Serwis klimatyzacji przed upalnym latem M3 BK
PostTen post został usunięty przez Waneta_PL 28 lip 2012, 17:52.
Powód: nie w tym temacie chciąłem napisac
Postprzez widmo82 » 28 lip 2012, 18:34
marcin255 napisał(a):Jak chcesz wł. klimę na godzinę przy wył silniku to gratuluję aku :D
Wł sinik nawiew wewnętrzny ma małym biegu
Kto powiedział, że ozonowanie musi trwać godzinę? Jak ktoś chce przy pomocy ozonatora z allegro za 500zł ozonowac auto to moze i tak. Mówię tu o maszynie wartej kilka tysięcy o dużej wydajności. Pytanie raczej miało na celu sprawność przeprowadzenia procesu ozonowania oraz ewentualnie ubocznych skutków nie włączania silnika przy włączonym nawiewie (poza ew. rozładowaniem aku)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez lukasz22i » 29 lip 2012, 10:03
Co Wam powiem to Wam powiem ale klimatyzacja w M3 to...porażka <glupek2>
Miesiąc temu byłem w serwisie klimy, raz że co roku robię, dwa że wydawało mi się że nie chłodzi jak trzeba (nowy nabytek). W serwisie wyszło że brakuje tylko ok 65g czynnika chłodzącego a cały układ jest w pełni sprawny i gotowy do pracy, filtr kabinowy wymieniony.
Po serwisie niewiele się zmieniło poza "świeższym powietrzem", klima nadal nie daję rady w upały ale z tego co widzę, ten typ tak ma.
Wczoraj dość dobrze przypiekało, na zew. 32st.C, w aucie piekarnik, przewietrzyłem auto, odpaliłem, załączyłem klimę, pozamykałem okna...myślę, wsiądę za parę min do lekko schłodzonego wnętrza i będzie ok, wsiąść wsiadłem ale w aucie nadal był piekarnik, nieznacznie temp spadła ale przyjemnie jeszcze nie było.
Korzystanie z funkcji auto to nieporozumienie, można ustawić 22st.C, włączyć auto i będzie nam dmuchać max prędkością po głowie przez ...naście – dziesiąt minut a i tak się zapewne nie doczekamy ustawionej temp., klima po prostu jest za słaba w tym aucie.
Zadowalającą skuteczność układu zauważyłem przy temp. do 25st.C.
Ktoś powie że klima jest ok, że działa, chłodzi itp ale mam porównanie bo od lat mam samochody z klimą i jeszcze takiej "nie-skuteczności" nie widziałem.
Od: 9 maja 2008, 08:23
Auto: M3 1.6 MZ-CD
była 323c (żonki)
Postprzez alwin » 29 lip 2012, 10:40
To fakt moja M3 ma tak samo, niby dmucha zimnem, ale nie radzi sobie w takie upały. Szwagier ma M6 z 2008 i tak samo, słabiutko. Jak przesiada się do Astry III to normalnie zamarza :D
Od: 8 lut 2012, 10:21
Auto: Mazda 3 BK 1.6 Z6 105 KM, 2004
Mazda 6 GH 2.0 147 KM 2008
Postprzez digidy » 29 lip 2012, 10:53
przesadzacie z ta nieskutecznością działania klimatyzacji, temp 32 na zewnątrz a auto stało poł dnia w słońcu a wy chcecie żeby schłodziło nagrzaną blachę w 5 min :| albo jazda od sklepu do sklepu po mieście hehe
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez Seraf » 29 lip 2012, 10:58
Ja w mieście klimy nie używam, bardzo lubię lato i jeżdżę z wiatrem we włosach (na max opuszczone szyby). Na business lunche, kiedy muszę wyglądać nieskazitelnie, odpalam klimę :D W zdecydowanej większości jednak używam klimy tylko na trasach bo już inaczej ciężko jest wytrzymać :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Kai. » 29 lip 2012, 17:53
nie wiem o co wam chodzi, że słabo chłodzi... Wczoraj pokazywało u mnie 35 stopni. Klima włączona na drugi bieg i 18stopni. Chłodniutko w aucie aż miło, no oprócz tego, że czasem zaleci dziwnym zapachem przy odpaleniu :) ale to już wiadomka co trzeba z tym zrobić...
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 11:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez marcin255 » 29 lip 2012, 21:01
Seraf napisał(a):Ja w mieście klimy nie używam, bardzo lubię lato i jeżdżę z wiatrem we włosach (na max opuszczone szyby).
też tak podróżuję przy małych prędkościach
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tomek-waw » 29 lip 2012, 21:07
lukasz22i napisał(a):ale klimatyzacja w M3 to...porażka
Nie dopisałeś że w Twojej.
Ja nie narzekam. Przy 30st. po przewietrzeniu, po kilku minutach jest komfortowo a zadana temperatura 22st. po ok. 10min. ( widać po zmniejszeniu prędkości wentylatora do 2 kresek )
Z termometrem nie sprawdzałem ale chłód był już odczuwalny.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez widmo82 » 30 lip 2012, 09:17
Gratuluje odwagi. Zbicie temperatury o 10st. lub nawet więcej jest kategorycznie odradzane. Zaleca się nawet podnoszenie temperatury przed opuszczeniem auta aby zbliżyć ją do zewnętrznej. Wracając do sprawności klimy, może faktycznie wydajność tej klimy jest mniejsza niż w innych modelach, ale wg mnie jest wystarczająca. Mogą się czuć urażone osoby które chcą chłodzić piwo na fotelu. Może musicie rozważyć zakup auta przeznaczonego na kraje arabskie? :)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez some1 » 30 lip 2012, 17:15
widmo82 napisał(a):Zbicie temperatury o 10st. lub nawet więcej jest kategorycznie odradzane. Zaleca się nawet podnoszenie temperatury przed opuszczeniem auta aby zbliżyć ją do zewnętrznej.
