po zmianie licznika i całej konfiguracji niestety moja mazda dalej nie pokazuje prędkości z jaką się poruszam ani nie nabija kilometrów na licznik. Oczywiście jak się okazało w trakcie zmian licznik był sprawny ponieważ test zegarów przechodził pomyślnie "wskazówka leciała do końca"
Czy ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny nie działającego prędkościomierza?
Dodam że 2-3 lata temu prędkościomierz działał w zależności od temperatury. Czyli jak był upał to kręcił. Jak zimno to nie. Niestety teraz w ogóle nie kręci.
mazda 3 BK 1,6 zmiana licznika prędkościomierz nie kręci
Spróbuj zaprogramować: https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 0&t=168679
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Programowanie pilota w tym wypadku nie pomoże.
W modelu BK immo jest w liczniku dlatego po instalacji nowego licznika auto nie odpala.
Co dziwne po ponownym montażu starego licznika powinno odpalić.
Sprawdź na początku jakie generowane są błędy w module licznika i silnika za pomocą interfejsu diagnostycznego.
- Od: 27 wrz 2010, 17:58
- Auto: Mazda 3 BK
Na obu licznikach? Nie masz błędów ABS?
A czujnik jest podpięty? Może się coś rozłączyło.
Mnie w i10 kiedyś wypięła się kostka przy skrzyni.
Twoje problemy przy zmianie temperatury mogłyby wskazywać na pracującą termicznie kostkę.
Spotkałem się z nazwą impulsator, nie powiem Ci dokładnie gdzie jest zamontowany bo sam nie wiem ale znalazłem coś takiego, może Ci pomoże jakoś namierzyć resztę, jeśli to faktycznie ten problem.
https://www.euautoczesci.pl/katalog-cze ... 31/mazda/3
https://www.czesciauto24.pl/mazda/3-bk/ ... B0%5D=1190
Czyli te co wskazałem to tylko w automacie, a w ręcznych sterowanie jest inne.
Pewnie też jest jakaś forma czujnika ale sygnały pobiera z ABS-u i innych zainstalowanych w silniku.
To faktycznie nie pozostaje nic innego jak podpiąć się pod kompa.
