Koledzy,
Czy istnieje możliwość zrobienia prostej modyfikacji tak, aby światła mijania w pozycji AUTO zapalały się również w dzień (a nie tylko po reakcji czujnika zmierzchu)?
Mazda 3 bk 2004 2.0 150km
Światła mijania w dzień w pozycji AUTO
Zaslepic czujnik oświetlenia, ale nie pamiętam czy on był na szybie czy na desce, ze swoją 3 pożegnałem się kilka miesięcy temu.
W jaki dokładnie sposób miałbym to zrobić?
Czujnik przylega do szyby na wysokości lusterka wstecznego? Z zewnętrznej strony szyby przyklejać czy zaślepiać to to oczywiście bez sensu. Od wewnętrznej strony szyby jest jeszcze czujnik deszczu który będzie włączał wycieraczki.
Jak zdjąć plastiki od czujników tak, aby nic nie połamać? Gdzie tam są zatrzaski?
Wzywałem też kartkę pod plastiki, ale nie zasłania to czujnika(za mocno przylega do szyby).
Ktoś ma jakieś pomysły?
Poczytaj tu może pomoże
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 0&t=173314
Z uwagi, że nie do końca otrzymałem jasne i proste wyjaśnienia to wrzucam zakończone powodzeniem rozwiązanie.
Czujnik jest przy lusterku wstecznym.
Mocno się nameczylem żeby zdjąć osłonę (dlatego wrzucam zdjęcie zatrzasków). Próbowałem je rozsunąć szarpakami, ale skończyło się na srubokrecie (wbiłem w szparę i zacząłem rozsuwać lewo prawo – nie ma znaczenia którą stronę rozwiniemy pierwszą).
Czujnik zamazalem markerem i działa idealnie w pozycji AUTO (swiecilem też długo latarką bezpośrednio przez szybę i światła dalej działały). Czujnik deszczu dalej prawidłowo działa.
Nagranie jest nie moje, lecz znalezione w sieci:
https://youtu.be/O4GGgP3aFQU
