Do tego potrzebna jest licencja rozszerzona FORSCAN
Podeślij id komputera z zakładki FORSCAN to wygeneruje tobie licencję rozszerzona na 5 lat
Mazda 3 nie odpala miga immobilizer
Wiem o tym, mam wygenerowana licencje bez tego nie dałbym rady zaprogramować kluczyka
@ po dodaniu kluczyków nie chce przejść inicjalizacji modułu dochodzi do 99% i wraca do 50% tak zaokrąglone można robić cały dzień bez powodzenia .. jakieś podpowiedzi co w takim przypadku? Zależy mi na czasie żeby sprawdzić nowy silnik który ma gwarancję rozruchową :/
Dopisano 4 maja 2018, 16:04:
Panowie bardzo ważne pytanie.. sterownik sterujący silnikiem z przedlifta zgra się z zegarami poliftowymi? W moim przypadku Auto jest polifcie z 2006 roku natomiast silnik włożyłem z przedlifta gdzie oryginalnie nie było dpfa i teraz rozmyślam nad włożeniem sterownika przedlifta co pozwoli się mi pozbyć filtra DPF . Sterownik muszę i tak zamówić bo problem który opisywałem leży na 99% właśnie w nim.
Nie mam diesla, ale DPF jest włączony raczej w PCM a nie w BCM.
Może w konfiguracji PCM można jakoś to wyłączyć.
W BCM są za to zaszyte kluczyki.
A po włożeniu kluczyka do stacyjki i przy próbie odpalenia pali się Tobie czerwona kłódka?
Paweł_Radom
Jak sam opis wskazuje.Dopasowanie PCM do HEC/IC.
Trzeba zrobić inicjalizację
Masz poza tym w linku co Tobie wysłałem
- Kod: Zaznacz cały
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda3/20060311105619/html/id0914008050b3.html
No.7 Resetting Procedure for the Immobilizer System when Replacing the PCM and Instrument Cluster at the Same Time
Paweł_Radom
Kolego nie rozumiem Cię, czytałeś moje wszystkie posty w tym wątku? Przecież pisałem, że robiłem inicjalizację modułu ale moje autko jej nie przechodzi, zaokrągla się procedurę "przekręć kluczyk w pozycję 3 następnie wyłącz zapłon" mogę robić przez cały dzień a i tak nie dojdzie do końca. Dochodzi do 99% i wraca do 50%. Czegoś nie rozumiem z twojej sugestii
@ ogólnie ciężko o sensowną odpowiedz, poprawna odpowiedź jest pewnie zbyt wiele warta dlatego zamówiłem dwa pcmy z polifta i przed lifta plus nowy licznik razem z nowym idsem. W praktyce sie wszystko okaże.
Ważne aby się udało odpalić. A faktycznie jak teraz przejrzałem na kompie to pisałeś o tym, a pisanie z telefonu jednak to nie jest to
Paweł_Radom
