Problem z świecącymi wciąż żarówkami LED
Postprzez scorpioc15 » 4 lis 2015, 23:03
Witam wszystkich
Mam problem ponieważ kompletnie nie znam się na sprawach związanych z elektrycznością a tymbardziej z elektroniką :) Nie mniej jednak postanowiłem ostatnio powymieniać żarówki na ledowe. W pierwszej kolejności padło na pozycyjne z przodu... założyłem i świecą bez problemu. Następnie kupiłem kolejne i postanowiłem założyć w oświetleniu wnętrza ale kiedy to zrobiłem to okazało się, że żarówki po wygaśnięciu nadal lekutko świecą... przełożyłem je więc do podświetlenia tablicy, tam gasną, ale z kolei świeci się lekko kontrolka od świateł mijania nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i gaśnie dopiero po przekręceniu na dźwigni świateł przeciwmgielnych... Nie mam pojęcia o co może chodzić... Proszę więc was o jakąś radę... czy to co się dzieje u mnie to problem instalacji czy raczej kiepskich żarówek ??
Z góry dziękuję wam za odpowiedź...
Od: 17 cze 2015, 08:19
Auto: Mazda 3 2.0
Postprzez Marcis » 4 lis 2015, 23:55
a w schowku masz działająca? włącz pozycje, otwórz schowek i zobacz czy świeci, ona często jest winna różnych dziwnych rzeczy.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez some1 » 5 lis 2015, 08:03
Temat niedawno przerabiany w wątku o żarówkach. Przy wymianie żarówek na LEDy musisz wpiąć oporniki w obwód.
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez widmo82 » 5 lis 2015, 08:18
To zależy od żarówek. Jedne mi wzbudzają żarzenie diody na desce a inne nie. Zapewne zależy to od ich poboru prądu.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Damian68 » 5 lis 2015, 15:41
U nie w oświetleniu wnętrza stale się żarzy i myślę że jest to kwestia iż dioda potrzebuje małego napięcia aby świecić. Fachowcem nie jestem <oczko>
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez mcrow » 9 lis 2015, 09:00
ja generalnie zakupiłem diody pod CAN, zwał jak zwał, mają dodatkową rezystancję i nie ma jajec. nic się nie świeci, nawet delikatnie, 1 dioda 10 pln :) mam sklep pod pracą, mogę zakupić i podesłać sprawdzone jak coś :)
Od: 1 sie 2015, 11:50
Auto: Megana I 1.4 8v 1997r.
Almera 1.5 dCi 2005r.
Magdalena 3 BK 1.6 2009r.
Postprzez radzix27 » 10 lis 2015, 08:19
Ja mam zwykłe żarówki LED z allegro, zamontowane w podsufitce, schowku, oświetleniu tablicy rejestracyjnej i nic się nie żarzy, gasną całkowicie... żarówy takie:
http://allegro.pl/postojowki-led-t10-w5 ... 07854.html
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez romexik » 10 lis 2015, 10:55
Też mam te żaróweczki i polecam, ale do rejestracji wziąłem inne ponieważ często klosz łapie wilgoć po czym styki śniedzieją i przestają świecić, dlatego teraz kupiłem http://www.motochemia.pl/ledowe-zarowki ... -1148.html w oprawce :P też nie mam żadnych problemów z błędami
Od: 26 sty 2015, 18:43
Auto: Mazda 626 V 2.0 diesel
Postprzez radzix27 » 10 lis 2015, 11:21
To ciekawe o czym piszesz, aż muszę sprawdzić czy któraś z diod nie przestała świecić (montowałem je w grudniu rok temu i cały czas tablica jest podświetlana z obydwu stron równomiernie <spoko> )
Postprzez waciach » 20 lis 2015, 14:02
Jest dokładnie tak jak napisał Damian. Miałem wcześniej Astrę F gdzie wsadziłem panel (chyba 36 led) w poświetlenie i cały czas te ledy lekutko się świeciły własnie dla tego że w instalacji jest znikome napięcie nawet przy wyłączonym zapłonie. Wtedy też wyleczyłem się z ledów bo działają zero jedynkowo a ja lubie jak się rozświetla wnętrze powoli jak to ma miejsce w oryginale.
Od: 18 mar 2014, 10:43
Auto: 3 BK 1.6 Y6 2006
Postprzez radzix27 » 20 lis 2015, 15:29
waciach, LED'y działały u Ciebie zero jedynkowo? U mnie nie ma z tym problemu, przy otwieraniu i zamykaniu diody przygasają (bądź zapalają się) aż do całkowitego zgaśnięcia (zapalenia). Postaram się nagrać krótki film przy okazji <spoko>
Postprzez wojciech26po » 27 lut 2016, 10:20
witam panowie koledzy :)
mam podobny problem jak w temacie : mianowicie lampki oświetlenia rejestracji (ledy )nie gasną wcale ,a kontrolka świateł lekko zarży ,po odpaleniu wszystko wraca do normy ,nadmieniam że żarówki led założyłem miesiąc temu ,a awaria wyszła wczoraj <glupek2> ,i powiadacie że wszystkiemu winne te tanie ledy ?żarówka w schowku sprawdzona -ok.
czy to normalne że między lampkami ośw.tablicy jest taka dziura na środku ?
czy ktoś podpowie gdzie na kostce radia ori( panasonic) M3 BK znajdę plus (remote) do załączenia aktywnego suba pod siedzeniem ?
jest to mój pierwszy ,więc proszę o wyrozumiałość moderatora :D
wojciech26po