Chyba raczej ze względów zdrowotnych, a nie z powodu ryzyka uszkodzenia. Co najwyżej auto więcej pali ;)
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez kropek101 » 30 lip 2012, 18:02
Od 4 dni mam włożoną nową sprężarkę (w starej zatarło się łożysko) świeżo nabita klima i odgrzybianie auta. Przed wymianą było kiepsko teraz skóra na fotelach ziąbi jak się mocniej podkręci więc nie wiem dlaczego narzekacie na małą wydajność to normalne że jak stoi się na słońcu ileś godzin w aucie nagrzeje się do ponad 60stopni to potrzeba czasu na schłodzenie ale teraz 50km i mam jak w lodówce
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez widmo82 » 30 lip 2012, 20:09
Oczywiscie
Auto: Mazda3 BK
Postprzez tomek-waw » 30 lip 2012, 20:23
Nie chodzi tu o żadne względy zdrowotne ani inne, stwierdziłem fakt wysokiej wydajności klimatyzacji w warunkach wysokiej temperatury.
Daje radę jak najbardziej. Wszelkie odchyłki od normy są związane z nieprawidłową konserwacją, lub uszkodzeniem/rozszczelnieniem układu.
I jak widzę, że ktoś pisze o tym że klimatyzacja w M3 to porażka, to ręce mi opadają.
Postprzez lukasz22i » 1 sie 2012, 14:17
digidy napisał(a):przesadzacie z ta nieskutecznością działania klimatyzacji, temp 32 na zewnątrz a auto stało poł dnia w słońcu a wy chcecie żeby schłodziło nagrzaną blachę w 5 min :| albo jazda od sklepu do sklepu po mieście hehe
Auto stało do godz. 13ej w cieniu, taka była temp. w cieniu we Wrocławiu. Poza tym napisałem że mam porównanie z poprzednimi autami, praktyki z przewietrzeniem i schłodzeniem wnętrza przerabiam zawsze w dni upalne, jeśli mi się nie śpieszy to nie wsiadam do rozgrzanego do czerwoności wnętrza tylko wcześniej zbijam trochę temp. by wystartować w normalnych warunkach. W M3 przy wysokich temp. nie ma to jednak sensu, lepiej wsiąść, otworzyć okna i rura <glupek2>
Auto: M3 1.6 MZ-CD
była 323c (żonki)
Postprzez Seraf » 1 sie 2012, 14:19
lukasz22i napisał(a):lepiej wsiąść, otworzyć okna i rura
do tego jest stworzone to auto :D
aka "bez sensu"
Postprzez artureck » 1 sie 2012, 21:25
Zbyt wiele powtarzalności jest w opiniach o nieskutecznej klimie, żeby można było to zbyć stwierdzeniem że "ręce opadają". Moja mazda stoi 8 godzin na zakładowym parkingu pod chmurką i w ostatnie upały trzydziestoparostopniowe nie dawałem rady jej schłodzić przez 10 km jazdy do domu. W tamtym roku byłem w ASO. Sprawdzili ciśnienie, ilość czynnika i orzekli, że jest OK. Ale nie jest. Sprężarka załącza się w cyklach kilkunastosekundowych w celu ochrony przed zamarznięciem parownika. Tym samym nie nadąża ze schłodzeniem odpowiedniej porcji powietrza. Żeby to oszukać musiałem wpiąć rezystor równolegle do czujnika temperatury za parownikiem. Teraz pracuje ciągle i też nie daje rady schłodzić nagrzanego na postoju auta. Co innego, gdy wyjadę z garażu. Wtedy wystarczy dmuchawa na 2 i chłód się utrzymuje. Tu ciekawostka: dmuchawa ustawiona na 1 powoduje zbyt mały przepływ powietrza i parownik zamarza, a z kratek przestaje płynąć powietrze.
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
Od: 8 mar 2011, 20:14
Auto: Było: M3 BK 2.0 2007 LPG, sedan US-spec
Postprzez kropek101 » 2 sie 2012, 20:56
Jak dla ciebie 10km to jest trasa to już się nie dziwie że wasze opinie są ze klima jest mało wydajna jakoś dziś byłem we Wrocławiu pokazywało mi 33stopnie i nie czułem żeby klima nie dawała rady w tym słońcu po 10 minutach od zabrania auta z parkingu było już milusio po 30km można było zamarznąć a do domu miałem 200km klimy na odcinkach 10km według mnie uruchamianie klimy mija się z celem....
Szpilki do kół
Postprzez marcin255 » 2 sie 2012, 21:12
artureck napisał(a):ostatnie upały trzydziestoparostopniowe nie dawałem rady jej schłodzić przez 10 km jazdy do domu.
Dziś specjalnie dla was, test 2 h na parkingu pod marketem ,patelnia , po 10 min jazdy przyjemny chłód , pierwsze kilkaset metrów z otwartymi oknami , na wylocie kratek temp 6.6 *C po 10 min.
Dla mnie klima działa dobrze i wydajnie.
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez artureck » 2 sie 2012, 21:21
@Kropek Moje poprzednie auto (Astra II) pokonywało ten sam dystans, więc mam porównanie w wydajności układów klimatyzacji. Jeśli wg Ciebie nie ma sensu włączać klimatyzacji w aucie nagrzanym do kilkudziesięciu stopni, to gratuluję samozaparcia. Ja nie będę oszczędzał tych paru złotych kosztem komfortu jazdy.
