Fotorelacja – montaż radia Bose w Mazda3 non-Bose, podłączenie radia z M3 z oddzielnym wyświetlaczem
Postprzez zoom33 » 5 cze 2021, 13:00
Sorry za brak polskich znakow. Czy jest mozliwe osiagniecie dwoch wejsc AUX w radiach do M3 BK? W jednym w poprzednich postow jest opisane rozwiazanie uruchamiania AUX poprzez przycisk AM. Zastanawiam sie nad taka opcja:
1. Zestaw bluetooth do rozmow stosuje dzieki obecnie zainstalowanemu modulowi Xcarlink (wraz z opcja bluetooth, tzn. zamiast wyjscia na jack 3.5mm jest wyjscie na modul bluetooth). Modul funkcjonuje po wcisnieciu przycisku CD w przedliftowym radio ze zmieniarka. Pojawia sie wowczas na wyswietlaczu napis EX.
2. Chcialbym moc wlaczyc drugi AUX, np. wlasnie poprzez przycisk AM i wyjsc malym jackiem stereo do wysokiej jakosci odbiornika bluetooth, ktory posiadam a ktory rewelacyjnie sprawdza sie w drugim aucie (https://www.bose.com/en_us/support/prod ... apter.html)
Wazna informacja jest taka, ze docelowy system bedzie dzialal z radiem po lifcie i calym oryginalnym osprzetem Mazdy 3 Bose (duze i male glosniki, wzmacniacz, subwoofer). Podlaczenie wyswietlacza planuje wykonac tak jak opisane w tym watku.
Pytania:
1. Czy ktos praktycznie wykonal AUX uruchamiane przyciskiem AM?
2. Czy fizyczne wyjscie AUX przy uruchamianiu poprzez AM moze byc wykonane bezposrednio z radia, czy tez musi isc poprzez mala "kostke" (zlacze)) w radiu? Jesli przez kostkie, wowczas mogloby to elimnowac mozliwosc osiagniecia dwoch niezaleznych wejsc AUX.
3. Czy w poliftowym radio modul Xcarlink bedzie funkcjonowal bez problemu + jakim przyciskiem bedzie wlaczany (przez CD, czy tez poprzez Media?)?
Alternatywnie, moze jest jakis zestaw bluetooth, ktory obsluzylby zarowno rozmowy jak i muzyke? Zalezy mi, aby zarowno rozmowy jak i muzyka byly dobrej jakosci. Znalazlem np. taki zestaw Yatour:
http://cyfrowezmieniarki.pl/yatour-zmie ... p-471.html
Dzieki za pomoc!
Od: 13 wrz 2020, 09:55
Auto: 2005 mazda 3 (BK), 2.3L (wersja USA), manual, hatchback
Postprzez BluDreamer » 5 cze 2021, 15:09
Cześć,
ja bym poszedł w opcję Yatour. Dedykowane rozwiązanie, jest opcja AUX IN, Bluetooth do muzyki i mikrofon do rozmów. Wszystko w jednym. Pewne i skuteczne.
Pozdrawiam.
Od: 8 maja 2013, 11:17
Auto: Mazda3 2013 1.6 105 KM Z6
Mazda3 2005 1.6 105 KM Z6
Postprzez zoom33 » 6 cze 2021, 23:41
Dzieki za pomoc! Czyli parametry muzyki beda ok? Tzn. pasmo przenoszenia nie bedzie uciete do rozmowy telefonicznej?
Dla zobrazowania moich watpliwosci: mam w drugim aucie – audi dedykowany zestaw bluetooth do rozmow firmy Kufatec/Fiscon. Jakosc rozmowy telefonicznej jest wprawdzie rewelacyjna, w tym zwlaszcza mikrofonu w zestawie. Wszystko jest zintegrowane ze sterowaniem na kierownicy i w radio, itd. Brzmi idealnie, ale... jakosc muzyki puszczonej przez Kufatec/Fiscon jest dosyc dramatycznie nizsza niz generowana przez modul bluetooth Bose w moim pierwotnym poscie podpiety do wyjscia AUX w audi. Moze to wynikac tez z tego, ze radio rozpoznaje dzwiek Kufatec/Fiscon jako rozmowe telefoniczna i np. nie daje opcji ustawiania basow, itd. W opcji AUX wszystko jest dostepne. Stad w audi uzywam dwoch modulow – Kufatec/Fiscon do rozmow, a Bose do odtwarzania muzyki (mam tez oryginalne glosniki bose, oryginalny subwoofer i dzwiek jest mega dobry).
