Cześć wszystkim,
Jakiś czas temu na przednim siedzeniu po stronie pasażera zauważyłem zaciemnienie. Dotknąłem, wydawało się wilgotne, ale zignorowałem to zrzucając winę na zimny i ciemny poranek. Dzisiaj po obfitych zauważyłem, że to zaciemnienie to jest faktycznie mokra tapicerka. Nie umiem dojść do tego, skąd ta woda się tam wzięła, bo dach był suchy.
W jaki sposób mogę znaleźć skąd i przede wszystkim co przecieka mi w samochodzie? Będę próbował siedzieć podczas obfitych deszczów w samochodzie, ale skoro dach nie był mokry, to nie wiem czy będę w stanie znaleźć przeciek.
Mój samochód to Mazda 3 BK z 2007 roku, benzyna, bez szyberdachu.
Mazda 3 BK 2007 woda na siedzeniu
Nie wydaje mi się, żeby to była nieszczelność przedniej szyby. Gdyby tak było to kokpit również byłby mokry/wilgotny albo byłyby ślady spływającej wody. Dodatkowo siedzenie jest zazwyczaj odsunięte maksymalnie do tyłu.
Jeśli masz jakiś pomysł jak to ewentualnie sprawdzić to z chęcią to zrobię.
Poza siedziskiem pasażera nic innego nie jest mokre. Gdyby uszczelka była dziurawa to wydaje mi się, że drzwi albo chociaż wykładzina również byłyby mokre.
Ale przypuśćmy, że faktycznie jest to uszczelka w drzwiach albo nieszczelność przedniej szyby. W jaki sposób sprawdzić, w którym to miejscu? Lałem dzisiaj wodę i nie zauważyłem żeby gdzieś przeciekała ona do środka.
AoSaru napisał(a):Nie, dalej szukam przyczyny. Nie mam nawet za bardzo pomysłu w jaki sposób zlokalizować skąd cieknie. Siedziałem w samochodzie podczas deszczu i nic. Dzisiaj rano przyszedłem po większym deszczu i siedzenie dalej mokre.
jedź z kimś na auto myjnie i Ty siedź w środku obserwuj a "ktos" niech polewa.
Oczywiście teraz sobie odpuść bo będziesz miał sople w kabinie..
Historie mojej młodości :
sebek-71 napisał(a):Nie ma cudów...ja obstawiam przednią szybe albo uszczelkę drzwi....a dokładnie w którym miejscu jesy mokre siedzisko????....
Siedzisko jest mokre przy styku z oparciem. Oparcie również jest częściowo mokre na dole. Siedzenie jest na maksa odsunięte do tyłu, więc przednia szyba odpada, a uszczelka do drzwi była sprawdzana przez 2 mechaników i jest dobra.
zadra napisał(a):jedź z kimś na auto myjnie i Ty siedź w środku obserwuj a "ktos" niech polewa.
Problem w tym, że byłem w samochodzie podczas bardzo obfitych opadów i nic nie kapało, a siedziałem tam 4 godziny. Gdy przyszedłem następnego dnia to znowu było mokro.
Ja bym na początek sprawdził gniazdo i mocowanie anteny. Być może woda dostaje się tamtędy i spływa po podsufitce. Jeśli dobrze pamiętam to od strony dachu jest pokryta czymś w rodzaju wosku więc tak łatwo nie przemoknie.
Tylna lampka oświetlenia wnętrza nie wchodzi w grę? Chociaż ona jest chyba za bardzo na środku.
RobertPi napisał(a):Ja bym na początek sprawdził gniazdo i mocowanie anteny. Być może woda dostaje się tamtędy i spływa po podsufitce. Jeśli dobrze pamiętam to od strony dachu jest pokryta czymś w rodzaju wosku więc tak łatwo nie przemoknie.
Antene bym wykluczył bo jest z tyłu dachu...to by raczej tylna kanapa była mokra a i na podsufitce by mokro też było....
Dalej upieram sie przy uszczelce drzwi(polej auto na myjni z karchera) albo leci przez reling dachowy ale to podsufitka też by mokra była....
Jeśli woda spływa w niewielkich ilościach po antenie to może płynąć powierzchniowo po kablu antenowym a skapywać na podsufitkę w miejscu styku kabli od lampki. Ale to tylko taka luźna dywagacja.
Jak sama lampka jest umiejscowiona nie pamiętam więc może faktycznie siedzeń przednich nie sięga.
