Marin, czy udało Ci się uzyskać odpowiedź na Twoje pytanie. Ja mam identyczną sytuację i z chęcią poznałbym sposób zmiany mil na km.
Mazda3 BK – zmiana (spalania) mil na km Farenheit na Celsjusze. Galony na litry
Opis jak zmienić mile na km, galony na litry:
1) Wciskamy przycisk dziennego kasowania przebiegu ( przy zegarach) i jednocześnie przekręcamy kluczyk stacyjki do ostatniej pozycji przed odpaleniem.
2) Włączy się tryb testowy.
3) Tym samym przyciskiem do kasowania dziennego przebiegu klikamy tak długo aż pojawi się nasz kluczowe "60 d15" obecna będzie przy nim litera c
4) Wciskamy przycisk "info" bądź "set" do momentu aż pojawi się A.
5) Całą operację zapisujemy przytrzymując przycisk "info" lub "set" i wyłączamy stacyjkę.
6) Ponownie przekręcamy kluczyk i cieszymy sie EU wyświetlaczem
Powodzenia
Powodzenia
- Od: 15 cze 2013, 07:30
- Auto: Mazda 3 Sedan 2.0 Automat rok prod. 2007
Witam chciałem w swojej maździe odblokować komputer wg podanej instrukcji:
odblokowanie komputera pokładowego (wersja USA) – w niektórych wersjach możliwe jest uruchomienie komputera pokładowego. W tym celu należy wykonać czynności:
1) nacisnąć i przytrzymać klawisze CD i AM/FM lub CD i FM 1/2
2) uruchomić zapłon, trzymając wspomniane klawisze wciśnięte
3) po kilku sekundach na wyświetlaczu powinien pojawić się napis "DIS ON"
4) wyłączyć zapłon
5) puścić klawisze
6) włączyć zapłon
7) nacisnąć przycisk TIME, by wyświetlić zegar
8) nacisnąć i chwilę przytrzymać przycisk SET (ew. INFO lub .00), by wyświetlić informacje z komputera pokładowego – kolejne naciśnięcia przycisku zmieniają informacje
9) Aby zmienić jednostkę zużycia paliwa na l/100 km, należy przytrzymać przycisk kasowania licznika przebiegu, uruchomić zapłon i poczekać na wyświetlenie napisu "esse". Przejście do kodu 60d15 i wybranie przyciskiem INFO opcji "A" powoduje przełączenie z mpg na l/100 km. Należy jeszcze tylko wyzerować przyciskiem INFO wskazania komputera i wyłączyć i włączyć zapłon.
jednak nie widzę przycisku "TIME" u siebie i nie wiem o co chodzi. Przycisk SET INFO i .00 też nie widzę mam samochód z usa właśnie i nie wiem co się dzieje . do właśnie 7 pkt wszystko działało jak należy.
4) wyłączyć zapłon
5) puścić klawisze
6) włączyć zapłon
- Od: 1 lut 2014, 11:15
- Auto: Mazda 3 2.0 2008 r U.S.A
Może komuś przyda się informacja jak włacza się: Ukryte opcje komputera i test zegarów mazda 3
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Witam, dopiero co się zarejestrowałem więc się przedstawię.
Na imię mam Mateusz, mieszkam w Anglii i posiadam Mazdę 3 w wersji sport- 2.0 150 KM.
Mam następujący problem, chcę przestawić jednostkę spalania z l/100mil na l/100km. Przeczytałem już o opcji 60 d15, lecz kiedy wchodzę w ustawienia komputera i klikam przyciskiem tripa, opcje zatrzymują się na "55 off" i dalej nie idzie. Ktoś już tu pisał o identycznym problemie, niestety nie otrzymał odpowiedzi.
Poniżej zamieszczam filmik, na którym widać radio, obecną jednostkę spalania i wyświetlacz przebiegu. Kiedy się przyjrzę wyświetlaczowi radia, widzę że jest tam literka "k", czyli istnieje opcja wyświetlania l/100 km.
Czy ktoś ma jakieś pomysły?
- Od: 20 lut 2015, 17:59
- Auto: Mazda 3 2.0 150 KM 2004
Trochę odświeżę temat zmiany jednostek z mil na km.
Czy po zmianie jednostek w opcji 60d15 na A czyli km zmienia się także przelicznik jeśli chodzi o przebieg całkowity i przebieg danej trasy?
Mam w swojej 3 w wersji USA przebieg w milach i zastanawia mnie czy zmiana w komputerze przeliczania na km/h przelicza także te wskazania?
- Od: 4 kwi 2015, 14:45
- Auto: Mazda 3 Sedan, 2.0 Benzyna 150KM, 2007 v. USA
Vindic najprawdopodobniej zmiana weszła dopiero w ciut młodszej wersji radia.
Cristiano1989 domyślam się, że niestety nie udało sie przełączyć mil na km na wyświetlaczu drogomierza?
- Auto: Mazda3 BK
W odpowiedzi na pytanie czy po zmianie przeliczania z min na km przebieg na liczniku przeliczy się na km/h. Niestety nie przeliczy się. Zmiany dotyczą jedynie komputera pokładowego, który pokaże dane o spalaniu czy ilość km jaka pozostała do przejechania na danym paliwie w km/h. Wygląda na to, że aby mieć przeliczanie przebiegu w km/h pozostaje przełożenie licznika na taki z wersji europejskiej. Ja osobiście po 3 miesiącach jazdy moją M3 przyzwyczaiłem się do przebiegu w milach i już wiem, że do pracy nie mam 35 km tylko 23 mile
chciałbym "odgrzać kotleta" zmiany Fahrenheita na Celsjusza. Mianowicie posiadałem Radio Sanyo w wersji amerykańskiej i wszystko śmigało jak ta lala mogłem bez problemu zmieniać jednostki. Po wymianie radia na wersję Europejską już tej możliwości nie mam przy działających wszystkich klawiszach. Próbowałem już wszystkiego, przewertowałem forum i jestem w kropce. Podłączyłem stare radio i działa, ale nie chcę do niego wracać ze względu na zakres FM.
Ktoś może miał coś podobnego???
- Od: 29 wrz 2015, 08:53
- Auto: Mazda 3 BK 2007r.
2.0 150KM sedan
AdAmO_13 napisał(a):Witam,
Mam ten sam problem, jeśli poradziłeś sobie to napisz jak.
Zbig10101 napisał(a):Było już o tym spróbuj 60d15 A. Powinno zadziałać.
Problem w tym że nie mam 60d15 A
- Od: 6 sty 2017, 13:42
- Auto: Mazda 3 BK USA SDN. 2,0 BP, LPG 2008r
