Jak zakodować/odblokować immo?(Zawieszony komputer)
Postprzez donleon » 14 gru 2010, 15:26
Niestety-pierwsza diagnoza w ASO brzmi, że padł komputer-sterownik silnika. Biorę się za poszukiwania używanego, bo nowy kosztuje ok. 3500 zł :( .
Od: 12 cze 2009, 19:32
Auto: mazda 3 1,6 DI 2006 HB-była.
Jest... toyota
Postprzez marius32 » 14 gru 2010, 15:55
Miałem dokładnie to samo, zadzwoń do lublina ul. Wertera 1A mazda mi tam naprawili komputer za 700pln.
marius32
Postprzez donleon » 14 gru 2010, 21:38
Marius32-mam pytanie zasadnicze-czy dostarczyłeś im sam komputer, czy z samochodem?
Jest... toyota
Postprzez toomas1986 » 14 gru 2010, 23:56
Jak byś musiał kupować jednak komputer to możesz sprawdzić tam:
http://allegro.pl/sklep/12144266_mazda_lublin_czesci_790_370_150
Nawet jak nie będzie tam szukanej rzeczy w przedmiotach to polecam zadzwonić. Ja pod numerem z linka kupiłem wtyki do oprawek od żarówek...
Od: 8 wrz 2010, 19:28
Auto: Mazda 3 sedan, 2.0 benzyna, Kanada, 2004r.
Postprzez donleon » 25 gru 2010, 19:12
Sprawa wyjaśniona-zawiesił się sterownik silnika. Dokładnie to samo, co miał Marius 32, tylko koszt naprawy wyższy-trzeba było wysłać komputer do Lublina, a potem wgrać nowy program. Razem 1130 zł. Do tego dojdzie wymiana filtru DPF (a właściwie FAP) w niedalekiej przyszłości.
Jest... toyota
Postprzez sherpa1 » 3 sty 2011, 16:18
Czesc
Obawiam sie ze mam podobny problem. Dlaczego wysylaliscie to az do lublina. Inne ASO sobie nie radza ?
Próbowalem odpalac z kabli i wlasnie – wszytstko sie swieci ale rozrusznik tylko pyka? Czy wam przed wizyta w ASO jescze "pykalo" czy jak pada imo to juz nie ma zadnego znaku zycia ?
pozdrawiam,
Tomek
Od: 11 kwi 2010, 00:46
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport 2004
Postprzez donleon » 3 sty 2011, 20:03
W Lublinie jest dobry elektronik, który sobie z tym radzi bez głębszej ingerencji w konstrukcję sterownika (tzn. wycinanie elementów elektronicznych i tym podobne czynności). Sterownik był wysyłany przez ASO radomskie do ASO w Lublinie.
U mnie, tak jak pisałem wcześniej, tylko migała lampka immobilizera, a rozrusznik w ogóle nie dawał znaku życia.
Inne ASO sobie radzą-każą wymienić sterownik na nowy (2800 zł + VAT) i FAP (koszt pewnie podobny) :D .
Jest... toyota
Postprzez sherpa1 » 3 sty 2011, 20:52
Pocieszajace ze u mnie caly czas stukal. Wiec to moze nei jest imo. Facet z ASO w lodzi do ktorego dzownilem upieral sie ze szanse na zablokowanie przez padniety aku sa minimalne i po porzadnym naladowaniu ozyje. Oby mial racje bo koszty o ktorych mowicie nie nastrajaja pozytywnie :)
Postprzez malatxxx » 30 lip 2024, 21:57
witam
nie wiem jak napisać nowy post więc próbuję tutaj
syn wymieniał obudowę pilota (przekładaliśmy wszystko) tani zamiennik z allegro,no i jest problem bo nie można odpalić samochodu (mazda 3 bk 2008) auto się zamyka i otwiera z pilota ale miga kontrolka kluczyka ,podpiąłem forscana i pokazuje błąd B1600-FF <co?>
posiadam tylko jeden kluczyk
czy można to jakoś naprawić ?
Od: 20 lip 2024, 22:36
Auto: Mazda 3 1.6i 2008
Postprzez RobertPi » 30 lip 2024, 22:21
W kluczyku jest moduł immo, jeśli go nie przełożyliście to auto nie odpali.
RP
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez malatxxx » 30 lip 2024, 23:35
RobertPi napisał(a):W kluczyku jest moduł immo, jeśli go nie przełożyliście to auto nie odpali.
RP
gdzie dokładnie znajduje się ten moduł ??????
przełożyliśmy grot stacyjki i płytkę z elektroniką ,nic więcej tam nie widziałem
Postprzez RobertPi » 31 lip 2024, 20:41
W główce tam gdzie jest sprężyna od scyzoryka jest metalowy moduł. To immo.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez malatxxx » 2 sie 2024, 21:46
RobertPi napisał(a):W główce tam gdzie jest sprężyna od scyzoryka jest metalowy moduł. To immo.
Dzięki.
temat już załatwiony ,kupiłem nowy kluczyk (bo miałem tylko jeden) taki bardziej VW ,facet skopiował grot ze starego ,wstawił i zaprogramował nowy transponder,zaprogramował pilot do centralnego ,koszt 350 zł,teraz mamy 2 kluczyki .
teraz jak będzie czas muszę zamek od kierowcy wyjąć i rozebrać bo się nie obraca i nie działa ,może czyszczenie z odrdzewianiem wystarczy,jak nie to znowu koszty
