dzisiaj pojawił się u mnie mały problem. Mam Mazde 3 2006r. 109 KM. W trakcie jazdy nagle zgasło podświetlenie zegarów i środkowego panelu gdzie znajdują sie pokrętła od nawiewów itd... Jak wyłączę światła to podświetlenie środkowego panelu działa ale zegarów cały czas nie... Proszę o pomoc
Awaria oświetlenia zegarów
witam jeszcze raz wszystkich forumowiczów, pozwolę sobie odświeżyć ów wątek. Otóż spotkał mnie podobny problem jak twórcę wątku. Podczas "zabawy" pokrętłem natężenia podświetlenia zegarów zgasło mi owo podświetlenie, nie działa również sygnalizacja dźwiękowa zapalonych świateł. Miernikiem posprawdzałem wszystkie bezpieczniki ( schowek + komora silnika – przy akumulatorze ) okazały się być w porządku ( miały przejście ). Idąc tokiem rozumowania że może to być coś z pokrętłem wyciągnąłem je i rozmontowałem , nawiasem mówiąc to bardzo prosta konstrukcja. Po złożeniu i zamontowaniu ... hurra oświetlenie się pojawiło. Niestety nie na długo po małym kursie ok. 70km , sprawdzam i jest znowu to samo. Dodam że razem z tą usterką występuje brak przednich halogenów – po zgaśnięciu podświetlenia one również nie świecą. Jestem świeżym posiadaczem, jeszcze cieszę się autem . Proszę o jakieś sugestie gdzie szukać usterki .
edit: wymieniłem żarówkę w schowku która była spalona – bez efektu tzn. jeśli działa podświetlenie zegarów ( bo czasami zaskoczy ) wtedy i żarówka schowka się zaświeci
sprawdz moj wątek o problemach z elektryką. Jest tam opisane kilka problemów i rozwiązania. Szukanie nie boli
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
usterkę związaną z podświetleniem mam już usuniętą, niestety musiałem udać sie do elektryka – kosztowało mnie to 160 złociszy. Usterka tkwiła w skrzynce bezpieczników pod schowkiem – gdzieś w skrzynce nie przechodziło napięcie.
moja Mazda potrzebuje klepnięcia niestety nie w tyłek a w skrzynke bezpieczników
mam problem z gaśnięciem podświetlenie Zegarów i panelu ( świeci sie wtedy tylko listwa wyświetlająca menu radia i komputera), raz świeci raz nie świeci po włączeniu, wyłączaniu świateł, w momencie gdy nie ma podświetlenia zegarów, nie świecą też przednie światła przeciwmgielne, problem pojawia się niekiedy od momentu zapalenia samochodu lub w trakcie jazdy, po pewnej chwili oświetlenie znowu się pojawia
sprawdzone:
– żarówka w schowku świeci
rozebrałem schowek, zauważyłem, że jak nie ma oświetlenia zegarów to po lekkim uderzeniu w skrzynke bezpieczników oświetlenie się pojawia
po ponownym przekręceniua manetki włączania/wyłączania świateł raz włącza się cały czas oświetlenie zegarów a niekiedy nie i jak się nie włączy to pomaga klepnięcie w skrzynkę bezpieczników
wyjąłrem skrzynkę bezpieczników, odpiąłem na chwilę 2 duże kostki, wpiąłem ponownie, nic nie pomaga
co to może być któryś z bezpieczników w tej skrzynce czy jakiś problem z przepływem napięcia ?
proszę o wskazówki jeśli Ktoś z Forumowiczów miał podobny przypadek
sprawdzone:
- Od: 3 maja 2012, 11:08
- Auto: mazda 3 1,6 benz 2004
Odkopię wątek. Po wymianie schowka oraz dolnego plastiku pod kierownicą mam takie objawy: zegary świecą, Wyświetlacz radia i samo radio również, pokrętło do rozjaśniania dział i jest brzęczyk ale nia ma podświetlenia nawiewów, podświetlenia regulacji oświetlenia i i rozjaśniana oraz przycisków do podnoszenia szyb. Kopanie w skrzynkę bezpieczników nie pomaga
Gdzie szukać przyczyny?
