Montaż czujnika parkowania ( elektromagnetyczny) na przód
Postprzez wieloryb20 » 7 maja 2017, 10:35
Zamontowałem już taki zestaw na tył i sprawia się świetnie. Nie trzeba nic wiercić tylko przykleja się taśmę elektromagnetyczna.
Teraz ten sam zestaw chce zamontować na przód. Jak to wpiąć aby czujnik uruchamiał się automatycznie (bez ręcznego włączania. Czy może da się włączyć pod pierwszy bieg lub pod prędkość od 0-2km/h czy pod pedał hamulca czy inaczej. Proszę o wasze propozycje.
Czujnik jest z glasniczkiem z włącznikiem i regulacją głośności. Auto to mazda 3 bk 1.6 2005
Od: 31 mar 2012, 09:51
Auto: Mazda 3 1.6 2005 hatchback activ sport BK
Postprzez Marcis » 7 maja 2017, 14:08
Szybciej pod sprzęgło jeśli masz manualna skrzynie. Na forscanie jak patrzyłem u siebie, to też możesz się podpiąć pod czujnik bo jak jest włączony bieg do przodu wyświetla się D lub N na luzie jak w automacie.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez wieloryb20 » 7 maja 2017, 16:36
Tak mam manulna skrzynie. A gdzie łatwiej się wpiąć jeśli chodzi o dostępność i czas montażu? Masz jakieś foto tych miejsc.
Postprzez wieloryb20 » 8 maja 2017, 18:19
Ktoś coś jeszcze doradzi ?
Postprzez Marcis » 8 maja 2017, 18:33
Musisz poszukać czujnika położenia lewarka i tam wpiąć się.
1.5 16V 1998r.
Postprzez wieloryb20 » 8 maja 2017, 19:28
No właśnie gdzie to jest umiejscowione macie może schemat. Pewnie innym też się przyda.
Postprzez korniszon » 11 maja 2017, 06:37
wieloryb20 czy ten czujnik wykrywa bez problemu przedmioty niemetalowe np większe kamienie, lub człowieka?
Testowałeś pod tym kątem?
Od: 3 kwi 2014, 09:56
Auto: Nigdy więcej Mazdy...
Nawet za darmo!
Postprzez wieloryb20 » 11 maja 2017, 07:57
człowieka tak większy krawężnik też szczotka – kamieni nie testowałem :)
Postprzez widmo82 » 16 maja 2017, 14:18
Demontowałeś zderzak?
Sprawdź kilka razy na czymś imitującym słupki. Niektore czujniki nie potrafia sobie z nimi poradzić. Czasem działaja, czasem... nie.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez wieloryb20 » 21 maja 2017, 06:14
Na miotle testowałem i ok. Nie musiałem nic demontować
Postprzez _buzol_ » 4 lip 2017, 09:52
wieloryb20 napisał(a):Na miotle testowałem i ok. Nie musiałem nic demontować
Hej, też się noszę z zamairem montażu na tył, czyli rozumiem, że po wjechaniu na kanał jest piękny dostęp od spodu do przyklejenia tej taśmy? Gdzie montowałeś brzęczyk? Mam pomysł koło lewarka, ale nie wiem czy będzie dobrze słychać z przodu.
Od: 31 paź 2016, 13:00
Auto: Mazda 3 BK (2007)
Hatchback
1.6 MZR
Postprzez D2idek » 4 lip 2017, 18:51
trochę analizowałem temat...
ale zacznę od tego że akurat w BK zdjąć zderzak tył to kilkanaście minut roboty i bardzo łatwo się go demontuje.
tył wiadomo idzie pod wsteczny i działa
przedni z tego co wyczytałem gdzieś na Alieexpress podłącza się pod hamulec bo w sumie jak dojeżdżamy do przeszkody to kontrolujemy auto hamulcem i wtedy czujniki działają
myślę że można by też dołożyć przełącznik/ włącznik Parktronic z innego auta i wtedy go włączać.
Od: 9 cze 2017, 11:39
Auto: MAZDA3 BK LF
Postprzez Gamboa » 5 lip 2017, 14:55
ja nie wiem, ale jak ktoś nie wie gdzie ma przód w samochodzie to raczej jeździć nim nie powinien, co innego tył, gdzie patrzysz przez lusterka.v <czytaj> <dupa>
Od: 13 wrz 2014, 19:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
