Panel multimedialny dedykowany do Mazdy 3 BK
Ok dziekuje bardzo za odpowiedź. Zaraz będę próbował
Dopisano 3 sie 2017, 10:43:
Niestety nie działa
 jakieś inne opcje?
Dopisano 3 sie 2017, 11:02:
Mam tam jakiś program do programowania tych przycisków z kierownicy ale patrzyłem każdy i żaden nie chce uruchomić komputera pokladowego
Niestety nie działa
- Od: 27 sty 2016, 04:12
 - Auto: Mazda 3 MPS BL 2009
Witam Panów,
Jestem tutaj nowy, próbowałem przeczytać wszystkie informacje
 ale tych mnie interesujących nie znalazłem
Mam Mazdę 3 grudzień 2004 pierwsza rejestracja 2005 mam ksenon, nawigację
 i wiele innych ale nie mam przycisku Media!!! Nabyłem radio Sanyo BS3R 66 AR0 po liftowe z przyciskiem Media (wysyłający wysłał mi bez przycisku INFO a zamiast jest :00), pytania:
1. Czy jest możliwość podłączenia górnego wyświetlacza tak by wyświetlał parametry radia, komputera, klimy? Wyczytałem, że klimę da się podłączyć, ale co z komputerem pokładowym i RDS?
2. Czy przycisk :00 zamiast INFO to duży problem bo mogę odesłać i wymienić, chciałbym mieć funkcjonalny komputer.
Z góry dzięki za odpowiedź lub skierowanie pod inny wątek.
ps. te radia są dziś tanie, jeżeli jest jakiś model który miałby przycisk Media i działałby bez problemów z górnym wyświetlaczem w wersji przed liftowej to proszę o informację.
 .Mam Mazdę 3 grudzień 2004 pierwsza rejestracja 2005 mam ksenon, nawigację
 i wiele innych ale nie mam przycisku Media!!! Nabyłem radio Sanyo BS3R 66 AR0 po liftowe z przyciskiem Media (wysyłający wysłał mi bez przycisku INFO a zamiast jest :00), pytania:1. Czy jest możliwość podłączenia górnego wyświetlacza tak by wyświetlał parametry radia, komputera, klimy? Wyczytałem, że klimę da się podłączyć, ale co z komputerem pokładowym i RDS?
- Od: 18 sie 2017, 14:51
 - Auto: Mazda 3 2004 1,6Di/ 140KM/ 300Nm/ 130000km/ Eibach -40mm/ open pipe/ short shifter
slihoo napisał(a):Cześć,
Czy ktoś z Was orientuje się, gdzie w Polsce można zakupić Eonon GA8151? Jest jakis lokalny dytrybutor tego sprzętu?
Kiedyś o poprzedni model pytałem tutaj to mieli:
https://www.facebook.com/FEEILINNG24-ca ... 551721141/
Możesz zapytać.
Pozdro
witam, czy ktoś może coś takiego kupił i zamontował – https://pl.aliexpress.com/item/Ownice-C ... 41027.html
		^up
Wszystko fajnie, tylko rocznikowo to by wynikało, że jest produkt przewidziany do BL, choć ze zdjęć ramka montażowa pasuje do BK
						Maciek
- Od: 17 sie 2013, 20:33
 - Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
sam monitor dedykowany jest do różnych marek, zmienia się tylko ramka. Pytanie czy elektronicznie jest plug and play jak np. eonon ?
		jesli chodzi o wyswietlacz, to zle pokazuje godzinę,  ale temp zewn. ok, sterowanie klimatyzacją rowniez ok. Przy zmianie czestotliwosci radiowych, na wyswietlaczu  czasem glupieje i pokazuje blednie przy przelaczaniu.
Ogolnie, nie wprowadza to jakiegos wielkiego dyskomfortu. Jestem zadowolony z tego radyjka i polecam wszystkim
U mnie działa wszystko włącznie ze sterowaniem z kierownicy:
viewtopic.php?f=470&t=200302
Tu wszystko po kolei od rozkmin jak to zrobić, po założenie radia- opisałem
- Od: 14 cze 2017, 20:13
 - Auto: Mazda 3 2.0 150KM 2004
Mazda CX-5 2.5 GTR AWD 2019
MalyDzik napisał(a):Specjalne podziekowania dla autora tego poradnika. W mojej mazdzie z 2005r po przerobieniu górnego wyświetlacza
według jego instrukcji wszystko śmiga az miłopanel multimedialny zamowilem z aliexpress:)
Szukam poradnika jak przerobić górny wyświetlacz w M3 BK 2004 r. Kupiłem radio z dvd, navi. Wyświetlacz od polifta też już mam. Gdzie szukać tej instrukcji?
Pozdrawiam.
Paweł
Ma ktoś jakiś pomysł jak uaktywnić komputer i zegarek na wyświetlaczu po wymianie radia na androida?
Podobno przyciskiem MODE na kierownicy ale u mnie to jakoś nie działa...
Pod coś mam ten przycisk zaprogramować, podobnie jak inne przyciski?
Pozdrawiam.
Paweł
Pozdrawiam.
Paweł
Może kogoś zainteresuje, mój Eonon na sprzedaż: https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 5&t=210324
		pablo.74, uaktualnij profil, bo cholera wie jaki masz samochód.
		Przytrzymaj wciśnięty jakieś 5 sekund, wtedy się uaktywni. Po uaktywnieniu kombinuj z innymi przyciskami celem zmian ustawień. U mnie wszystko działa.pablo.74 napisał(a):przyciskiem MODE na kierownicy
