moduł aux bluetooth mazda 3
Postprzez kriss2214 » 16 lis 2016, 22:18
Witam! Chciałbym przedstawić mój pomysł aux bluetooth w mazdzie 3 bk 2004rok w miarę tanim kosztem ok 160 zł a nie 450 kupując gotowca.Moduł może również służyć jako zestaw głośnomówiący :D jakość muzyki jest na 4+ w skali do 6 . Myślę ,że powinien sobie z tym poradzić nawet osoba zielona z elektroniki. Z modułem można się łączyć z każdego urządzenia posiadającego bluetooth (laptop,net book,smartfon,tablet a nawet nawigacja) . Wizualnie może to nie wygląda jakoś pięknie a prosto i działa :D A wiec ..
Będzie nam potrzebny moduł aux który można dostać na znanym portalu aukcyjnym za 120 zł z przesyłką, najzwyklejsza ładowarka samochodowa usb koszt ok 20 zł i moduł bluetooth audio odbiornik koszt ok 20zł, lutownica, cyna, dwa kabelki ok 15 cm i opaska zaciskowa . Oczywiście czym taniej tym lepiej.Jak wymontować radio mozna znaleźć na necie.
ObrazekObrazek
Najpierw wymontowujemy radio. Następnie rozkręcamy ładowarkę i odcinamy boczne minusy (te blaszki stykowe) i przylutowujemy kabelki do plusa i minusa Obrazek
Potem kabelki od ładowarki przylutowujemy do pinów gniazda kaset pod spodem tam jest 12volt akurat do ładowarki Obrazek
potem wszystko spinamy moduł do odbiornika audio bluetooth a odbiornik wpinamy w ładowarkę. Kabel z modułu trzeba trochę zostawić luźniejszy aby można go było ułożyć przy wkładaniu radia, potem spinamy do kupy opaską zaciskową tzw trytytką.Obrazekpodłączamy moduł do gniazda zmieniarki CD i montujemy radio do samochodu. Aux uruchamia się wciskając przycisk CD na radiu powinno być coś takiego po wciśnięciuObrazek i cieszymy się dosyć tanim aux bluetooth. :D
Od: 19 paź 2016, 19:04
Auto: Mazda 3 BK SkyActiv 2004
Postprzez Gamboa » 16 lis 2016, 23:56
a co jeśli bede chciał posłuchać płyty>??
Od: 13 wrz 2014, 20:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez bax » 17 lis 2016, 11:43
A ja polecam http://allegro.pl/audio-adapter-kaseta- ... 01192.html
Bez żadnego kombinowania. :P
Od: 31 paź 2015, 22:42
Postprzez expell » 17 lis 2016, 16:23
Gdzieś była instrukcja jak dodać samo gniazdo aux (dolutowywało się samego jacka) więc ten moduł za 120zł jest zbędny czy mi się tylko wydaje :) ?
Od: 11 sie 2015, 16:38
Auto: Mazda 3 2.0 BK 2005
Postprzez kriss2214 » 17 lis 2016, 19:44
Gamboa napisał(a):a co jeśli bede chciał posłuchać płyty>??
A jak bedziesz chcial posluchac plyty to normalnie ja wkladasz i sluchasz radio powinno normalnie odczytywac jak sprawdze to dam znac :D
Dopisano 17 lis 2016, 19:46:
expell napisał(a):Gdzieś była instrukcja jak dodać samo gniazdo aux (dolutowywało się samego jacka) więc ten moduł za 120zł jest zbędny czy mi się tylko wydaje :) ?
dobrze mowisz ale to dziala tylko przy radiach z przyciskiem media a nie tape wlasnie przy tamtych radiach wystarczy zrobic bardzo prosty kabel jack jest tego full na necie.
Dopisano 17 lis 2016, 19:48:
bax napisał(a):A ja polecam http://allegro.pl/audio-adapter-kaseta- ... 01192.html
tez dobre ale jak ktos ma kasety a ja nie mam sa same pluty tylko .
Postprzez kropek101 » 17 lis 2016, 20:51
Ja miałem do radia podpięty moduł aux gdzie podpinałem telefon. Moduł zakupiony od jednego forumowicza który je robi na zamówienie i wolał bym ponownie zakupić ten moduł niż kombinować.
jedno pytanie nie słychać dziwnych dźwięków, zakłóceń z ładowarki jeśli jest zasilana z radia? u mnie nawet jak ładowałem telefon i jednocześnie puściłem muzykę było słychać alternator a raczej zakłócenia które robił.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Milczar » 18 lis 2016, 11:57
Czy ktoś używa czegoś takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=ZQZWZvf0Kk8
Chyba tu jest to do kupienia, nazywa się nieco inaczej ale wygląda tak samo:
http://allegro.pl/nowosc-zmieniarka-bta ... 76578.html
Od: 21 kwi 2015, 00:22
Auto: Mazda 3 BK 2006 lift HB
Postprzez kriss2214 » 19 lis 2016, 11:48
kropek101 napisał(a):Ja miałem do radia podpięty moduł aux gdzie podpinałem telefon. Moduł zakupiony od jednego forumowicza który je robi na zamówienie i wolał bym ponownie zakupić ten moduł niż kombinować.
Skoro tak wolisz to sobie zamow u forumowicza ja ci nie narzucam ze masz to obie zrobic poprostu sie podzielilem pomyslem jak ktos bedzie chcial to sobie to wykona .Właśnie martwiłem się o to że, będzie słychać ale nie słychać na szczęście . Słychać tylko dziwne dzwieki jak sie calkowicie zciszy ale jak gra muzyka jest ok no chyba ze kawalek sie przycisza to wytedy tez slychac ale to wina modulu a nie ladowarki .
Postprzez kriss2214 » 9 sty 2017, 21:43
Witam! Napisał do mnie pewien użytkownik chyba ,,guziaste,, więc odpowiadam.Ttak może również służyć jako zestaw głośnomówiący. Tylko polecam do ładowarki zrobić włącznik bo gdy się chce posłuchać radia to ładowarka zakłóca a ładowarkę polecam podłączyć pod zapalniczkę gdyż z radia jest za małe napięcie i bluetooth gada że bateria jest rozładowana. Trochę więcej roboty ale dasz radę :)
Dopisano 10 sty 2017, 21:09:
Chcialem jeszcze dodać że płyty nie działają jak moduł jest podłączony.. pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
