Żarówki – zestawienie dla modelu BK
Postprzez krzysM3BK » 8 gru 2013, 12:43
Chcę wymienić żarówki podświetlenia wewnętrznego na diody. Z tego co wyczytałem wcześniej można wstawić do bagażnika i podświetlenia z tyłu na podsufitce diody. A co ze schowkiem i podświetleniem podsufitki z przodu, ktoś wstawiał diody ? Elektryka nie fiksuje, jakie żarówki są w podsufitce z przodu w5w ?
Od: 21 kwi 2011, 23:21
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez tomek-waw » 8 gru 2013, 21:35
krzysM3BK napisał(a):A co ze schowkiem i podświetleniem podsufitki z przodu, ktoś wstawiał diody ? Elektryka nie fiksuje,
Spokojnie możesz wstawiać. Podsufitka z przodu chyba jak dobrze pamiętam ma takie same żarówki jak z tyłu. Trzeba tylko zmierzyć ich długość.
W schowku jest dałem chyba taką.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez kuman1987r » 8 gru 2013, 22:50
Z Przodu(podsufitka) jest w5w x2 wiec polecam takie jak wstawił Tomek z 9 diodami bo z 5 ssą krótkie a mocowanie jest głęboko i pierwsza para może świecić w podsofitke sprawdzqle to na zwykłej diodzie wystawała tylko w połowie . Tych 9diodowe nie testowalem ale sprawdzałem na długość powinno się zmiescic
Z tylu(posufitka) natomiast jest 31mm rorka polecam 6 diodowe mam taka i święci jasno.
Auto przed liftem
Ostatnio edytowano 9 gru 2013, 08:49 przez kuman1987r, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez tomek-waw » 9 gru 2013, 08:01
Pomyłka,
przednie oświetlenie oraz schowek ma diody
Z tym że te w podsufitce przydały by się trochę dłuższe niż te.
Tylne to rurki.
Postprzez krzysM3BK » 9 gru 2013, 20:48
Ktoś zastosował może do podświetlenia klimatronika diody ?
Jaki to dało efekt ? Warto kombinować czy po prostu wstawić standardowe żarówki ?
Jakie diody wstawić da rade coś z smd 5050 ?
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez Thekowal » 15 gru 2013, 13:30
Przetarłem chyba tutaj szlak ;)
Nic nie skrobałem, po prostu wstawiłem diody w te dwie boczne dziury, w środkową się nie zmieściła, to wrzuciłem klasyczną żarówkę z kapturkiem.
Efekt jest jak widać. Przyciski od klimy do AMB są widoczne wystarczająco, na aparacie słabo to widać. Ponadto w schowku zamontowałem diodkę. Jestem zadowolony z efektu.
Od: 10 lis 2013, 21:10
Auto: Lexus GS 300, 2jz-ge, 2000
Postprzez lukaszm » 31 gru 2013, 09:21
Chciałbym zapytać czy w dodatkowym świetle stop jest ta sama żarówka co w świetle stop?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez petro » 31 gru 2013, 14:54
Światło stop i pozycyjne tył to W21/5W, natomiast z tego co wyczytałem <czytaj> w mojej niemieckiej instrukcji obsługi wychodzi że,
1. Dla sedana dodatkowy stop to: W16W
2. Dla HB są dwa typy dodatkowego stopu:
– typ A – ma żarówki W16W
– typ B – ma żarówki W21W.
Możliwe, że ten podział na A i B jest związany z przed/po liftem, ale tego nie wiem na 100%. <co?>
W HB jest jeszcze dodatkowy stop LED w lotce moc 2,4W, ale oznaczenia nie podają :(
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez emilek » 7 sty 2014, 18:32
Poleci ktoś jakąś żarówkę do schowka (najlepiej LED)? Dzisiaj mi się przepaliła (oby nie było problemów z podświetleniem zegarów jak u innych). Wiem że ma być W5W ale nie wiem czy CANBUS czy nie.
Od: 24 mar 2013, 21:46
Auto: Mazda 3 BK 1.6PB 2005 r.
Postprzez petro » 7 sty 2014, 20:52
Do schowka żarówka ma taki trzonek jak W5W 12V ale o mocy 1,7 W. ;)
wydziargane na petorowym SGS3
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez macvas » 1 sie 2014, 12:56
rinho napisał(a):H11 – przeciwmgielne przód, (skorygowano, przedtem było HB4)
Ktoś mnie oświeci o co z tym chodzi? Zmiana w nazewnictwie, czy może w przedlifcie siedzą HB4 a polifcie H11? Planuje niebawem podmiankę na LED stąd pytanko czego szukać do mojej z 2005r?
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez petro » 1 sie 2014, 13:22
Są dwa rodzaje żarówek. Dla przeciwmgielnych typu A (okrągłych) są H11 a dla typu B (prostokątnych) są HB4 :)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez macvas » 1 sie 2014, 13:38
Dzięki za info. Przynajmniej wiem co kupić ;)
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez kicajek » 8 lis 2014, 12:57
Mam pytanie dotyczące, żarówek a nie chce zakładać nowego tematu.
Przepaliła mi się tylna żarówka od pozycyjnych/stop LED, wystarczy ją wymienić czy tak jak w instrukcji że "potrzebna jest wymiana całego elementu"? Jeśli już to jakie ledy – W21?
Od: 6 kwi 2014, 08:27
Auto: Mazda 3 1.6 Y6 TOP SPORT 2005
Postprzez radzix27 » 10 mar 2015, 18:13
Ledy nie mają homologacji, lepiej miej przy sobie też zwykłe żarówki W5W w razie kontroli ;]
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez devilo6 » 9 sty 2016, 21:05
Czy do podświetlania bagażnika wchodzi rurka 31mm?
Od: 9 wrz 2012, 09:55
Auto: Mazda 3 BK Active Aero 2008
マツダ
Mondeo MKIV 2.0 Titanium
Postprzez Yabol1987 » 16 sty 2016, 09:42
Tak
Od: 30 gru 2015, 23:25
Auto: Mazda 3 BK Y6
2005
Postprzez radzix27 » 17 sty 2016, 20:53
devilo6 napisał(a):Witam,
W sedanie jest zwykła W5W.
Postprzez marcin255 » 19 sty 2016, 20:02
Dziś chciałem wymienić żarówkę halogenu , zakupiłem H11 i d....a tam siedzi HB4 :P
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez widmo82 » 19 sty 2016, 20:27
petro napisał(a):Są dwa rodzaje żarówek. Dla przeciwmgielnych typu A (okrągłych) są H11 a dla typu B (prostokątnych) są HB4
:P
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