Sorry, ze pisze o audi, ale chcialbym w ramach analogii zrozumiec jak bedzie dzialal Yatour w mazdzie. Domyslam sie, ze sterowanie barwami dzwieku bedzie dostepne, bo podpiecie nastapi przez AUX w radiu. Pytanie tylko na ile to AUX w Yatour przekaze sygnal bez strat jakosci dalej do AUX w radiu? Czy sluchales moze jak gra taki modul Yatour z fabrycznym Bose w Mazdzie i czy jest roznica miedzy:
(a) odtwarzaniem muzyki z telefonu bezposrednio przez Yatour (przez bluetooth)
(b) odtwarzaniem muzyki przez AUX w module Yatour (np. telefon podpiety przez kabel)
Moze inni uzytkownicy moga sie tez podzielic wrazeniami? Dzieki.
P,S. Pod ponizszym linkiem pisza, ze "Modul Yatour nie jest kompatybilny z radiem w Mazda 3 z wbudowaną zmieniarką 6 cd w panel radia." Rozumiem, ze radio Bose takie wlasnie jest (czekam na dostawe, takze fizycznie go jeszcze nie mam). Jesli powienienem szukac innego modulu Yatour, bede wdzieczny za informacje, czego mam szukac.
http://cyfrowezmieniarki.pl/yatour-zmie ... p-470.html
Postprzez airbob » 7 cze 2021, 10:48
Jest obszerny wątek w dziale car-audio dotyczący "cyfrowych" zmieniarek.
Są tam też odpowiedzi na większość twoich pytań.
Co do radiów z m3 też tam była podawana informacja. Radia bywają od trzech różnych producentów i w zależności od producenta występują pewne wymogi podczas stosowania zewnętrznej "cyfrowej" zmieniarki.
– FMS (Panasonic) – trzeba robić zworkę L716 wewnątrz radia
– Clarion – nic nie trzeba robić i będzie działać
– Sanyo – nie działa i nic się nie da zrobić.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez zoom33 » 9 cze 2021, 06:35
Dzięki. Tutaj napisano, że dla wersji Bose w M3 marka radia nie ma znaczenia:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 8&t=182514
Czy ktoś mógłby potwierdzić, że tak faktycznie jest? Mam jeszcze w razie czego przez parę dni możliwość oddania radia (jest u mechanika i na razie nie wiem, jakiej jest marki – rozumiem, że albo trzeba byłoby je podłączyć i sprawdzić poprzez Power/Volume+F5, czego bez auta gość nie zrobi w prosty sposób albo fizycznie rozebrać?)
Przez resztę forum car audio muszę przebrnąć. Te wiadomości o zmieniarkach są w różnych miejscach, także potrzebuję trochę czasu.
Dopisano 9 cze 2021, 06:35:
P.S. Yatour podaje w ogole, ze wersja radia nie ma znaczenia:
Kompatybilne modele – Mazda bez navi: https://pl.aliexpress.com/item/32600837359.html
2003-2008Mazda 2, 2004-2008 Mazda 3, 2006-2009 Mazda 5 (bez system rozrywkowy), 2002-Oct.2003 Mazda 6,2006-2008 Mazda 6 (patrz uwaga 2),2009 Mazda 6 (Panasonic/Bose),2003-2008 Miata/MX5 (non Bose), 2002-2006 SPD, 2002-2003 Protégé,2007-2008 CX7 (non Bose), 2004-2008 RX8 (patrz uwaga 3), 2002-2006 Tribute, 2002-> 2008 Premacy, 1999-2003 Mazda 323, 2002-2011 MPV, 2003-2006 b-series Pickup, 2008-2011 BT-50
Choć tutaj piszą, że moduł nie jest kompatybilny z "Radiem w Mazda 3 z wbudowaną zmieniarką 6 cd w panel radia"
Postprzez airbob » 9 cze 2021, 19:47
zoom33 napisał(a):Dzięki. Tutaj napisano, że dla wersji Bose w M3 marka radia nie ma znaczenia:
Czytać ze zrozumieniem
Nie ma znaczenia czy radio jest Bose czy Standard.
[/quote]
zoom33 napisał(a): albo fizycznie rozebrać?
Przecież jest naklejka na radiu z modelem radia i producentem.
Osobiście podłączałem Yatoura do radia
FMS – Panasonic (m3) i trzeba było zrobić zworę L716
Sanyo (m3 i m2) w żadnym z tych przypadków nie działało. Po rozebraniu radia i prześledzeniu ścieżki szyny danych doszedłem do głównego procesora i nie było żadnej przerwy. Nie trzeba było robić żadnej zworki. Wniosek z tego, że Sanyo w swoim rozwiązaniu nie zaimplementowało (w procesorze) obsługi zewnętrznej zmieniarki.
Clarion – opieram wiedzę na doświadczeniach naszego forum.
