przyśpieszenia na lince czy elektroniczny?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez LubMich » 16 lip 2012, 13:25
2007 r mazda 3 2.0 – więc elektroniczny
Auto: MX-5 NC
Postprzez cbr » 16 lip 2012, 17:31
Skoro tam na elektronicznej zadziałało to i u mnie w '04 dieslu też powinno zadziałać. Po urlopie zacznę kompletować zestaw :P Tylko jak robiłem test zegarów to kontrolki nie było, może aktywuje się po podpięciu kostki :) Co o tym myślicie?
Kuti83 masz jeszcze te przyciski do tempomatu? Jak tak to jaka cena i jakieś foto na PW pls :)
2+2=5
Postprzez akostarek » 16 lip 2012, 17:39
Tak jak pisałem wcześniej, najprawdopodobniej w dieslach przed liftem soft nie będzie obsługiwał tempomatu :( Dopiero w materiałach o zmianach po lifcie wyszczególniono obsługę tempomatu w ECU dla Diesla Y6.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez cbr » 16 lip 2012, 17:40
Kurde, a kiedyś na tej ruskiej stronie był chyba podany przykład dołożenia tempomatu w dieslu z początku produkcji :(
2+2=5
Postprzez kropek101 » 19 lip 2012, 15:53
Ja mam przed lifta i poprzednik założył tempomat tyle ze jest na dodatkowej manetce :D tylko <dupa> blada bo nie wiem jak go przerobić żeby mieć na kierownicy
Szpilki do kół
Postprzez Wojtek » 20 lip 2012, 00:11
pomierzyc przejscia miernikiem... i zobaczyc na jakiej zasadzie to dziala...
pozniej juz nalezy zaczac zabawe <diabełek>
Postprzez cyrk » 19 wrz 2012, 21:02
Czy wie ktoś czy można zamontować tempomat w 1.6 benzyna 2007 wersja touring.
cyrk
Postprzez kropek101 » 30 lis 2012, 09:33
Witam w mojej Madzi przedlift jest dokładany temp. na osobnej manetce więc po włączeniu nic mi się nie oświeca przy zegarach tylko na manetce jest kontrolka która zmienia kolor na czerwony/pomarańcz/zielony działało to tak: Uruchamiam tempomat oświeca się kontrolka zielona klikam że ma jechać z ustawioną prędkością oświeca się pomarańczowa kontrolka, pedał gazu jest podciągany do góry i auto jedzie sobie tyle ile miałem na liczniku. Jednak od pewnego czasu nie wciąga pedału, po zdjęciu nogi z gazu auto zaczyna zwalniać aż temp się wyłączy. Czasem jeszcze wcześniej zauważalne było coś takiego, że jadę autostradą z górki madzia ma swoją prędkość zaczyna się wzniesienie wytraci z 15 do 20km/h po czym nagle dodaje gazu aby wrócić do swojego ustawienia.
Może mi ktoś podpowiedzieć co posprawdzać skoro temp się załączy przy pedale gazu nic nie znalazłem wszystko wygląda ok bezpieczniki sprawdzone...
Szpilki do kół
