Co tu zostało wykombinowane? Ma ktoś pomysł? Zdjecia
Postprzez Kapi_lt » 21 mar 2017, 15:25
Tak jak w temacie ma ktos racjonalne wytłumaczenie tego zabiegu? Wcześniej tego nie zauważyłem, dopiero dziś po zdjęciu pokrywy filtra powietrza.
zdjęcia
https://zapodaj.net/a6e7699b48014.jpg.html
https://zapodaj.net/1209e471b5060.jpg.html
Od: 16 mar 2017, 21:36
Auto: Mazda
Postprzez kropek101 » 21 mar 2017, 18:06
Bardzo prosta odpowiedź. Z tej rurki idą opary oleju normalna sprawa w tym silniku że separator coś tam przepuszcza. Więc ktoś nie chciał żeby mu to szło przez turbo do IC i go topiło.
Jest to nawet nie głupie rozwiązanie jeśli nie chcesz mieć tam oleju to załóż małą buteleczkę po napoju itp.tak żeby się zmieściła tylko zrób jej dziurki od góry inaczej odpadnie pod wpływem ciśnienia.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Kapi_lt » 21 mar 2017, 18:52
kropek101 napisał(a):Bardzo prosta odpowiedź. Z tej rurki idą opary oleju normalna sprawa w tym silniku że separator coś tam przepuszcza. Więc ktoś nie chciał żeby mu to szło przez turbo do IC i go topiło.
No tak, stąd wiem teraz skąd wzięła się woda zmieszana z olejem w pojemniku filtra powietrza dziękuję że opowiedz
Auto: Mazda
Postprzez danrok » 21 mar 2017, 20:50
Albo poszukaj patentu na to z jakimś separatorem od oleju od Lublina. Patent widziałem na forum forda (1.6 tdci to ta sama jednostka co Y6). Podobno działa spoko :)
A jak masz zabezpieczoną tą krótką rurkę co odstaje i łączy się z harmonijką do turbiny?
Od: 29 lip 2015, 16:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez Kapi_lt » 21 mar 2017, 21:15
Tam jest wciśnięty taki korek który ma dzialac jako zaślepka.
Auto: Mazda
Postprzez danrok » 23 mar 2017, 10:02
Fajny patent, ale chyba masz plamy z oleju pod samochodem co jakis czas? :)
Postprzez Kapi_lt » 23 mar 2017, 13:47
danrok napisał(a):Fajny patent, ale chyba masz plamy z oleju pod samochodem co jakis czas? :)
Dokładnie wymieszany olej z woda spływa pod samochód.
Auto: Mazda
Postprzez danrok » 23 mar 2017, 14:39
No to polecam na przegladzie uwazac. :)
Postprzez Kapi_lt » 23 mar 2017, 17:15
<rotfl> <rotfl> <rotfl>
Auto: Mazda
