Cześć,
mam taki problem. Kupiłem Mazdę z systemem bez kluczykowym, z którym nigdy nie miałem do czynienia, okazało się, że samochód powinien się otwierać po naciśnięci przy klamce samochodu specjalnej gumki. Niestety u mnie jest bez reakcji jak ją naciskam. Czy macie jakiś pomysł co może być powodem ?
Czy powinienem jakoś specjalnie zaprogramować pilot? Może ma po prostu słabą baterię i dlatego nie działa. Swoją drogą jakbyście mi podesłali filmik jak wymienić w tym baterie i jaka ona jest też będę wdzięczny.
Dopisano 17 cze 2018, 23:26:
A, przy okazji może ktoś mi podpowie jak sprawdzić dokładna wersje wyposażenia swojej mazdy i ewentualnie gdzie znaleźć wtedy do niej instrukcje obsługi.
MAZDA 3BK – system bezkluczykowy
Posiadam u siebie też system keyless. Działał bezproblemowo przez rok. Aktualnie zaczęła mi się świecić czerwona kontrolka KEY i żaden przycisk przy drzwiach nie działa. Prawdopodobnie padł moduł, albo antena znajdująca się pod tylnym zderzakiem.
Muszę się zebrać i udać z tym do ASO.
Tutaj masz tematy z tym związane, możesz poczytać co i jak.
viewtopic.php?f=409&t=68242
http://www.mazdamps.pl/viewtopic.php?f=13&t=909
Z tego co wiem nic się nie programuje.
Przy naciskaniu gumki przy klamce powinna świecić się czerwona dioda na karcie. Wtedy jest sygnał i wiadomo że guzik działa. Jeśli naciskasz gumkę, a nie świeci się dioda to uszkodzony jest przycisk.
Nie działają Ci żadne z trzech przycisków na samochodzie, czy tylko jeden?
Świeci się czerwona kontrolka KEY cały czas?
Wymiana baterii polega na tym że wyciągasz kluczyk z karty. Odginasz/Podważasz od dołu gumową uszczelkę i pod tą gumą jest płaska bateria, bodajże CR2025
Ale jeśli działa Ci otwieranie drzwi z pilota, to raczej nie jest przyczyną bateria.
Niestety tylna antena w zderzaku lubi łapać wilgoć i ogólnie syf i często pada. Dobrym sposobem jest przeniesienie jej do bagażnika, bądź skonstruowanie dodatkowej osłony.
Podejrzewam iż jeśli jedna z anten ulega uszkodzeniu, to tym samym wysiada nam cały obwód i przestaje działać system keyless.
viewtopic.php?f=114&t=123472 – mini kompendium wiedzy, apropos wersji wyposażenia i wielu innych ciekawostek.
Właśnie kontrolka w środku się nie świeci. Dioda na pilocie chyba miga jak próbuje otworzyć samochód ale to jeszcze sprawdzę. Będę musiał pokombinować bo bez sensu otwierać z pilota.
Dzięki za obszerną odpowiedź.
Jakby miał ktoś ewentualnie inny pomysł jeszcze to będę wdzięczny.
Dopisano 18 cze 2018, 19:46:
A jakie 3 przyciski ? Na pewno dwa od strony kierowcy i pasażera. A trzeci jest gdzieś przy bagażniku czy gdzie ?
Dopisano 18 cze 2018, 22:12:
Jest tak jak mówiłem. Jak próbuje otworzyć drzwi to na pilocie świeci się czerwona lampka. Więc tak jakby wiedział że coś powinien zrobić, ale niestety tego nie robi...
- Od: 17 cze 2018, 22:30
- Auto: Mazda 3 07.2007 1998cm3 105kW
No i chyba jest wszystko jasne. Bo faktycznie był uderzony i tylna klapa była wymieniona. A czujniki są w klapie bagażnika właśnie. Czyli zostaje mi otwieranie tylko i wyłącznie z kluczyka.
Albo pilnować aukcji i trafić na klapę z guzikiem i instalacją
Tylko jeszcze musisz się upewnić czy w tylnym zderzaku masz antenę. Bo pewnie też był wymieniany i podejrzewam że jej tam już nie ma.
Antenę widać nad tablicą rejestracyjną, koło oświetlenia tablicy, jest tam specjalny otwór. Antena to czarna podłużna kostka z wtyczką.
No to tam jest po prostu dziura nad tablicą gdzie myślałem, że powinna być lampka do podświetlenia. A może ktoś się orientuje, czy można zakupić niedrogo jakieś zamienniki tych czujników i modułu ?
Nie ukrywam byłoby to bardzo wygodne. I może jakbym nie miał wydać na to majątku to bym się pokusił na zrobienie.
Czy ktoś sam montował coś takiego i kupował zamienniki ?
expell napisał(a):A to od tego jest ten trzeci otwór tam, przy którym się co druga osoba zastanawia czy nie brakuje jej czasami jednej lampki podświetlenia tablicy
Nie, tam po prostu jest fabryczna dziura. Różne konfiguracje lampek na różne rynki.
Nie widziałem, żeby ktoś tutaj dokładal keyless we własnym zakresie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 12 gości
