Mazda3 – Przycisk MEDIA
Jutro wyjmę i sprawdzę. U mnie po prostu jest inna naklejka jak u kolegi na str.5 tam piszę Mazda i coś tam radio Sanyo a u mnie logo Mazdy i nr nic więcej. Żadnej innej nie było naklejki bo nie ma śladów. Jeśli chodzi o górę. A już kable zrobiłem na gotowe i się cieszyłem że podłącze pod MP3 czy kom:(
Taki szalony pomysł mi wpadł do głowy czy jakby zrobił przeszczep przedniego panelu z przyciskiem MEDIA do takiego gdzie jest TAPE/MD czy by to zadziałało?? zawsze istnieje taka możliwość, że przycisk TAPE/MD fizycznie istnieje, ale nie jest wykorzystany elektrycznie. Wiem, że brzmi to dość naiwnie.
Niestety posiadam dwa radia z przyciskami MEDIA:(
Oczywiście wszystko robicie na własną odpowiedzialność
nie mówię, że taki sposób będzie działać.
Ja ma radio bez przycisku media, z tego co zauważyłem na radiu mam kod kreskowy. Kupiłem ostatnio używkę, w którym kod też jest ten sam, natomiast mi na tym drugim (z przyciskiem set) nie działał komputer. Także pewnie wszystko zależy od panelu przedniego, i pewnie to samo jest z przyciskiem media. Chociaż nie jestem pewien, a nie chce mi się znów rozkręcać radia, że na płytce drukowanej też były takie same symbole.. Jakby był natomiast chętny i rozkręci panel od radia z przyciskiem media to ja swój też po raz nty rozkręce i wrzuce zdjęcia to może znajdziemy różnice.
Sprzedam radio, panel climatronic http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=165205
No ale ja mam przecież też TAPE/MD i na wyświetlaczu obok ikonki włożonej płyty CD IN jest również MEDIA czyli że niby można to uaktywnić, chyba że wyświetlacz do wszystkich ten sam.
Marcis napisał(a):No ale ja mam przecież też TAPE/MD i na wyświetlaczu obok ikonki włożonej płyty CD IN jest również MEDIA czyli że niby można to uaktywnić, chyba że wyświetlacz do wszystkich ten sam.
Na twoim miejscu chyba kupiłbym radio na allegro (200, 300 zł) zrobił ten kabel za 15zł i miał spokój.
A to co masz obecnie spróbować sprzedać dalej.
a czy ktoś próbował zrobić tak:
http://www.whatsmyip.org/lib/rx8-aux-ipod-input/?page=7
- Od: 16 lis 2011, 20:01
- Auto: Mazda 3 2004 sedan 1.6 Pb
w moim radiu nie działa – sprawdzałem
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Ja to rozumuje tak, że koleś nagrywa płyte CD gdzie przez cały czas odtwarzana jest "cisza", a tymi kabelkami wpina się w tor audio i wtedy otwarza sygnał z jacka. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
norbertu napisał(a):Ja to rozumuje tak, że koleś nagrywa płyte CD gdzie przez cały czas odtwarzana jest "cisza", a tymi kabelkami wpina się w tor audio i wtedy otwarza sygnał z jacka. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
sądzę że dokładnie jak napisał norbertu, logicznie rzecz biorąc powinno to działać na każdym radiu z CD nie zależnie czy ktoś ma MEDIA czy TAPE/MD czy jeszcze jakieś inne super tajne przyciski na panelu
