Pytanie o fabryczne radio
Witam od 3 dni jestem posiadaczem mazdy 3 1,6 exclusive sport i mam pytanie odnośnie zamontowanego tam radia czy to normalne ze po wyjechaniu z większej miejscowości w moim przypadku to Łodzi radio gubi fale radiowe
? Myślałem ze taki problem to w tego typu autach nie występuje . Co mogę sprawdzić / poprawić lub kupić żeby fale jakoś ściągały
? A przy okazji czy jak wymienię głośniki na jakieś firmowe to polepszy się dźwięk bo powiem szczerze ze w mojej 18 letniej corsie dźwięk jest zdecydowanie lepszy ?
Nie, tak być nie powinno. W radiu musisz mieć włączone AF i sprawdź czy masz oryginalna antenę, a nie beznadziejny tuning. Mama kiedyś miała corse i tak dla mnie to tam skrzypialo nie grało. Sprawdź czy masz ori głośniki, bo albo ktoś zmieniał i złe dobrał, albo może ktoś zwalil te radio. Ciężko powiedzieć bez słyszenia.
Radio ma włączone AF ale to jednak nie pomaga . Jeśli chodzi o antenę to jest jakiś mały gumowy kikut ze 20cm . Nie za bardzo co można by było w radiu uszkodzić żeby tak fale gubilo chyba ze ktoś grzebał i antenę wypiął albo
Sama wypadła
Sama wypadła
Weź wyjedź sobie gdzieś, gdzie nie masz zasięgu. Włącz radio, weź kawałek drucika np 1 metr, wyjdź z samochodu i zetknij drucik z anteną jak się poprawi znaczy że masz do d... antenę.
Szymmon83 napisał(a):Ja się podpiąłem pod żółty po stacyjce żeby wzmacniacz nie żart prądu . Antena jest bardzo krotka na oko ok. 12 cm kupilem20 i wyglada jak oryginał
Kurcze ja mam 40 cm, kumpel też i patrzyłem na dwie trójki pod blokiem- również 40 cm. Taką też zamówiłem. Jak nie pomoże to albo wrzucam wzmacniacz tak jak Ty albo będę patrzył czy wszystko dobrze popodłączane pod anteną, tylko mi się nie chce zdejmować słupków z tyłu, żeby lekko podsufitka opadła. Niestety bez tego lawo łapę wkładam.
Szymmon83 napisał(a):Od razu ci powiem ze jeśli używasz czegoś podpiętego pod zapalniczkę np. Rejestrator ,to bardzo ma to duży wpływ na odbiór fal radiowych,
Mam tylko włożoną ładowarkę bez obciążenia, ale sprawdzałem też bez ładowarki i efekt taki sam. Nie ma tragedii, ale lubi sobie poprzerywać we Wrocławiu gdzie w poprzednim aucie wszystko odbierało stabilnie.
Druga sprawa to, że rejestrator właśnie do mnie leci z Chin więc jeśli jest tak jak mówisz to smuteczek.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 14 gości
