samootwierający się bagażnik podczas cofania
Postprzez TobiaszTTT » 20 lis 2016, 18:28
Mam taki problem...
Czasami podczas załączenia biegu wstecznego otwiera się bagażnik.
Włącza się też kontrolka światła przeciwmgielnego oraz gdy wcisnę pedał hamulca..:–)
Może zajrzeć do kabli gdzie wychodzą z auta i łączą się z klapą bagażnika??
Gdzieś jest jakieś spięcie??
Od: 11 mar 2016, 21:58
Auto: Fiat Punto II 1.2 +LPG
Mazda 3, 1,6 Pb+LPG
Postprzez MazdaLublin » 20 lis 2016, 19:14
Bardzo dobry pomysł
Od tego bym zaczął .
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez radzix27 » 20 lis 2016, 19:51
Sprawdź kable w gumowym peszlu, który łączy klapę z resztą samochodu. Prawdopodobnie przetarła się izolacja i powoduje zwarcie.
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez kropek101 » 20 lis 2016, 19:58
Trochę to dziwne bo mazda nie miała otwierania bagażnika z pilota ani nic podobnego żeby to zwarcie go otwierało. Tak czy inaczej sprawdź wiązkę pomiędzy klapą a karoserią pod tą gumową uszczelką tam się to lubi przecierać...
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez rafik256 » 20 lis 2016, 21:00
może i nie miała ale przycisk w klapie jest wbrew pozorom włącznikiem elektrycznym monostabilnym. Mechaniczne otwarcie następuje tylko i wyłącznie po przekręceniu kluczyka. Także zwarcie z powodu przełamania przewodów w wiązce klapy to ewidentna przyczyna opisanego wyżej stanu rzeczy.
Od: 25 sie 2013, 17:39
Auto: Mazda 3 BK – 2.0 LF
sedan, 2008 rok
Postprzez TobiaszTTT » 21 lis 2016, 20:25
Sprawdze te kable na dniach jak przestanie padać...
Chyba takiego wątku na forum jeszcze nie było...
Dzięki i pozdrawiam
Mazda 3, 1,6 Pb+LPG
Postprzez toomaas » 21 lis 2016, 21:45
Koniecznie daj znać. Ja mam odwrotnie i tylko kluczykiem mogę otworzyć bagażnik. Zanim padło to przez kilka dni jak naciskałem bębenek to się zapalało 3 światło stop i migała lampka od ogrzewania szyby.
Od: 25 cze 2009, 16:50
Auto: Mazda CX-5 2016 2.0 SKYACTIV-G 165KM 4x2 6MT
Postprzez TobiaszTTT » 22 lis 2016, 18:54
sprawdziłem wszystko ale wygląda ok. żadnych przetarć ...
Dodam, że zauważyłem dzisiaj podczas naciskania na beben i otwierania bagażnika w tradycyjny sposób miga światło stopu i ta kontrolka od świateł przeciwmgielnych...gdzieś pewnie jest jakieś przebicie ale gdzie...ja stawiam na ten mechanizm od bebenka....zrobiłem kilka fotek
Mazda 3, 1,6 Pb+LPG
Postprzez MazdaLublin » 22 lis 2016, 19:46
Usterka jak jest to pod tą czarną gumą widoczną na ostatnim zdjęciu.
Postprzez TobiaszTTT » 22 lis 2016, 21:28
MazdaLublin napisał(a):Usterka jak jest to pod tą czarną gumą widoczną na ostatnim zdjęciu.
Właśnie chciałem tego nie rozbierać ale zajrze jutro..
Jak mogę ta gumę ściągnąć tak żeby jej nie uszkodzić??
Mazda 3, 1,6 Pb+LPG
Postprzez MazdaLublin » 22 lis 2016, 21:36
Możesz rozpiąć wszystki wtyczki w klapie i wyciągnąć instalacje nieco z klapy
Wtedy będziesz mógł przesunąć tę gume i sprawdzić kable pod nią.
Postprzez TobiaszTTT » 26 lis 2016, 14:18
Problem rozwiązany!!!!! :–) <jupi>
Faktycznie były kabelki przetarte tak jak kolega MazdaLublin sugerował.
Odpiąłem okablowanie i wysunąłem trochę z klapy żeby tą gumę przesunąć do góry.
Dziękuję i pozdrawiam :)
przetarcia
wstępnie zaizolowane
Mazda 3, 1,6 Pb+LPG
Postprzez phyrz » 29 lis 2016, 13:44
Miałem identyczne objawy, winna okazała się wiązka w gumowym peszlu, poprzecierane kable.
Od: 25 lis 2015, 15:37
Auto: Mazda 3, 2004, 1.6 105KM
Postprzez TobiaszTTT » 30 lis 2016, 18:54
phyrz napisał(a):Miałem identyczne objawy, winna okazała się wiązka w gumowym peszlu, poprzecierane kable.
tak jak u mnie
Mazda 3, 1,6 Pb+LPG