Poniekąd wciąż dla mnie niezrozumiałe jest to, że niektórzy producenci zaimplementowali w swoich radiach obsługę zewnętrznej zmieniarki. Zmieniarka taka nigdy nie została wyprodukowana i nie była w żadnej z możliwych opcji wyposażenia dla Mazdy od kiedy pojawiły się modele m3 i m6.
Ale dzięki temu jest możliwość podłączenia urządzeń typu Yatour, XCL i pokrewnych.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez zoom33 » 9 cze 2021, 20:41
Radio mam Clarion (wersja Bose po lifcie). Czy ktoś zainstalował z sukcesem zmieniarkę Yatour?
Nawet jeśli będzie kompatybilne, poniższy wpis poddaje w wątpliwość sens instalacji tego modułu:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 6&start=40
"Te yatoury padają jak muchy, dlatego też po pierwszej udanej serii ściągniętej dla forumowiczów, przestałem to importować. 50% dostawy lądowało w garażu jako ozdoba na ścianę. :/"
Jeszcze jednen pomysł:
Zastanawiam się, czy nie dałoby się równolegle podłączyć do wejścia modułu bluetooth Xcarlinka (który posiadam i gra ze starym radiem nie-Bose i zakładam, że będzie grał z Clarionem Bose). Pod to równolegle podłączenie dodać przełącznik, który pozwalałby podać sygnał albo z modułu bluetooth Xcarlinka, albo z zewnętrznego źródła AUX 3.5 (w moim przypadku źródłem byłby oddzielny moduł Bose bluetooth opisany powyżej).
Domyślam się, że nikt mógł nie przerabiać Xcarlinka w ten sposób. Mój Xcarlink nie ma wejścia na mini jack 3,5 tylko zamiast tego ma dedykowane wejście na moduł bluetooth Xcarlink.
Ostateczna opcja to kupno Xcarlinka z wejściem mini jack 3,5 i tam zrobienie splita (przełącznika) – wymagałoby to jeszcze zakupu jakiegoś zestawu głośnomówiącego dającego sygnał na mini jacka 3,5. Kombinacja spora <glupek2> ale może jest to alternatywa?
Wszystko wraca do mojego pierwotnego pomysłu przerobienia przycisku AM na AUX – tylko czy można z tym wyjść na mini jack 3,5 niezależnie od Xcarlinka tzn. gniazda z tyłu radia?
OSTATNI UPDATE: znalazłem nowszą wersję emulatora Xcarlink do mazdy:
https://sklephadron.pl/emulator-zmienia ... da-bt.html
Ma wbudowany bluetooth (nie trzeba dokupować/stosować zewnętrznego modułu), a także wejście 3.5mm!!! Czyli rozwiązanie jak z Yatour, ale – wg. moich doświadczeń – na niezawodnym sprzęcie. Najprawdopodobniej to jest opcja, którą wybiorę. Mam tylko nadzieję, że wejście 3.5mm przekazuje jakość sygnału do radia a nie ucina pasmo przenoszenia jak w telefonie – ucinanie nie miałoby sensu z punktu widzenia producenta i raczej zaryzykuję zakup. Jeśli ktoś ma ten konkretny moduł i mógłby podzielić się wrażeniami, będę wdzięczny za info.
Ostatnio edytowano 12 cze 2021, 19:20 przez zoom33, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez zoom33 » 11 cze 2021, 21:35
Jeszcze jedno pytanie (osobna kwestia, więc piszę w osobnym poście):
Czy byłby gdzieś dostępny schemat radia Clarion w wersji Bose po lifcie?
Postprzez radzix27 » 24 cze 2023, 10:26
Z tego co widzę to przewody podłączone do małego złącza wyświetlacza mają być wpięte w istniejącą wiązkę w dużym złączu ale w taki sposób, że przewody z głównej wiązki mają być podłączone zarówno do dużej jak i małej kostki? W sensie, że mimo wyprowadzenia przewodów do wyświetlacza radio też ma z nich korzystać?
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez BluDreamer » 26 cze 2023, 21:50
Hej.
Tak, potwierdzam. Jest to połączenie równoległe. Czyli w dużym wtyku wszystko zostaje jak było, a dodatkowo część przewodów jest jakby "zapożyczona" z dużego wtyku :)
Powodzenia.
Postprzez Marcis » 24 sie 2023, 16:30
Czy w radiu z nagłośnieniem Bose jest możliwość zwiększenia basów w inny sposób niż w menu radia?
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez airbob » 24 sie 2023, 19:12
Nie ma takiej możliwości.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Marcis » 8 mar 2024, 22:06
Czy montował ktoś do suba Bose dodatkowy wzmacniacz?
Mam zamiar dołożyć wzmacniacz TPA3116, bo według mnie sub gra za cicho i jest mało aktywny.
1.5 16V 1998r.
