Mam pytanie do byłych lub obecnych użytkowników Mazda 3 BK rocznik 2008 hatchback i każdego kto zna to auto w tym roczniku.
Jak włączam xenonowe światła mijania (takie ma to auto) to nie widzę charakterystycznego ruchu góra-dół kiedy to xenony ustawiają się do właściwego poziomu. Po prostu nie dzieje się nic.
Np. sprawdzałem w Fordzie Mondeo i tam taki ruch jest.
Dodam, że po przekręceniu kluczyka kiedy jest test systemów to kontrolka poziomowania zapala się i gaśnie tak jak inne kontrolki.
Trochę szukałem w internecie ale znalazłem tylko sprzeczne informacje.
Jedni twierdzą, że jest OK bo w tym roczniku nie ma już tego ruchu góra-dół, a kontrolka gaśnie bo system jest sprawny i że ten ruch był w tym modelu ale w latach wcześniejszych.
Ale znalazłem też opinie, że powinien być ten ruch i jego brak to uszkodzenie czujnika.
Muszę przyznać, że Mazda co i rusz mnie zaskakuje. No więc jak to w końcu jest?
Nie widzę auto-regulacji wysokości xenonów.
U mnie za każdym uruchomieniem silnika jest ruch góra-dół. Spróbuj sobie zrobić tak, najpierw załącz światła i później uruchom silnik, może wtedy zauważysz bo ten ruch odbywa się bardzo szybko i często jak włączysz silnik i załączysz światła to już jest po samopoziomowaniu.
yomex napisał(a):U mnie za każdym uruchomieniem silnika jest ruch góra-dół. Spróbuj sobie zrobić tak, najpierw załącz światła i później uruchom silnik, może wtedy zauważysz bo ten ruch odbywa się bardzo szybko i często jak włączysz silnik i załączysz światła to już jest po samopoziomowaniu.
No nic panowie. No nie jestem w stanie zauważyć tego ruchu. Trudno. Wypada mi uznać, że chyba jest tak jak pisze some1.
Czytałem instrukcję i tam tylko napisane jest tak: kontrolka systemu poziomowania zapala się na kilka s po przekręceniu stacyjki na ON –> gaśnie tzn. że jest Ok. Nie gaśnie i pali się światłem ciągłym –> system uszkodzony i trzeba jechać do warsztatu.
Posta trzeba zamknąć. Test wychodzi pozytywnie, kontrolka gaśnie więc co tu więcej dodać. Ale dziękuję za zainteresowanie moim pytaniem. Widocznie ten typ tak ma.
- Od: 25 sie 2014, 21:19
- Auto: Mazda 3 BK, rok prod. 2008
1.6 MZR 105KM (77KW)
U mnie w M3 przed liftem działa poziomowanie czyli góra dół . W piątce nie . Tu poczytaj może znajdziesz odpowiedź
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=131412
U mnie tez po wlaczeniu silnika idzie gora-dol ale po zakupie tak nie robil wina bylo nie przykrecone ciegno. Jest takie ciegno przykrecone do ramy czy tam jakiegos elementu stalego (juz dokladnie nie pamietam jak to wyglada) pod bagaznikiem. Gdzies na wysokosci tylne osi. u mnie po przykreceniu tego spowrotem, ponownie zaczelo dialac auto ustawianie.
- Od: 7 maja 2019, 03:28
- Auto: Mazda 3 2.0 150KM, 2004r
Użytkownicy przeglądający ten dział: karolh90 i 6 gości
